Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 22:00
Message Publié : Dim 11 Oct 2020, 23:06
Message(s) : 1142
TUTO : Montage Xcarlink NBFL
Sommaire
Le Tuto
Bonus : Xxxxx xxxxx xxxxx
Conlusion
Chapitre n°1 : Le Tuto
Voilà, Je vous propose un tuto, comme dit le titre, pour monter un boitier Xcarlink sur NBFL.
Image D I F F I C U L T E :
Imageou[img]https://www.mx5france.com/forum/images/user/237/150303-204552-
Image M A T E R I E L N E C E S S A I R E :
Image 1 Cintre
Image 1 petit tournevis plat
Image L E S E T A P E S :
ETAPE 1 : Démontage de l'autoradio
Pour démonter l'autoradio, il faut retirer les 2 petits caches plastiques sur les côtés. Le plus simple est d'utiliser un petit tournevis plat et faire pression pas le dessous pour les retirer.
Ensuite il faut fabriquer 2 petits crochets à partir d'un cintre qu'on va emmancher dans les 2 trous les plus bas sur les 2 côtés de l'autoradio afin de faire pression sur les clips qui verrouillent l'autoradio.
Un peu plus de détail, on fait pression avec les 2 crochets afin de libérer les clips et pouvoir sortir l'autoradio.
Voila l'autoradio est sorti mais il ne peut pas aller bien loin à cause des câbles (antenne et alimentation).
ETAPE 2 : Branchement du Boitier Xcarlink
A l'arrière de l'autoradio, on connecte le câble fourni avec le boitier Xcarlink (connecteur blanc).
Le plus pratique est de placer le boitier dans la boite à gant, le passage des câbles est très simple puisque ça communique directement avec l'arrière de la console centrale. On voit sur la photo, le module bluetooth additionnel.
ETAPE 3 : Remontage Autoradio et Test
Le remontage est très simple, il suffit d'enficher l'autoradio dans son logement. Il faut veiller à bien positionner les câbles afin qu'ils ne gênent pas l'autoradio. Si nécessaire réutiliser les 2 crochets pour faire pressions sur les clips.
Si vous avez un modèle Bluetooth, vous devez trouver un endroit pour positionner le micro. J'ai fait le choix de le positionner sous les compteurs entre le cache de la colonne de direction et le tableau de bord. On peut utiliser un peu de scotch double face pour éviter qu'il ne bouge.
Pour la lecture de la musique, il faut créer 6 répertoires CD1, CD2, etc et copier les fichiers mp3 sur la carte SD.
Image CHOIX DES COMPOSANTS
Xxxxx xxxxx xxxxx
Image COUT DE L'OPERATION
Entre 70 et 120 Euros selon le modèle et les options choisies.
TEMPS NECESSAIRE
1 heure maximum
Bonus : Les liens vers les manuels
http://www.xxxxxxxx.comhttps://www.carn ... fr,8,9.cfm
Conclusion
Une bonne modification si on souhaite conserver l'autoradio d'origine et pouvoir écouter de la musique depuis une carte SD ou clé USB, une prise auxiliaire ou directement en Bluetooth depuis un SmartPhone.
