Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:43
 Sujet du message : Démontage injecteurs NBFL
Message Publié : Dim 18 Mai 2025, 13:06
Message(s) : 13
Je cherche à démonter les cosses des injecteurs* de ma NBFL 1.6, mais impossible. On m'a dit d'appuyer sur la languette, voire d'utiliser une pince long bec et forcer pour sortir la cosse, mais j'ai beau appuyer, ou tirer ou pousser cette languette, rien ne bouge. La languette des injecteurs ne ressemble pas aux autres languettes des cosses (ex. sonde O2, ou bobines, etc.).
Avez vous une technique ou un truc que je n'aurais pas compris ?
Merci :bien:
Hervé
* tjrs mon problème d'erreur P0304 ; filtres, bougies, faisceau, bobines, sonde O2 neufs... donc reste les injecteurs... enfin, si j'arrive à les déconnecter pour tester les résistances... sinon, plus qu'à pleurer... impossible de trouver un garagiste qui veut la prendre, ou alors, ils ne sont pas dispos avant juillet (sur Pau 64) ;-(
 Sujet du message : Re: Démontage injecteurs NBFL
Message Publié : Lun 19 Mai 2025, 11:04
Message(s) : 4689
Salut; je viens de regarder sur la rampe que j'ai sous le coude : pour soulever la languette qui tient en place l'injecteur
J'ai réussi à la lever en passant un tournevis plat entre l'injecteur et le connecteur
de manière à libérer le petit téton sur l'injecteur; tu n'as plus qu'à tirer sur ton injecteur ;-)
Membre 423
Message Publié : Lun 19 Mai 2025, 19:58
Message(s) : 13
Génial ! Merci beaucoup :D
Message Publié : Lun 19 Mai 2025, 20:22
Message(s) : 4689
:jap: ;)
Membre 423
