Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 00:13
 Sujet du message : Kaaz -> mk1 89 ?
Message Publié : Sam 28 Fév 2009, 00:55
Message(s) : 41
Hello !
Question sur les différentiels Kaaz, ou d'autres d'ailleurs.
J'ai une NA de 89 avec 227 000km au compteur.
Comme je la retappe j'aimerais remplacer la boite et le différentiel.
J'ai lu ici ( http://www.driftworks.com/catalog/produ ... mazda.html ) qu'il faut remplacer les arbres par ceux d'une MX5 à diff. ouvert, c'est déjà ce que j'ai, donc à priori pas de soucis.
Par contre il me semble que ce diff. ne rentre pas dans la coquille de la NA de 89 ??? C'est le cas ??
J'ai possibilité d'acheter un diff de Mk2 1.6 qui est un différentiel ouvert : A vos avis, pourrais-je utiliser la coquille, les arbres et remplacer le contenu par un différentiel Kaaz ( http://www.kaazusa.com/partinfo_japan.html en bas ).
S'il y a des gens qui ont fait cette modif (ho le boulet...) bon, Yacco t'en dis quoi ??
A++ :hello:
MkI'90 "Mariner Blue" en kit et MkII'99 "Emerald Mica" vendue
 Sujet du message : Re: Kaaz -> mk1 89 ?
Message Publié : Sam 28 Fév 2009, 15:02
Message(s) : 12207
Jukiwi a écrit :
S'il y a des gens qui ont fait cette modif. (ho le boulet...) bon, Yacco t'en dis quoi ??
Salut m'sieur !
Euh je dois avouer que sur le sujet du Diff, Gamin, Jayz et Romano/Taz sont nettement plus au courant des évolutions de housing.
Je me fais pas de soucis, ils ne vont pas tarder à rappliquer sur ce topic ;)
Affaire à suivre donc :oui:
Message Publié : Sam 28 Fév 2009, 18:24
Message(s) : 311
Comme je suis en cherche d'un diff LSD moi aussi, peut etre informatif ca:
http://www.quaife.co.uk/
.. peut etre non :hello:
Message Publié : Dim 1 Mars 2009, 15:37
Message(s) : 41
Salut :oui: ,
Ok Yacco, sujet à suivre alors !
Merci Lorez.
++ :hello:
Message Publié : Ven 10 Juil 2009, 15:35
Message(s) : 311
Mise á Jour.
Appelé Quaife il y à deux jours, ils ont cessé de produire leur modèle pour mx. :tantpis:
À moins de ne commander 10 ou plus, ooooook :sic:
Bon! Kaaz disions-nous.... ?
Message Publié : Ven 10 Juil 2009, 16:06
Message(s) : 921
Je n'ai jamais eu le diff Kaaz en main, mais de mon point de vu pour un montage simple il te fout un housing de NA Apres 94 ou de NB/NBFL avec l'arbre de transmission et les demi arbres (car ils sont différents des MK1 avant 94)
Ensuite le Kaaz doit se monter de façon plug and play dans le housing et tout se remonte aussi de façon plug and ply sur ta charette :oui:
Concernant le Quaife... Comment dire... A éviter !!!!!
Ils sont incapable de communiquer correctement sur leurs produits, et sont pas foutu de savoir sur quel modèle précisément ca monte... La référence pour Mx5 est en fait adapté aux NC. Ils n'ont rien pour les NA/NB :ttt:
Message Publié : Ven 10 Juil 2009, 16:13
Message(s) : 1829
je dirais même plus:
QDF9F ---> MX-5 NC Only
Message Publié : Ven 10 Juil 2009, 16:50
Message(s) : 311
Ils sont incapable de communiquer correctement sur leurs produits...
Oui, le QDF9F
Incapable de communiquer si pas pour être tres clair pour dire non
Reponse de Quaife le 8 juliet 2009:
Sorry, but we are now out of stock with no planned production. Are you in a position to generate orders in quantity (10+ units) as we are always pleased to re-manufacture for a batch.
Kind regards
Matt Simmons
Quaife Technical Sales
Si non un Torsen neuf chez Mazda á l'environ de 1300 € :o
Ou un Torsen d'une epave NB 1,8, mais normalment situee á trois ans lumière de chez moi avec une logistique d'enfer... :tantpis:
Ou le marchee Japonaise, et las peut etre ...
mais je persiste
Message Publié : Ven 10 Juil 2009, 17:14
Message(s) : 1622
salut :hello:
Comment ca se fait que j'ai pas encore vu ce post moi.....
A priori, un Kaaz pour NA d'avant 93 se monte directement dans la coquille que tu as, avec les abres que tu as. (sur les VLSD, un des arbres est plus long que l'autre).
Mais sur leur site, ils precisent a partir de Septembre 89.... :? Elle est de quand la tienne ?
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 12:52
Message(s) : 241
En gros tu est entrain de nous dire qu'un différentiel KAAZ rentre dans une mk1 d'avant 93, sans passez par un pont ouvert de Na d'après 94 ou de NB?????????
:woo:
La mienne est de 91...
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 13:39
Message(s) : 1622
Oui tout a fait :oui:
Il ya deux modeles de Kaaz pour Mx5. Un "petit" pour coquille d'avant 94 et un "gros" pour apres.
Donc un Kaaz "petit" rentre dans un diff housing de NA d'avant 94 sans aucune modif. (a part cette histoire d'arbres si t'as un VLSD).
J'ai un pote ici qui a ca dans sa NA de 91, ca marche tres bien ! Lui avait un VLSD donc les arbres de taille differente, mais tu peux en raccourcir un.
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 14:51
Message(s) : 241
Merci pour l'info ;)
Quand tu parle de racourcir, tu parle de la partie dentelé du cardan coté pont?
Si oui, un coup de disque à tronçonné suffirrait'il? ou la modif est plus suptile?
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 16:27
Message(s) : 1622
Rien de bien subtile.... un bon coup de tronçonneuse et c'est reglé :aie:
Il faut aussi refaire une rigole pour le circlips:
Message Publié : Sam 11 Juil 2009, 18:35
Message(s) : 241
C'est bon à savoir merci ;)
Message Publié : Jeu 16 Juil 2009, 22:10
Message(s) : 41
C'est cool ça ! :woo:
Je retiens donc que Kaaz à une référence 'plug and play' pour NA d'avant 93.
Quand au VLSD, ça peut compliquer les choses mais c'est jouable.
Bref. La mienne est de 89. C'est bon ?
:faim:
Combien ça vaut ?
Qui n'en veut un ?
Qui s'occupe du group-buy chez Kaaz ??
( :oops: moi je pars en Tunisie Lundi pour le boulot, je serais coincé !)
