Nous sommes actuellement le Mer 2 Juil 2025, 06:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 23 Sep 2019, 03:15
Message(s) : 1933
Oui j ai un beau voyant moteur mais bon c est temporaire, je laisserai pas cela comme ça.
Je reserve ca pour un weekend pluvieux, pas assez motivé hier.
Message Publié : Lun 23 Sep 2019, 07:37
Et le principal est de savoir si tu as senti une différence sans la vanne EGR. Moi je n'ai pas pu tester sans et avec quand j'ai fait l'inhibition.
Message Publié : Lun 23 Sep 2019, 08:03
Message(s) : 1933
Oui +150cv et 100nm ^^
Peu de difference mais une montée en puissance tres linéaire de 1000 à 5000 trs.
C est plus agréable, plus de "trou" entre 2500-3500 trs.
J ai egalement une augmentation du bruit d échappement, logique.
Vu que du lundi au samedi c est mode daily/papy je roule à 2500-3000 trs c est parfait.
Et le dimanche je sens pas la difference vu que je ne descends pas en dessous de 3000 trs
Allez prochain weekend pluvieux je me motive :)
En attendant j en profite de plus en plus de cette mimix, c est vraiment une super voiture et j ai pris la confiance avec les ps3.
Message Publié : Lun 23 Sep 2019, 11:01
Je ne sais pas si je l'avais déjà posté ici mais voici les conditions dans lesquels la Valve EGR est fermée donc inactive:
To improve driveability and ensure exhaust emission performance, the EGR valve closes when any of the following conditions are met:
— When throttle valve is fully closed
— When vehicle is stopped
— When the fuel injection control is in the high volume increase zone
— The engine coolant temperature is 50 °C {122 °F} or less
— During deceleration
— Engine speed is less than 1,200 rpm or more than 4,200 rpm
— Charging efficiency is less than 12.5% or more than 75%
— During traction control
Message Publié : Lun 9 Mars 2020, 22:39
Message(s) : 108
bonsoir
et des clés à oeil à cliquet ?
C est possible?
A+
NC 07/2007 AVEC 100 000 KMS RC PERFORMANCE
BLEUE STORMY - toutes options version France
Message Publié : Mar 10 Mars 2020, 04:25
Message(s) : 1933
Malheureusement non, une clé custom semble être la seule solution.
J ai toujours ma plaque inox et mes deux joints egr sur mon bureau.
Peut etre que je reessayerai fin printemps, pas du tout l énergie en ce moment :(
De toute façon il faut que je remette les mains dedans j ai CT en Juin 2020
Message Publié : Mar 10 Mars 2020, 09:42
Message(s) : 1113
Je n'ai pas la souvenance d'avoir vu ce que l'on fait sur les ESPACES, mettre simplement une plaque obturatrice sur le conduit??
Message Publié : Mar 10 Mars 2020, 09:54
Message(s) : 1933
Reponse ici
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Emx5france%2Ecom%2Fforum%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D1838&share_tid=1838&share_fid=3308&share_type=t&link_source=app
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 09:45
Message(s) : 220
Quelqu'un s'est penché sur le type de moteur utilisé pour commander la vanne ? Parce que selon le schéma électrique, ça ressemble fortement à un moteur pas-à-pas (en bas à droite) :
http://ncmiata-servicemanual.com/ServiceManual/manual/mazda/2008/miata/g5/books/g5d09/html/0140-d.html
Ça n'a de sens que si la commande est proportionnelle et non tout-ou-rien. Personne n'a essayé de shunter ça électriquement au lieu de tout démonter et de mettre une plaque ? J'ai rien lu dans ce sens.
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:20
Message(s) : 1933
C est un moteur pas à pas à 6 fils.
Pas possible de shunter facilement
Je pebse qu on peut demonter la tête de l egr qui commande le volet pour la laisser "en l air"
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:50
Message(s) : 1384
si j'ai bien suivi le problème si on veut monter l'autre plaque
https://www.xero-limit.com/xl-egr-blockoff-kit.html
c'est que la vanne va continuer à s'ouvrir avec le risque de finir par s'obstruer comme les gaz ne peuvent pas sortir !?
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:54
Message(s) : 1933
Oui ca bloque
Obstrué la vanne ça m étonnerait
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:57
Message(s) : 1384
tu as raison j'ai mal formulé.
C'est plutôt que je me demande si à terme elle ne va pas finir par s'encrasser, car elle va s'ouvrir les gaz d'échappements vont rentrer mais ne sortiront jamais. Donc le conduit va finir (pas d'appel d'air) comme une durite d'échappement plein de calamine :/
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 10:59
Message(s) : 1933
Ah oui au fond oui ca va deposer
Message Publié : Ven 31 Juil 2020, 12:24
Message(s) : 220
Pourquoi dis-tu qu'on peut pas le shunter ? Si la commande est capable détecter la butée, possible, mais j'ai jamais vu une commande de pas-à-pas capable de ça. En général, on fait tourner le pàp un moment pour être sûr de la position.
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
