Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 13:02
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 10:28
Message(s) : 96
Salut a tous
Dites moi, quelqu'un connais la designation des vis de carter de pont ?
http://atkinsrotary.com/store/86-92-Rx7 ... 7-604.html
http://atkinsrotary.com/store/86-92-Rx7 ... 7-605.html
http://atkinsrotary.com/store/86-92-Rx7 ... 2-830.html
Je sais que c'est du 8, mais je connais pas le "Pas" de vis :/
Merci :)
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 10:58
j'essaye de te regarder ça ce soir !
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 18:42
Message(s) : 96
Ah merci, par ce que je voulais poser mon torsen ce week-end, et rien qu'en dévissant une vis, je la pète...
Du coup je préfère commander de la visserie neuve par acquis de conscience ^^.
Au passage je vais poser le Torsen sur ma couronne d'origine, mais je ne compte que démonter le différentiel avec sa couronne sans toucher à l'arbre conique... lors de la repose il y a un calque à faire ou je peux la reposer comme ça ?
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 20:07
Alors tout est en pas 125, un 8. sur la tête mais un hexagone en 12...toutes montées sur rondelle fendue :
8x M8x30
1x M8x50
1x M8x100
Tu n'auras effectivement pas besoin de toucher au pignon (même si je changerais bien le roulement de pignon :red: ) mais tu devras refaire le réglage de la couronne pour que le jeu du couple conique soit ok ;)
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 20:42
Message(s) : 96
Merci pour les vis :)
ah merde, et ya besoin de quoi comme matos pour ca ?
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 20:53
Message(s) : 6982
La RTA et un micromètre dans la plage de mesure indiqué dans la RTA, un comparateur avec son support.
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 22:22
Message(s) : 96
Merde j'ai pas ça :/...
Message Publié : Lun 14 Déc 2015, 22:36
Message(s) : 96
Tu aurais le modèle du matos nécessaire pour réaliser cette OP ?
J'ai la RTA mais je t'avoue que je comprend pas trop comment ils procède, je sais que tu contrôle ça de de façon angulaire (90,90,90,90) mais je vois pas où il se prend ni sur quoi il joue pour ça :/
Message Publié : Mar 15 Déc 2015, 00:23
L'angulaire c'est juste pour mesurer le backlash en 4 points différents...
regarde le topic de Joël (dans les 34* je crois), c'est exactement ce qu'il a fait!
Edit: bonne lecture :D viewtopic.php?f=64&t=5128&hilit=Backlash&start=5130#p399320
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
