Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 02:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 113 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Ecope refroidissement BV ND
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 15:47
Message(s) : 579
Afin de réduire un peu la température d'huile de la BV de ma Homura 184, je souhaiterais acheter une écope formée dans une tôle à fixer sous la caisse.
Ce système simple est fabriqué par Good Win Racing aux USA :
Seulement, voilà, sur le site de GWR, il est à 149 dollars (environ 140 €) ce qui est correct, mais sur le site Racing Beat Europe (le revendeur de GWR), il est à 288 € :o :etonne: !
Bien sûr, hors frais de cochon et hors frais de douane...
Mes questions sont :
> Quelqu'un a-t-il déjà monté cette pièce ? Votre avis ?
> Quelqu'un a-t-il déjà acheté en direct sur Good win Racing USA ? Votre avis ? Le montant des frais ?
> Idem por Racing Beat Europe ?
Merci d'avance ! :jap:
Homura 184 ST Platinum Quartz 2023
viewtopic.php?f=265&t=54061
Simplify, then add lightness
 Sujet du message : Re: Ecope refroidissement BV ND
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 16:14
Message(s) : 4627
Le système des frais de douane sera le même que cela vienne des USA que de UK.
Prix de la pièce (si > 150€) on applique 3.5% de frais de douane.
On rajoute à ça les frais de port et on applique la TVA sur l'ensemble.
Enfin 20€ environ de frais de dédouanement du transporteur.
Calcul estimatif rapide : (prix du produit + port) x 1.25 + 20
De mémoire GWR n'expédie par directement en Europe. Il faut donc trouver là bas un shop qui vend et expédie en Europe ou utiliser un Warehouse pour réexpédition en Europe.
J'ai une pièce a commander chez eux un de ces jours... La question va donc se poser également de mon côté.
Par ailleurs cette plaque pourrait m'intéresser mais j'ai la petite barre de renfort qui passe juste devant l'ouverture donc ça perd son sens.
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 16:24
Message(s) : 906
question con, étant donné que c'est simplement une plaque, un chaudronnier ou mécano du coin équipé peut pas faire ça pour une fraction du prix?
viewtopic.php?f=86&t=51846
Et le daily, megane 3 1.5 dci
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 17:05
Message(s) : 4627
Bonne idée oui, après réflexion c'est tout à fait réalisable, il suffirait de démonter celle en plastique existante et de reprendre les côtes. J'imaginerais bien un système légèrement différent comme ceux de carbing
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 19:28
Message(s) : 579
A 140 euros, j'achète. A 288 euros, effectivement, faire faire par un tôlier, quitte à ce qu'il soit en mécano soudé, devrait revenir moins cher :?: :oui:
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 19:39
Message(s) : 8974
Si je dis pas de betise Good win Racing ne livre qu'au canada et au US :sic:
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 19:40
Message(s) : 579
:hello: Aerogela,
Merci pour les infos :jap:
Effectivement, ça douille :(
Je crois avoir vu sur leur site une platine adaptée à des renforts qu'ils commercialisent :?
Mais comme tu dis, il faut passer par racing beat Europe...
En revanche, sur ta photo, la tôle extrait l'air chaud :) Moi, je veux capter de l'air frais :oui:
Tu me diras si tu commandes chez eux, on pourrait faire au besoin une commande groupée ? :idea:
Message Publié : Jeu 4 Juil 2024, 19:42
Message(s) : 579
Voui, apparemment :sic: Faut passer par racing beat Europe :)
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 08:15
Message(s) : 4627
J'ai mis la photo à l'arrache avec le téléphone, mais leur système capte bien de l'air frais et évacue de l'air chaud. Je trouve ça assez bien comme système, probablement moins efficace que la tôle GWR, mais son design ne modifie pas la garde au sol.
La pièce n'est pas disponible chez eux, il faudrait trouver un shop qui expedie directement, et si on se groupe qui vende les deux pièces, compliqué... En fouinant peut être, si jamais je trouve, j'en reparlerais.
Message Publié : Ven 19 Juil 2024, 21:16
Message(s) : 1047
Intéressant!
Spa Classic 24
30-35 ans de la MX5
AG 23, 24, 25
LMC 23
Young. Fest. 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Balade du goût 21, 24
Traversée du Morvan 20
Balade Normande 22, 23,24
Jap'N'Car 19
Les Grandes Heures Auto 18
Message Publié : Sam 20 Juil 2024, 09:01
Message(s) : 1564
Elle doit couter un bras cette tôle, vu le nombre de plis.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Sam 20 Juil 2024, 10:20
Message(s) : 2490
c'est pas dit: faites moi un plan avec des côtes en mm et je vous fais découper ça dans les chutes durant la pause de midi ;)
je travaille ici: https://www.ringele.ch
Message Publié : Sam 20 Juil 2024, 10:37
Message(s) : 4983
Franchement il faut la dessiner et la faire découper dans une tole au jet d'eau.
Pour le poids ce serait mieux de l'aluminium mais en Inox 304 c'est peut-être plus facile à former surtout pour le 1er modèle.
Message Publié : Sam 20 Juil 2024, 10:43
Message(s) : 2490
C'est découpe laser chez nous.
Pour l'inox aucun soucis (quelle qualité ?), quelle épaisseur ?
Message Publié : Sam 20 Juil 2024, 12:13
Message(s) : 1551
tu as des écopes (NACA) de fond plat de Lotus Elise qui coutent que dalle;tu fais fabriquer la tôle plane en alliage léger avec les découpes triangulaires et rien ne dépasse dessous.
https://www.eliseparts.com/shop/exterio ... rk/?page=2
https://www.elise-shop.com/naca-duct/
le second site est hollandais donc pas de douane.
https://www.delage-speedster.com/e-bout ... t-arriere/
ça c'est pour te montrer comment ça s'installe au dessus de la tôle,pas au dessous
Publier un nouveau sujet   [ 113 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant Répondre au sujet
