Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 09:49
Message(s) : 1694
Sur les bagnoles d'essai on désactive tout le temps le S&S pour la bonne et simple raison que ça désactive souvent la charge de l'allume-cigare, ce qui est très important pour nous.
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 09:59
Message(s) : 6443
J'ai vu et changé un petit paquet de batteries, et voilà ce que je retiens : les batteries bas de gamme et d'origine ( :red: ) tiennent rarement plus de 7-8 ans, même soignées et quelle que soit l'utilisation, alors que certaines marques bien connues résistent à toutes les tortures : décharges profondes à répétition, plusieurs désulfatages, chaleur, froid, démarreurs de vieux tracteurs qui les mettent quasiment en court-circuit, ... :aie:
Estimez-vous heureux si c'est juste le S&S qui se coupe quand la batterie fatigue, sur la "génération 2000" c'est toute l'électronique de la voiture qui part en sucette, et ça peut aller du simple sapin de Noël aléatoire, jusqu'aux antidémarrages déprogrammés et calculateurs grillés :blague:
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 11:47
Ça sent le rex RNO...
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 12:28
Message(s) : 7613
Vive la Velsatis !
Un pote a la 2.0 DCI et presque 300000km, elle roule nickel.
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 12:51
Message(s) : 892
Pas de S&S sur la mx5, mais sur la BM série 5.
En vrai ça me dérange rarement, c'est même plus agréable que d'entendre le bruit du moteur de tracteur (et pour les gens dehors aussi), le redémarrage est quasi instantané. Seul petit hic : la climatisation se met au ralentie, mais c'est loin d'être très grave.
Ce qui est chiant c'est quand on se gare : on freine, s'arrête, et le S&S se déclenche avant qu'on enclenche la marche arrière, ça arrive souvent et ça c'est chiant.
Par contre il a du mal à s'activer, je suis quelqu'un qui déteste freiner fort et sentie le coup sec de l'arrêt, donc je relâche doucement mon frein en m'arrêtant...hé bah ce con de S&S ne s'active pas dans ces cas là :aie:
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 13:00
Message(s) : 1030
Pour moi :
- le S&S fonctionne très bien
- il ne faut pas laisser le pied sur l'embrayage sinon il ne s'active pas
- en freinage doux ET pied levé de l'embrayage, sans vitesse, il finit par s'activer
- il n'est pas très discret à la remise en route (vibration), mais rapide
- lors d'un arrêt long, le moteur se remet en route tout seul
- on peut gérer son activation à l'embrayage (pour les marches arrières), il suffit de laisser un peu de pied et il ne s'active pas
- dans certaines conditions (paramètres savant dont clim) il ne s'active pas, donc sa gestion doit-être assez complexe (plus que sur mon autre véhicule)
- il a quand même tendance à s'activer à froid (une fois le voyant bleu désactivé). Je préfère redémarrer (embrayage) pour laisser chauffer même à l'arrêt.
Bref, je ne vois aucune raison de ne pas l'utiliser...
ND 2.0 184 JetBlack GION
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 20:53
Message(s) : 690
Il faut se référer au manuel utilisateur oui, c'est une véritable usine le schéma de fonctionnement de l'i-stop...
Lorsque le système fonctionne
Dans les conditions suivantes, le moteur fonctionnant au ralenti s'arrête et le témoin i-stop (vert) s'allume.
• Le moteur est préchauffé.
• Le moteur a été démarré et le véhicule a été conduit pendant un certain temps.
• Le moteur est démarré avec le capot fermé.
• La batterie est en bon état.
• Toutes les portières, le couvercle du coffre et le capot sont fermés.
• La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée.
(Commande température manuel)
-- • Le sélecteur de mode de débit d'air du climatiseur se trouve sur une position autre que (picto air ambiant).
-- • Le débit d'air est réglé sur une autre position que le maximum.
(Climatiseur entièrement automatique)
-- • Le cadran de réglage de température du climatiseur est réglé sur une position autre que chauffage/refroidissement maximum (A/C ON).
-- • La température intérieure du véhicule et la température réglée pour le climatiseur sont presque les mêmes.
• Le voyant i-stop (ambre) n'est pas allumé ou ne clignote pas.
• Le système d'ouverture à télécommande & du bouton de démarrage du moteur fonctionne normalement.
• La dépression de frein est suffisamment élevée.
• Le volant de direction n'est pas utilisé.
(Boîte de vitesses manuelle)
-- • La vitesse du véhicule est de 3 km/h ou moins.
-- • Le levier sélecteur est au point mort.
-- • La pédale d'embrayage n'est pas enfoncée.
(Boîte de vitesses automatique)
-- • Le véhicule est arrêté.
-- • Le levier sélecteur est en position D ou M (pas en mode fixe de second rapport).
-- • Le liquide de la boîte de vitesses automatique est suffisamment chaud.
-- • La température du liquide de la boîte de vitesses automatique est anormalement élevée.
-- • Le volant est presque en ligne droite (le ralenti peut ne pas s'arrêter, même avec le volant en ligne droite si la force est appliquée sur le volant. Libérer la force appliquée sur le volant pour arrêter le moteur au ralenti.).
-- • Le véhicule est arrêté en appuyant sur la pédale de frein.
-- • Les freins d'urgence ne sont pas appliqués.
Lorsque le système ne fonctionne pas
Le ralenti du moteur ne s'arrête pas dans les conditions suivantes:
• Le véhicule est à l'arrêt, mais le moteur est gardé au ralenti.
-- • Le sélecteur de modes de débit d'air du climatiseur est sur la position (picto air ambiant) et le cadran de commande du ventilateur est sur une position autre que 0.
-- • Le débit d'air est réglé sur le maximum.
-- • Le sélecteur de mode de débit d'air du climatiseur est sur la position (picto air ambiant).
-- • Le cadran de réglage de température du climatiseur est réglé sur chauffage/refroidissement maximum (A/C ON).
-- • Il existe un écart important entre la température de l'habitacle et la température réglée du climatiseur.
• La température ambiante est très élevée ou faible.
• La pression atmosphérique est basse (lors de la conduite à haute altitude).
-- • Le véhicule est arrêté sur une pente raide.
-- • Le volant ne se trouve pas en ligne droite lorsque le véhicule est arrêté.
(Modèle avec fastback rétractable)
-- • Le fastback rétractable fonctionne
MX-5 NC 1.8 2007 Galaxy Grey
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 21:01
Message(s) : 690
Sinon pour ma part je n'étais pas du tout convaincu par ce système. Et aujourd'hui ? C'est un oui, mais...
Oui parce que ce système fonctionne bien (hormis qu'il s'allume à froid, exact), c'est très rapide et assez silencieux, pas désagréable à l'usage.
MAIS, et c'est assez énervant, en à peine 2.000 kms il m'est déjà arrivé 3 ou 4 fois de re-débrayer à l'exact moment où l'i-stop décide de s'enclencher. Le résultat ? Je me casse le nez dans une entrée de rond-point, à un cédez-le-passage... me retrouvant à moitié engagé car ayant abandonné la gestion du frein dans l'idée de repartir. C'est potentiellement dangereux :red:
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 21:22
Message(s) : 16158
Il subsiste toujours le "bug" de la position dégivrage (ventilation pare brise) avec la climatisation coupée qui désactive le ieloop...
Message Publié : Lun 7 Oct 2019, 21:29
Message(s) : 22973
Regis_92N a écrit :
Pour moi le stop&start pourrait etre néfaste aux butées vilebrequin quand le moteur redémarre quand on est débrayé (comme les autos US où il faut appuyer sur l'embrayage, donc débrayer pour démarrer)
De façon plus large, devoir arrêter un moteur thermique c'est déjà devoir l'utiliser dans un mode où il est mauvais (faudra le redémarrer, le remettre en température) et c'est dans cette situation qu'un moteur elec est le plus à l'aise.
Ouaip ben c'est pour cela qu'on a pas d'auto avec un S&S et c'est beaucoup plus simple,
Mes beaux parents ont une BMW S&S qu'ils désactivent à chaque fois .. quand je la prends évidemment j'oublie et zou dès que tu t'arrêtes ça coupe ..
Mais on te laisse la possibilité de le couper tant que tu n'as pas coupé pleinement..
Je trouve ce système bancal .. je ne sais pas si désactiver des cylindres est mieux ou pire aussi ..
Je démarre toujours au point mort ou remet au point mort avant de démarrer et donc embrayage relâché.
a priori pas mal d'alternodémarreur ont été touchés et vite défaillant.
Les batteries Mazda sont assez exceptionnel en durée de vie, je confirme, par contre dès que l'on passe sur celles que l'on achète on voit vite la différence..
Message Publié : Mer 9 Oct 2019, 21:55
Message(s) : 30069
J'ai ce bins sur mon nouveau daily. Je trouve que c'est complètement anti mécanique, même si ce n'est que mon impression sans aucune référence scientifique. Pourtant, ça fonctionne très bien, c'est complètement transparent. Mais pour moi, même si on m'explique que c'est fait exprès, ces alternances rapides ( notamment en ville ou dans les embouteillages) d’arrêts et de redémarrages ne sont pas bonnes pour le moteur, le démarreur et la batterie.
Pour moi, c'est juste une bullshit permettant de gagner quelques grammes de CO² aux tests d'homologation. Les quelques centimes d'euros de carburant économisés se payent au centuple en entretien supplémentaire.
Ce qui est chiant, c'est qu'il faut le désactiver à chaque fois mais après quelques mois, ça devient une habitude comme mettre la ceinture.
Message Publié : Mer 9 Oct 2019, 23:19
Message(s) : 218
Ça fonctionne très bien?
Sur une 2008 (notamment) bof bof: je me gare, passe au point mort, le moteur s’arrête, ok, mais si je défais ma ceinture, hop il se relance...?!?
Et dans un bouchon, tu fais 5m puis tu t’arrêtes, le moteur se coupe, 3sec après tu embrayes, le moteur se lance tu fais à nouveau 5m et rebelote ! Dans ces cas là je le coupe. Pas sûr que le gain conso/pollution du moteur qui tourne soit favorable vs laisser le moteur tourner.
Mais bon c’est le progrès braves gens.
Par contre, ok en ville aux feux c’est agréable de ne pas entendre les mazouts agricoles quand t’es top down ou piéton
Message Publié : Jeu 10 Oct 2019, 08:18
Message(s) : 912
Sur ma Clio IV je l'avais et dans la circulation francilienne c'était absolument insupportable... Comme Mike le couper en montant dans la voiture était devenu une habitude, comme mettre la ceinture
Me suivre sur Instagram
MX-5 ND ST 1.5 132ch Sélection - Eternal Blue - 2019
Publier un nouveau sujet   [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
