Nous sommes actuellement le Jeu 15 Mai 2025, 16:04
 Sujet du message : NBFL problème 2ème
Message Publié : Jeu 25 Août 2016, 13:04
Message(s) : 4
la seconde de ma NBFL 1,8 de 2001 craque.
Avant de la démonter, mon fils mécanicien veut commander la pièce, la syncro de 2ème vitesse.
Quelqu'un peut me donner la réf de la pièce, ou le schéma de la boites avec les réf.
La Mimix rurale souffle ses 15 bougies
 Sujet du message : Re: NBFL problème 2ème
Message Publié : Jeu 25 Août 2016, 14:57
Message(s) : 14309
est ce que tu as deja fais une vidange de boite?
Message Publié : Jeu 25 Août 2016, 23:03
Message(s) : 4
On vient de changer l'embrayage et le problème est apparu après le remplacement de l'huile de la boite.
Il faut remplacer la syncro de le 2ème, mais il me faut la réf des pièces d’origines.
D’où la demande de schéma de la boite.
Mon garage mazda est fermé jusqu'au 15 septembre.
Message Publié : Ven 26 Août 2016, 00:47
Message(s) : 14309
donc pas de probleme avant la vidange?
ce n'est pas le faite de faire une vidange qui va te bousier un synchro de boite...
tu as mis quoi comme huile?
tu as fais le puis du levier de vitesse aussi?
