Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 20:05
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 12:45
Message(s) : 200
ce matin je fais le plein du réservoir après avoir remis en marche après une année de repos ma mk1 que je viens d'acheter.
et 1km après la station, mon moteur ne dépasse pas les 2100 tours minutes.
tout fonctionne très bien jusqu'à 2100 tours et puis plus d'allumage du tout (comme contact coupé).
je rentre chez moi en conduisant en dessous de 2100 tours (merci le coupleux moteur).
je laisse reposer la voiture 2h et maintenant tout fonctionne parfaitement.
je pense que le réservoir ou que la pompe est encrassé je vais sortir la pompe a essence pour vérifier.
Mais le comportement était une coupure directe du moteur ce qui me fait penser a l'allumage. ou au débitmètre.
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 12:49
faisceau + bougies ?
filtre a essence ?
filtre a air ?
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 13:25
Message(s) : 11948
Tu as bien mis du sans plomb ? :oops: pardon...
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 13:30
Message(s) : 9964
Le filtre à essence est sous la voiture, sous le fauteuil passager, sous un cache en plastique. Après immobilisation, il arrive qu'il s'encrasse. Je te conseille de le changer... même s'il n'est pas facile d'accès :tantpis:
Le filtre de la pompe à essences est plus accessible, il est sous la plage arrière, mais vu sa forme, j'ai plus de doute sur le fait qu'il puisse se boucher et se déboucher...
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 13:31
Message(s) : 9964
Du reste, en achetant une MX à 1500€ qui est censée avoir des compressions disparates, c'est peut être normal qu'elle ne roule pas comme au premier jour :)
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 21:45
Message(s) : 757
Merci au tuto Mx5 Passion :hello:
http://www.mx5passion.com/entretiens/filtre_essence.php
Attention, le titre du tuto est erroné : "purge du liquide d'embrayage"
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 21:51
Message(s) : 200
en effet vous avez raison.
donc se sera démontage de la pompe a essence et changement du filtre.
et je vais acheter ou me faire prêter un compressiometre.
c'est bizarre elle ne me la pas refait cet âpres midi et j'ai bien fait 100kms sans aucun problème. je pense que le fait de mettre de l’essence a remué les impuretés du fond du réservoir.
après j'ai d'autres problèmes électriques mais minimes (cligno + klaxon) mais je ferais un autre post.
je mettrais les photos de l'état de la pompe quand je l'aurais démontée.
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 21:52
Message(s) : 200
merci pour le tuto, je n'aurais pas évacué la pression sans cette aide
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 22:43
Message(s) : 757
Un petit conseil facile à suivre : vérifie le serrage et l'absence de rouille de tes cosses de batteries : certains ont déjà connu des soucis de rupture d'allumage pour cette raison :oui:
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Message Publié : Mer 29 Sep 2010, 00:05
Message(s) : 200
les cosses et la batterie sont nikels.
Message Publié : Mer 29 Sep 2010, 08:13
Message(s) : 757
Ok. Alors explore la piste du filtre et tiens-nous au courant ;)
NA Pitcrew 1.6 1991
NB FL 1.8 2002
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s)
