Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 00:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Problème différentiel
Message Publié : Ven 25 Oct 2013, 15:13
Message(s) : 2311
je vais essayer avec une plus grosse clé a choc... si j'en trouve une
aucun magasin ne vend de clé assez solide/longue ici ...
je sent qu'elle vas rester un moment sur chandelles ...
 Sujet du message :
Message Publié : Ven 25 Oct 2013, 21:50
Message(s) : 11109
Clé facom longue, plus tube de 2m et deux gaillards au bout du tube, c'est comme cela que j'ai réussi a virer les miens
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 17:46
Message(s) : 2311
dacc, donc je vais galérer :/
j'ai aucune clé assez solide, et y'en a pas dans les magasins de bricolages de chez moi :/
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 18:01
Message(s) : 1576
C'est du combien l'écrou? Les boites de cliquet camion commencent à 36 je crois, et ça pourrait faire l'affaire niveau solidité
Y'a pas une entreprise de transport, ou un agriculteur qui pourrait te dépanner?
NB 10ae
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 18:36
Message(s) : 2311
ici non :/
c'est du 29mm l'écrou
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 18:54
Message(s) : 14326
si tu as la douille prend une clé télescopique pour les jantes.
tu rajoutes une bonne ralonge et c'est good.
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 18:59
Message(s) : 6447
Question bête : t'as bien dématé l'écrou avant d'essayer de le débloquer ? Sinon, aucun espoir :aie:
Message Publié : Sam 26 Oct 2013, 19:03
Message(s) : 2311
oui ^^
je vais voir dans d'autre magasin et sur internet ce que je trouve comme clé !
merci de m'aider :)
Ben
Message Publié : Dim 27 Oct 2013, 14:41
Message(s) : 2311
Bon, cardans commandés !
je vais voir demain au garage si ils ont pas un truc pour devisser ces merdes d'écrou !
par contre, j'ai vue qu'il existais plusieurs taille d'écrous, 27 29 et 32mm, ça dépend des cardans ? là j'ai du 29mm, je reprend la même taille ?
Message Publié : Dim 27 Oct 2013, 15:01
Ça dépend du cardan .
Sur un torsen c'est un écrou de 29 je crois
Message Publié : Dim 27 Oct 2013, 15:29
Message(s) : 2311
dacc, donc je dois attendre d'avoir mes cardans pour commander les écrous :/
Message Publié : Lun 28 Oct 2013, 17:12
Message(s) : 2311
Le vendeur m'a confirmer, écrou de 32 pour les cardans qu'il m'envoi !
J'ai enfin réussi a venir a bout des écrous !
apres avoir lutté pendant des jours, je suis aller au garage renault Tosi antibes, ils m'ont prêter leur plus grosse clé a choc ... ça a pas marcher, puis il m'ont prêter une "breaker bar" comme on dis aux US, j'ai remis les ancienne roue pour bien répartir l'effort, frein a main serrer a fond, et on sautille sur la bar... et c'est venu :D
bon maintenant il me faut un chasse moyeu pour virer le cardan parce que sinon c'est pas marrant !
j'ai aussi rincé l'interieur du nouveau diff au nettoyant pour frein, c'est sorti bien noir, mais maintenant c'est tout propre, reste plus qu'a le remettre :)
aller, on y crois !
Message Publié : Lun 28 Oct 2013, 20:06
tu vas finir pas y arriver :D
Message Publié : Lun 28 Oct 2013, 20:17
Message(s) : 6982
Il faut pas juste une clef à choc puissante et la pression d'air, le débit d'alimentation est très important. Seul un gros compresseur bi cylindre, palette, vis sera capable de fournir un débit suffisant.
Message Publié : Lun 28 Oct 2013, 20:35
Message(s) : 2311
bah la, a 8bars, mon je pouvais tenir la clé 10/15secondes environ
Publier un nouveau sujet   [ 48 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
