Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 07:52
Message Publié : Sam 29 Mars 2014, 18:45
Message(s) : 119
Bonjour tout le monde :hello:
Je suis bloqué sur un problème de ma NA et je pense que les sages du forum auront la reponse.
La semaine derniere, après la fac je traverse la ville et j'arrive chez moi, je passe la marche arrière, je fais mon créneau et là impossible de débrayer, je freine et fais caler le moteur. Depuis, impossible de passer une vitesse. J'avais déjà eu ce problème il y a trois mois suite à une fuite due au récepteur d'embrayage. (Que j'ai alors remplacé par un aftermarket mx5parts)
J'ouvre le capot et je vois le liquide d'embrayage très sombre (presque noir avec un dépôt de résidu noir) mais toujours à un bon niveau.
La pedale n'a plus de résistance et le recepteur reste immobile. Faut il que je change encore ce récepteur ou est-ce autre chose?
Merci d'avance a ceux qui m'aideront :beer:
Message Publié : Sam 29 Mars 2014, 18:59
Message(s) : 7688
c'est peut-etre ton émeteur cette fois :aie:
tu n'as remarqué aucune fuite?, la pedale est toute molle?
Message Publié : Dim 30 Mars 2014, 14:47
Message(s) : 119
Merci de ta réponse guillaume, hier j'ai dévissé le tuyau du récepteur pour vider le liquide, nettoyage du bocal, et remettre du dot 5.1 mais pas de changement, toujours pas de debrayage et pedale aussi molle.
Y a t il un moyen de tester l'émetteur?
Message Publié : Dim 30 Mars 2014, 15:07
Message(s) : 7688
difficile te t'aider plus (en tout cas pour moi), lorsque tu actionne ta pedale, est-ce que le liquide bouge dans ton bocal ouvert?, si oui c'est surement l'emeteur HS (le piston ne pousse plus le fluide de façon etanche)
a l'opposer si tu pousse sur le piston dans le recepteur d'embrayage le liquide est censer remonter dans le bocal ouvert non?
Message Publié : Dim 30 Mars 2014, 20:11
Message(s) : 119
:hello: Quand j'ai rajouté du liquide j'ai laissé le tuyau du récepteur dévissé et ai actionné la pédale plusieurs fois, le liquide s' est vidé par la. En actionnant manuellement le petit clapet du récepteur toujours tuyau dévissé, le peu de liquide contenu dans ce récepteur est éjecté par la trou. (Desolé pour les termes de débutant :oops: ) merci!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : francky94 et 1 invité
