Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 21:32
 Sujet du message : Bruit suspect voir vidéo
Message Publié : Lun 12 Oct 2015, 21:48
Message(s) : 88
Bonjour
Quand je roule j'entends un bruit bizarre, je ne sais pas si cela vient du levier de vitesse ou derrière.
Surtout en 3e et 4e vitesses. Sinon la voiture marche nickel vitesse et embrayage aucun soucis.
bruit vers 24s et surtout 40 à 50 s...
cela vous parle???
merci
NB - 1998 - 80000 km
viewtopic.php?f=85&t=26576
 Sujet du message : Re: Bruit suspect voir vidéo
Message Publié : Lun 12 Oct 2015, 22:09
Message(s) : 807
Je suis le post j'ai le même bruit en 4 et 5 .
Message Publié : Mar 13 Oct 2015, 09:10
Message(s) : 817
Peut être le bruit bien connu sur les NB de la tôle pare-chaleur de l'échappement qui vibre.
Avec le temps la rouille détériore les soudures et ça vibre à un certain régime moteur.
Tu peux résoudre le problème avec des colliers.
Message Publié : Mar 13 Oct 2015, 09:13
Message(s) : 88
ok peut être la bonne solution :beer: je regarde ce week merci
Message Publié : Mar 13 Oct 2015, 09:42
Message(s) : 88
si je met la mx5 sur 4 chandelles, je peux faire tourner la voiture en passant les vitesses comme ci on roulait, mais le moteur ne risque t'il pas de surchauffer vu que la voiture ne prendra pas d'air frais?
Car comme cela je peux faire fonctionner la mx5 et regarder en dessous avec l'aide d'un ami.
Message Publié : Mar 13 Oct 2015, 10:04
Message(s) : 817
Tu vas te brûler !
Passe dessous et vérifies ce pare-chaleur et aussi celui du cata et la fixation du collecteur située un peu plus en avant qui peut être desserrée.
Message Publié : Dim 18 Oct 2015, 20:20
Message(s) : 88
j'ai regardé cette après-midi et le bruit se caractérise vers 2000 tr en 3 ou 4 et un peu en 5 et au dessus de 2500 tr environ plus de bruit.
J'ai regardé en dessous mais je ne vois rien qui bouge. Cela doit être minime car je ne vois rien....
Cela ne peut pas venir de la boite j'espère :x
