Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 07:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message : Pont court kia sportage
Message Publié : Sam 20 Oct 2012, 23:32
Message(s) : 6961
Afin de préparer mes futurs modifs hivernales, j'aurais besoin d'info.
Beaucoup de pers parle du montage d'un couple conique ee KIa sportage, il faut rechercher un model en particulié? Motorisation? Année?
Le pont ce monte en lieu et place ou il faut récup la couronne et couple conique?
Merci à tous.
 Sujet du message : Re: Pont court kia sportage
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 08:57
Message(s) : 1396
Gamin a fait le montage, va voir sur son topic; j'en avais déjà parler avec lui et il saura te donner toutes les infos :hello:
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 09:35
Message(s) : 14322
ne t'emmerde pas a chercher un kia sportage dans une casse, ils sont assez rare.
voila ce qu'il te faut: http://www.driftshop.fr/pont-court-mazda-mx5.html
celui de kia est en 4.77
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 10:49
Message(s) : 6961
Justement jai un kia sportage sans moteur à 20 min dechez mes parents ;)
Jai contacté gamin sans rep de sa part, je vais voir son topic thanks.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 11:19
Message(s) : 6961
Question con, la présentation de la mx à gamin est ou? Jai regardé un peu partout dans les pots récent et jai rien trouvé.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 11:49
Message(s) : 14322
on en parle un peu ici aussi.
viewtopic.php?f=83&t=8502&start=45
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 11:54
Message(s) : 1576
viewtopic.php?f=64&t=7765
Bonne lecture ;-)
Edit : Y'a eu erreur, c'est dans ce topic qu'il présente le montage du pont kia : http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... rt#p625531
Il en parle aussi sur quelque part sur mx5fr mais je n'ai pas su retrouver
NB 10ae
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 12:39
Message(s) : 6961
Merci à vous, je vais étudier cela...
Par contre il n'est pas indiqué le model ou motorisation du donneur d'organe.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 15:13
Il faut pas juste monter la couronne?
Il faut regarder le topic de Mxboy aussi sur la Red and white.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 15:43
Message(s) : 6961
La taille de la couronne change donc le nbr de dents aussi, le couple conique et forcément différent.
Même sur deux ponts qui sont visuellement identique il faut jamais s'amuser à déapairer la pignonnerie.
L'usure étant différente, tu as une chance sur 2 que tu ais une usure prématurée rapidement.
Je vais contacter le mec du kia pour combien il veut du pont.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 18:07
Message(s) : 1180
noob on :
Ca change quoi un pont court ?
Ca ne fausse pas le compteur ?
noob off
piko :jap:
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 19:04
Message(s) : 14322
bin un pont court ça tire plus court.
donc tu perds en vitesse de pointe mais tu gagne en accélération.
avec un couple conique de kia sportage en 4.77 tu es a 160km/h en vitesse de pointe, par contre ça pousse beaucoup plus velu!
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 19:07
Message(s) : 6961
Non cela ne fausse en rien la vitesse.
Avec 140cv la voiture tire beaucoup trop long sur piste, à chambley je passe même pas la 4!!! En sachant que la 3ème monte à 140 à 7000trs.
Le but est de pouvoir utiliser la totalité des rapports et de baisser le vmax pour chaque rapport.
D'origine, le v max de la 5 ème de ma NB est donné à 230 de souvenir, avec le pont du kia on tombe sous 200.
Il y a également un gain de couple aux roues.
Mon pont d'origine aurait été top avec 200cv mais la rame de trop.
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 19:12
Message(s) : 6961
Tu es sur du 160? Javais pas le même chiffre
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 19:30
Message(s) : 14322
je n'en suis pas sur a 100% mais il me semble avoir lu ça sur le post de tintin.
et pour la Vmax, avec mon 1.6l je n'ai jamais réussi a dépasser les 195km/h
Publier un nouveau sujet   [ 114 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant Répondre au sujet
