Nous sommes actuellement le Dim 3 Août 2025, 15:47
 Sujet du message : Passage des vitesses .
Message Publié : Sam 14 Nov 2015, 14:26
Message(s) : 12
Bonjour .
Je viens d'acheter une MX5 de 2001 , 110 ch , avec 130000 km .
Je ne sais pas si la boite a été vidangé .
Quand je passe les vitesses et surtout la 5 ème , la vitesse accroche un peu selon le régime moteur .
Quand je suis en régime supérieur à 3000 tours , la , ça accroche ( ça passe mais la sensation est désagréable ) .
En dessous des 3000 tours pas de soucis .
Ma question est : un vidange de boite et pont peut il régler le problème ?
Ajout d'un additif avec vidange ?
Merci pour vos réponses .
Cordialement
 Sujet du message : Re: Passage des vitesses .
Message Publié : Sam 14 Nov 2015, 15:31
Message(s) : 471
Salut Eric,
Oui, une vidange de la boîte avec une bonne huile (sans additif) peut aider ; le pont n'a rien à voir avec le problème, mais une vidange ne lui fera pas de mal si tu ne sais pas si cela a jamais été fait. Ce qui est assez déterminant par contre, c'est la vidange du puits de boîte, avec le remplacement des deux joints caoutchouc. Voir la 2eme partie de la manip dans ce lien :
http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... tesse.html
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Mer 16 Déc 2015, 20:07
Message(s) : 12
Merci pour la réponse .
Une vidange vient d'être réalisée et pas de changement ( avec la bonne huile ) .
Un changement de l'huile du puit de boite peut suffire a ne plus faire craquer la boite en 5 ème au de la de 3000 t/mn ?
Je précise que le bruit est vraiment impressionnant avec un craquement métallique puissant .
Mon garagiste me dit qu'au bout de 15 ans , il n'a jamais ouvert une boite de mazda .
Cordialement
Message Publié : Jeu 17 Déc 2015, 12:27
Message(s) : 471
Jette un coup d'oeil ici, Eric :
viewtopic.php?f=15&t=27317
Maintenant, si c'est aussi net et bruyant que ça, il peut y avoir un petit souci plus spécifique. Mais je laisse le diagnostic aux membres compétents dans ce domaine, ils sont suffisamment nombreux et pointus pour que je ne me hasarde pas, moi, à dire une conn... bêtise.
Message Publié : Ven 13 Mai 2016, 15:27
Message(s) : 12
Bonjour.
Je reviens sur mon problème de passage de 4 en 5 ème vitesse .
Je viens de constater que même a l'arrêt moteur tournant , quand je passe la 5 ème a la volée , ça craque fortement , alors qu'en passant doucement , aucun bruit .
Cela vous en dit plus ??? Synchro ???
J'ai purgé l'embrayage , changé l'huile boite , pont et puit .
Bonne journée et merci pour vos réponses .
Cordialement .
Utilisateur(s) parcourant ce forum : baron rouge, fabiem et 52 invité(s)
