Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 17:26
 Sujet du message : happy meal FM
Message Publié : Mar 10 Fév 2015, 21:41
Message(s) : 529
salutations
je souhaiterai savoir si des gens d'ici roulent avec le happy meal combo de chez flyin'miata
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... 20%2010.30
ça à l'air d'être un bon compromis avec le VM de 13,45 lbs ( 6,1 kg) en acier et l'embrayage stage 1 318ft/lbs ( 431 N.m) :)
des feebacks ?
merci pour les réponses :hello:
 Sujet du message : Re: happy meal FM
Message Publié : Mar 10 Fév 2015, 23:22
Salut Mat,
Perso j'ai un VM qui fait maintenant 6.5 kg (VM NB 1.8 allégé) et c'est du bonheur sur ma petite NA 115. :love: http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... #p15758707
Autant sur une NA avec une électronique lentes je ne descendrais pas trop à ce niveau là. (quoique)
Autant sur une NB plus moderne je pense que c'est une bonne modif.
De plus tu te destine au compresseur, ça devrait bien le faire ;)
Le plus gros risque est de "laisser" claer le moteur à cause d'un VM trop light et de la resistance mécanique du compresseur à assumer en plus.
Sur la Na 6.5 kg ça passe crème, que du plus.
A voir avec leur volant atmo/turbo de 10lbs (4.7kg)
Message Publié : Mer 11 Fév 2015, 09:28
Message(s) : 529
comme tu dis, je pense qu'aux alentour de 6 kgs , c'est l'idéal pour un supercharger ( même pour un daily N/A) et de plus en acier traité -> pas d'emmerdes . le maruha type-c a l'air au top également .
il y a juste un point que j'ai pas compris :?
"We recommend bypassing the starter interlock on your clutch when installing a stronger pressure plate. This allows you to start the car in neutral without putting your foot on the clutch and your thrust bearing will appreciate it! We have a cool little clip that makes this easy without any wiring - it`s included with the kit."
quelqu'un peu m'expliquer pourquoi il est conseillé d'appliquer cette modif !? thanks :D
Message Publié : Mar 3 Mars 2015, 10:40
Message(s) : 529
-warning-
deb de chez FM viens de me prevenir qu' une serie de mauvais pilot bearing a été fourni dans 1/3 des lots des kits happy meal . :x
les mauvais roulements sont en 40mm (6203rs) alors que les bons sont en 35 mm (6202rs).
si c'est le cas :
- soit vous achetez le bon et ils remboursent 12 USD
- soit vous attendez 1 mois ( pas de stock chez eux)
évidament je suis tombé sur le mauvais :oops:
