Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 12:56
 Sujet du message : ratatouillages ....
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 13:41
Message(s) : 1483
Une question un peu touchy pour les experts mécaniciens ...
J'ai une NA avec 207000 kms au compteur ...
Depuis un certain temps, je constate un problème, qui est récurrent :
Environ 10minutes après le démarrage, le matin quand la voiture est froide, le moteur se met à tourner sur 3 pattes ... j'ai des trous à l'accélération, parfois très génants, parfois moins.
Le problème dure quelques minutes (< 5minutes) puis disparait ...
Ensuite, plus rien à signaler, ça tourne comme une horloge.
Depuis que ce problème est apparu :
- j'ai changé le faisceau
- j'ai changé les bougies
- j'ai changé le filtre à essence
Enfin, (au cas où), la voiture ne consomme pas d'huile, et ne rencontre aucun autre problème ...
Mais rien à faire, le problème est toujours là.
La seule analyse que j'ai pu faire du problème : ça semble se produire quand la voiture est chaude ....
Quelqu'un pour m'aider à diagnostiquer ?
Merci ;)
JM
SoJm&Co - mk1 red classic '91
 Sujet du message : Re: ratatouillages ....
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 14:04
Message(s) : 11109
Passe un coup de led diagnostic pour récupérer les codes d'erreur.
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 14:12
Message(s) : 1483
pas con :idea:
ça me fait penser que j'avais dû poster un truc sur le sujet à l'époque de yord le magnifique ...
j'avais chopé le code erreur, et il m'avait répondu qqchose ...
Faut que je déterre ça :idea:
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 14:15
Message(s) : 11109
Si jamais tu ne retrouvais pas ta led :oops:
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=9290
:ricane:
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 14:29
Message(s) : 1483
j'ai retrouvé le sujet ... par contre, ça date :etonne:
http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... U&start=30
bon, vu que le pb est revenu, faut que je refasse une mesure ...
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 15:01
Message(s) : 9967
Oups, c'est quand même une pièce à 300€ chez MX5parts, ce truc :etonne:
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 15:09
Si c'est un CAS de NA 1.6, au cas ou j'ai en stock :oui:
Message Publié : Lun 18 Avr 2011, 16:11
Message(s) : 1483
Phil => merci pour la proposition ... je note ;)
Par contre, faut que je me repenche sérieusement sur le sujet ...
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 23:52
Message(s) : 1483
Je remonte ce topic depuis les bas-fonds du forum pour la suite et fin du souci.
En fait je n'avais pas vraiment pris le temps de traiter le problème depuis.
En plus, depuis que nous sommes 3 à la maison, c'est vrai que la mimix roule peu :oops: ...
Mais bon, ça ratatouillait toujours.
Du coup, j'en ai parlé à un voisin garagiste. Il s'est renseigné sur le souci, il est notamment venu sur ce topic pour comprendre, et il a commencé par refaire toutes les masses de la voiture.
Quel rapport me direz-vous ... pour moi on était très loin du problème, mais bon pourquoi pas, ça peut pas faire de mal.
... Et depuis, plus aucun souci, la mimix tourne comme une horloge ... :woo: 8-)
J'ai pas bien compris le lien entre les symptômes et la résolution, mais l'essentiel est là !!
Du coup, je pensais que ça pouvait être intéressant de fournir la conclusion ... :idea: si ça peut servir à d'autres !!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
