Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: montage de pont
Message Publié : Mer 26 Sep 2012, 17:07
Message(s) : 2289
Si il a de bons bras, c'est good. :aie:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Mer 26 Sep 2012, 17:14
Message(s) : 856
ca coute moins cher que le punching ball de la fete foraine pour tester ses muscles :ricane:
Message Publié : Mer 26 Sep 2012, 17:27
Message(s) : 425
ok, j'ai compris, mais je dois laisser tombé alors?
les SB sur le pont que j'ai acheté ne sont pas beau visuellement, mais il sont peut-être pas mort...
Na rouge de 93
viewtopic.php?f=84&t=31747
Message Publié : Jeu 27 Sep 2012, 07:42
Message(s) : 14326
si il ne bouge pas a la main, que tu ne sans pas de jeux de dans c'est bon.
Message Publié : Jeu 27 Sep 2012, 10:10
Message(s) : 3297
John John a écrit :
Faire une bonne vidange avec de la bonne huile. Es-ce qu'il faut mettre un additif pour le torsen ou simplement mettre de la bonne huile (exemple: mt80 red line).
Si tu veux prendre de la Redline, il faut que tu prennes la 75W90.
flickr
Message Publié : Sam 6 Oct 2012, 14:40
Message(s) : 425
Je regarde tout doucement pour effectuer le montage du pont.
Alors une question pour être sûr: Peut-on reconnaître la présence d'un torsen sans ouvrir le carter?
Pour l'instant je regarde ce que je vais devoir garder ou enlever pour un montage plus simple parce que le pont est super complet avec le berceau, les moyeux et les supports de disques de frein. j'ai déjà enlever les grands triangles inférieurs et la barre de renfort! J'aimerais aussi enlever les moyeux des cardans mais ça semble impossible... Quelqu'un aurait-il une solution?
Na rouge de 93
Message Publié : Sam 6 Oct 2012, 15:12
Message(s) : 481
Localisation : Moselle (57) Voiture: NA 1.6 & NB 1.8 & CX7 2.3
Pour les écrous de cardan, faut le faire avant de démonter quoi que ce soit!! ou alors une fois démonté, tu bloque le moyeu dans un étau en prenant une ""bonne prise sur le moyeux"" et un cliquet avec grande rallonge et ça marche ;)
Message Publié : Sam 6 Oct 2012, 15:20
Message(s) : 425
Les boulons de cardans de 32, je les ai enlever a la boulonneuse mais je n’arrive pas à retirer le cardan du moyeu...
Na rouge de 93
Message Publié : Dim 7 Oct 2012, 14:45
Message(s) : 14326
alors laisse tes cardans dessus, tu les remettras tel quel dans ton pont.
edit: http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
Message Publié : Dim 7 Oct 2012, 16:31
Message(s) : 425
ok, merci...
Na rouge de 93
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
