Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 00:19
Message Publié : Mer 15 Déc 2010, 21:51
Message(s) : 41
Pas sur que ce soit ici que je doit demander, pas sur que ca na pas deja ete demander.
Donc voila j'ai quelqu'un qui me propose un moteur de gtx turbo 18cc.
J'aimerais savoir si ca rentre sans probleme dans ma mx5 NA 16cc.
Il y aurait des differences entre les boites? Des differences au niveaux du cablage? ou autres que je ne saurait pas?
En attendant de pouvoir mettre mieux je me pose certaines questions.
Merci d'avance.
Message Publié : Jeu 16 Déc 2010, 11:10
Message(s) : 9964
moteur transversal pour la GTX, longitudinal sur la MX, difficilement compatible... on a pas de nouvelles des rares qui ont affirmé qu'ils allaient tenter l'expérience...
Message Publié : Jeu 16 Déc 2010, 11:52
Message(s) : 963
un peu compliqué mais tu as une bonne base avec ce moteur ....
https://www.facebook.com/austerlitz.automobiles
Message Publié : Jeu 16 Déc 2010, 19:27
Message(s) : 41
Oui merci ca je savait que c'etait transversale et longitudinal!!! Merci.
Ce que je voulais savoir c'est si boite et cablage sont compatible.
Pour ce qui est de difference entre longitudinal et transversal ya toujours moyen, si la boite est bonne faut juste voir pour les support, je sait qu'on vend des supports de toutes les voitures et moteur pour transformer.
Message Publié : Jeu 16 Déc 2010, 19:42
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Alors normalement :
-Les supports pas de souci, il faut juste des supports de 1.8
-La boite logiquement pas de souci
-L'électronique est différente, surtout au niveau de l'allumage (séquentiel il me semble sur les 323)
Bref c'est pas plug&drive mais tout est possible ;)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Jeu 16 Déc 2010, 23:15
Message(s) : 41
Ha super, donc les support ca se trouve facilement. Donc un soucis en moins.
La boite c'est michel aussi.
Quand tu parle de l'allumage, je pense que j'ai tout avec sauf le cablage, mais si je trouve le cablage ca devrait se faire sans soucis, non? Tu penses que je devrais adapter le cablage habitacle et le cablage de la 323? Ou c'est carrement l'allumage de la 323 a changer et trouver le moyen de mettre un de mimix?
Mais la tu me rassures, d'un coup je sent que je vais me lancer la dessus.
Un turbo avant de passer a un truc trop dur mais faisable, le 13B Turbo.Un reve, mais cela se ferra.
En tout cas un enorme merci a toi (a vous tous bien sur pour vos reponses) pour ton aide car honda aucun probleme mais mazda je debute.
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 08:57
Message(s) : 11109
Envoi un MP à M4vrick, il a une 323 GTX sur laquelle il a installé une gestion programmable, donc il est plutot calé coté gestion 323 et il connait bien les mx5 aussi
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 09:06
Message(s) : 57
Tu vas avoir un souci avec l'allumage du B6T qui passe à travers le tablier, le turbo qui ne passe pas entre le moteur et le chassis (coté coupelle d'amortisseur), me semble que les durites d'eau sont différentes aussi...
Trop de taf pour rien, mais juste un turbo sur ton moteur actuel
Le seul truc bien sur le B6T sont les bielles :oui:
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 12:50
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Le turbo ne passera pas à cause du collecteur oui ca c'est sur, mais un collecteur + downpipe BEGI par exemple et c'est réglé ;)
Son moteur est HS justement je crois...
Les bielles sont les memes sur les B6 post 90 il me semble non ?
edit : de toute facon on parle d'un 1800cc là non ? donc les bielles sont les memes que le BP4W.
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 13:31
Message(s) : 57
Aucune idée.
En effet pour les bielles tu dois avoir raison voilàce j'ai trouvé
on the left a forged hardened BPD rod.... in the center a Miata rod or post'90 B6T rod....on the right a BPT or pre 90 B6T rod
http://static.cargurus.com/images/site/ ... 22969.jpeg
Mais toujours est-il que si c'est pour racheter un collecteur et downpipe, devoir bricoler l'allumage, les durites d'eau, et si en plus il faut payer des réparations sur un B6T cassé, alors autant turbalisé ton bloc actuel!
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 13:59
Message(s) : 9964
C'est son bloc actuel qui est HS...
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 14:40
Message(s) : 57
Ahhh ok jcomprends mieux!!
Message Publié : Ven 17 Déc 2010, 15:37
Message(s) : 963
Si tu as besoin pour l allumage pas de soucis , je suis passé en AEI , j ai la réf de la piéce pour remplacer la tété d allumeur
Message Publié : Dim 19 Déc 2010, 23:19
Message(s) : 41
Ok ok, waw vive Honda la. MDR
Non mais sur honda pas de soucis je sait qui va sur qui mais la dur dur.
Donc si j'ai bien suivi, les + trubo et bielles plus résistantes.
Mon bloc n'est pas HS, faut juste que je refasse le vilo et que je remette de nouveau coussinet.
Donc je pense que le plus facil a vous ecouter, c'est de refaire le mien nikel, ca me coutera moin cher et d'upgrader en turbo si je me fait chier avec lol.
C'est juste que je pensait que le GTX etait bien plus puissant. Et que ca passerais facil, j'avoue que si c'est pour que je doivent chercher des pieces a gauche a droite et que ca me revient plus cher que de refaire le mien et lui mettre un turbo ca sert a rien.
Donc en tout cas merci a tous. On verra bien.
Message Publié : Lun 20 Déc 2010, 11:07
Message(s) : 11109
Ouais enfin sur Honda tu swappes un moteur de traction vers une autre traction.
La tu passes d'un moteur transversal pour une 4RM vers un moteur longitudinal en propulsion, forcément faut s'attendre a avoir quelques problemes :tantpis: tout se fait, après çà dépends de tes compétences et de ton temps.
