Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 13:55
Message Publié : Lun 28 Jan 2013, 17:36
Message(s) : 8995
J'ai un petit soucis depuis que j'ai changé la boite et la butée d'embrayage.
Lors des montées des rapports (1>2>3...) que j'embraye ou débraye,j'ai des petites vibrations à la pédale.Par contre ça ne me le fait pas quand je rétrograde.
Je pense à un défaut de la butée d'embrayage (c'est une OEM neuve). :?
Pour ceux qui ont des diesel,genre JTD de chez fiat......quand on pousse bien les rapports,la pédale vibre pareille ,mais en 10 fois pire.
Quelqu'un déjà eut ce phénomène ?
J’oubliai,le problème n'est pas apparu de suite,mais au bout d'environs deux semaines,après une bonne accélération en 1ere.
Merci.
Message Publié : Mar 29 Jan 2013, 16:38
Message(s) : 8995
Pas d'idée apparemment.
A moins que j'ai donné la réponde dans ma question.
Message Publié : Mar 29 Jan 2013, 22:35
Message(s) : 1076
axe de butée graissé?
disque monté à l'envers? :aie:
boite mal serrée?
c'est tout ce qui me vient en tête :tantpis:
En éspèrant que quelqu'un puisse t'aider.
Bon courage.
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 17:39
Message(s) : 8995
Kosuke a écrit :
axe de butée graissé? >>>>C'est fait
disque monté à l'envers? :aie: >>>>On peut pas
boite mal serrée? >>>>J'ai tout serré au couple
Bon courage.
Merci Kosuke pour ton aide :hello:
Est ce que c'est possible que le récepteur merde....mais sans pour autan fuir ?
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 18:52
Message(s) : 1076
Le truc est que si le récepteur vibre, étant relié à l'émetteur ça doit surement absorbé les vibrations (enfin je pense). maintenant le recepteur c'est juste un corps avec un piston donc ou ca marche, ou ca grippe ou ca fuit :)
Autre piste, peut-être le pédalier en lui même :idea:
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 20:05
Message(s) : 8995
Ok,donc je peux écarter le récepteur.
Pour la pédale,je regarderai ce WE si je suis dans les tolérances.
Autre chose aussi,il arrive parfois que lorsque je passe la premier,la voiture avance un petit coups.
HS : ca vaut quoi les kit embrayage EXEDY ? Actuellement j'ai un sachs stage1
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:37
Message(s) : 927
si je ne te dis pas de connerie je crois qu'il y a un réglage sur la pédale d'embrayage, une butée fin de course ou un truc du style a régler
essaye par ici
surement le changement de boite et embrayage a changer la postion de la pédale :tantpis:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:42
Message(s) : 8995
Oui apparemment il y a un réglage....je regarde ça ce WE.
J'ai pas changer l'embrayage.
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:49
Message(s) : 927
regarde bien ton recepteur parce que si ça donne des accoup en 1ère c'est que ça doit déconner, surtout si tu n'as pas changer l'embrayage il ne peut pas s'user aussi vite
ou alors purger
mais si ça débraye mal d'un coup comme çail y a de forte chance que ça vienne du circuit hydraulique
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:55
Message(s) : 8995
Il doit me rester du liquide frein,je ferai une purge pour voir.
Merci pour ton aide en tout cas ;)
Message Publié : Sam 2 Fév 2013, 11:50
Message(s) : 8995
Quelqu'un connait la cote de déplacement du récepteur ?
Je le trouve court et il y a rien de ça sur la doc technic.
Message Publié : Sam 2 Fév 2013, 12:40
Message(s) : 8995
Bon ,je pense que mon probleme est résolu.
J'ai donc refait une purge et du coups le mouvement du récepteur à doubler :etonne: ,il y avait des bulles dans le circuit...je suis quand même assez étonné étant donné que je n'ai pas touché à ça lors du changement de la boite.
