Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 19:59
Message Publié : Ven 6 Sep 2024, 07:28
Message(s) : 3
Je rencontre un souci avec le couvercle de culasse de mon moteur : il y a une fuite d’huile persistante malgré plusieurs tentatives de resserrage et de remplacement du joint. J’ai vérifié l’état général de la culasse, et tout semble en ordre, mais l’huile continue de suinter, ce qui cause pas mal de saletés et d’inquiétude sur le long terme.
J’ai entendu parler d’un produit Mechasmate head gasket repair qui pourrait aider à résoudre ce type de problème sans avoir à tout démonter à nouveau, et j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu une expérience similaire ou utilisé des solutions efficaces pour ce genre de fuites. Vos conseils et suggestions seraient grandement appréciés !
Merci d’avance pour votre aide et vos retours.
Cordialement,
Message Publié : Ven 6 Sep 2024, 09:14
Message(s) : 7678
bonjour,
cela pourrait etre le capteur d'AAC plutôt que le joint du couvre culasse; c'est un classique des NA.
pour le joint il y a aussi les coins ou il faut ajouter de la pate à joint.
Message Publié : Ven 6 Sep 2024, 15:03
Message(s) : 3
Ah bon, merci
Message Publié : Ven 13 Sep 2024, 10:07
Message(s) : 8329
Salut
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=143&t=3937&hilit=serrage+couvre+culasse
Tu y trouveras des infos sur la dernière photo
A+
