Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 02:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant
Message Publié : Sam 23 Juil 2016, 06:59
Message(s) : 2195
C'est tout simplement super Top
Je l'ai utilisé dernièrement sur autoroute et routes c'est génial, il régule très bien .
Il faut juste penser à le débrancher de la prise Diag lors des passages chez le garagiste ou au CT.
Super achat
Merci á tous
Teufteuf 93
Message Publié : Sam 23 Juil 2016, 07:57
Message(s) : 214
Comme tous les autres je pense que c'est top.
Week-end end du 14 juillet, aller retour Bretagne en l'utilisant sur les voies rapides, 1000 km² sans souci. Que du bonheur.
Effectivement il faut penser à le débrancher pour les révisions..
Bonne route
NC RC Stormy Blue 2009. Membre n° 632. Ne jamais rouler plus vite que la vitesse à laquelle son ange gardien peut voler. BonneS routeS à tous
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 20:51
Message(s) : 23
bonjour a tous
je suis un petit nouveau sur le forum .
j ai installer le rostra cette après midi et je rencontre un petit problème :
les commandes sont inversées , quand j appuis sur set/coast ça ralenti et quand j appuis sur res/acc ça accélère , j ai contrôler plusieurs fois mon montage , tout est ok .
une idée ?
merci a tous
nico
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 21:21
Message(s) : 5017
Le fonctionnement me semble normale si ca accelere quand tu appuies sur le bouton acc :aie:
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 21:49
Est c que ça pourrait s adapter sur une NB non FL ( donc sans prise odb2)?
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 21:53
Message(s) : 16141
Tu as regardé sur leur site s'ils ont un modèle spécifique pour la NB?
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 22:03
Je ne comprends rien a leur site :aie:
Par contre les NB us ont l odb , pas les européennes , d ou ma question
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 22:19
Message(s) : 16141
Faut leur adresser un mail dans ce cas.
Message Publié : Dim 23 Oct 2016, 15:46
Message(s) : 876
Est-ce que quelqu'un a réussi à se brancher directement sur les fils reliés à la prise OBD, ce qui éviterait de devoir débrancher l'engin pour les révisions ?
J'ai essayé de chercher, mais mes cervicales ont demandé grâce avant que je trouve :D
Message Publié : Dim 23 Oct 2016, 16:14
Message(s) : 308
bééééé non..... :aie:
j'ai pas réussi à déclipser la prise de la voiture pour accéder au fils....
faut dire que je n'ai pas beaucoup de place dans mon garage.... (en largeur, pour ouvrir les portes)
alors j'ai branché la prise fournie dans le kit.... que je débranche si je veux brancher la
bretelle ODB2 (pour voir)...
si vous avez une méthode simple , je suis preneur.... :bave:
m@x
NCFL RC 1.8 MZR - membre N°725 ( si ça me décoiffe, alors ça me suffit )
Message Publié : Dim 23 Oct 2016, 17:10
Message(s) : 5017
Pas essayé. Tu peux utiliser un doubleur de ce style : https://www.obdauto.fr/interfaces-diagn ... obdii.html si tu veux garder une prise OBD libre sans toucher au régulateur.
Message Publié : Dim 23 Oct 2016, 17:57
Message(s) : 308
oui, j'avais vu ça........
mais cela fait un machin qui pendouille , là bas, dessous, juste à coté de ma grosse tatane gauche.... :aie:
déjà qu'il n'y a pas trop de place dans ce coin !!!
m@x :love:
Message Publié : Lun 24 Oct 2016, 07:47
Message(s) : 876
En fait, j'ai l'impression qu'il faut démonter des garnitures (sans foirer les clips de fixation...), et probablement démonter la petite boîte à fusibles... et on doit de retrouver avec au moins 20 fils entourés d'adhésif...
Je crains fort que le jeu n'en vaille pas la chandelle...
Message Publié : Lun 24 Oct 2016, 09:42
Message(s) : 308
tout bien réfléchi, l'usage du cordon en Y ne se justifie (à mon sens) que pour utiliser en même temps
le régulateur et la bretelle de test ODB2.....
et ça c'est pas souvent....
mais le cordon en Y peut rester avec le cordon de test ODB2 (dans la sacoche du PC), en utilisation normale du véhicule...
je vais donc (peut être) reconsidérer ma position quand à l'achat de cet accessoire.... :roll:
m@x :bien:
Message Publié : Dim 30 Oct 2016, 13:34
Message(s) : 23
Bonjour
Si tu lit bien mon message , le fonctionnement est inverse . J ai deja téléphone plusieur fois et leur reponse et je vous rappelle car c est imposdible qu il fonctionne danq ce sens
Publier un nouveau sujet   [ 153 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant Répondre au sujet
