Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:09
 Sujet du message : Ref boîtier éthanol pour nbfl
Message Publié : Lun 18 Mars 2024, 13:01
Message(s) : 26
Bonjour à tous ! :hello:
Je suis à la recherche d'une référence pour un boîtier éthanol flexfuel pour ma mazda mx5 nbfl de 2004 (année de fabrication 2003).
J'ai eu un premier boîtier flexfuel mais qui n'était pas homologué, résultat voyant moteur, tournait trop pauvre et le boîtier est mort en moins d'un an. Ils vont me remettre un boîtier mais j'aimerai avoir une référence de boîtier homologué qui fonctionnent nickel, histoire de ne pas ravoir de problème.
Si jamais vous avez ça ce serai super.
Passez une bonne journée ! ;)
Mazda mx-5 nbfl 2003 - 115 000 km
Message Publié : Lun 18 Mars 2024, 15:27
Message(s) : 1563
E flexfuel est une société finlandaise qui commercialise des boitiers homologués ou non.
Pour qu'un boitier soit homologué il doit être posé par un pro,ce qui double à peu près la facture.
J'ai acheté et posé moi même un boitier Eflexfuel sur mon gros V8 Lexus,ça marche nickel.
Il y a quatre stratégies d'enrichissement à froid,au choix via l'appli sur smartphone;pour ma voiture la stratégie par défaut fonctionne bien.
Le kit comprend:
un boitier à fixer dans le compartiment moteur
un faisceau pour les injecteurs
un câble pour le capteur d'éthanol,à installer sur la ligne de carburant alimentant la rampe d'injection
un capteur de température moteur à fixer sur un point "chaud" du moteur par exemple durite d'eau,qui sert pour enrichir à froid.
Le principe est très simple:
pour chaque injecteur on récupère l'info de temps d'ouverture provenant de l'ECU moteur,via un connecteur ad hoc.
Cette info va au boitier et revient modifiée selon le taux d'éthanol dans le carburant
elle retourne à l'injecteur via un connecteur ad hoc.
Je n'ai aucun intérêt dans cette boite,je suis juste utilisateur.
Le kit coute 400€,le E85 coute 1€ de moins au litre que le E10.
La surconsommation que je constate est de l'ordre de 10 à 15%.
Les performances moteur restent identiques.
Message Publié : Lun 18 Mars 2024, 18:18
Message(s) : 318
Hello si ça t'intéresse j'ai un boitier de chez eflexfuel, celui décrit par PatVG (homologable si posé par un pro) faudra voir pour les connecteurs sinon ça se rachète sur Ali pour quelques euros.
Je m'en sers pas car sur ma NC j'ai fais faire une reprog.
Si ça t'intéresse ? :jap:
