Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:51
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 17:25
Message(s) : 761
j'ai depuis peu un petit bruit de roulement au niveau de mon embrayage, le garagiste me dit que changer la viscosité et mettre un petit aditif pourrait lui faire du bien (il n'a pas vu la voiture, c'étais un contacte téléphonique ou j'ai tenté d'expliquer au mieux) qu'en pensez-vous ?
merci
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 18:29
Message(s) : 4888
Si c'est un bruit de roulement , il faut le changer ( peut-être le roulement de VM ). Si c'est un bruit de boite tu peux vidanger et ajouter un additif en gardant la même viscosité.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 20:40
Message(s) : 761
merci du conseil, une idée du prix au cas ou je dois le faire changer ?
Message Publié : Mer 30 Août 2017, 06:12
Message(s) : 1674
Le bruit intervient dans quelle phase du changement de vitesse
-en restant débrayé voiture sur sa lancée
-debrayé à l'arrêt
-embrayé(donc pédale relâchée) au point mort
Si roulement VM, ce qui m'est arrivé ça coûte entre 10-15€… par contre ya du gros boulot.
Faut déposer la boîte, le VM, sortir le roulement, le changer et tout remonter.
Je suis pas trop fan de changer le roulement avec le VM en place, mettre des coups de marteau dans l'axe du VM...
Ça peut n'être aussi que la butée mais là aussi il faut déposer la boîte.
Donc si tu ne le fait pas toi même faut compter je pense la même main d'oeuvre qu'un remplacement d'embrayage.
Message Publié : Mer 30 Août 2017, 16:04
Message(s) : 761
le bruit peut intervenir à n'importe qu'elle moment, en neutre, avec une vitesse, embrayage enfoncé,... il peut aussi disparaître.
Voici une brève vidéo illustrant le problème, j'en ai refais une 2 minutes après et elle ne faisait plus le bruit.
https://youtu.be/0h5rsWig0TI
Bref je pense faire une vidange avec du 75w90 + additif et on verra si ça persiste.
Message Publié : Mer 30 Août 2017, 17:39
Message(s) : 401
J'ai eu récemment exactement le même bruit lorsque je débrayais... au départ, mon garagiste pensait à la butée d'embrayage (135 000 km), puis en écoutant de plus près, il a eu un doute (le bruit venait plus du nez de boite)... il a donc démonté la boite et a constaté que les deux "gros roulements" de par et autre n'étaient plus solidaire de la boite (ils tournaient sur eux-mêmes)... il les a recollés (au coll-roulement il me semble)... quitte à tout démonter, j'ai fait changer l'embrayage, tous les joints nécessaire et bien sur vidange (puits de boite compris).
J'ai fait environ 800 km depuis, tout est nickel, plus de bruit et passage des vitesses moins dur à froid... je touche du bois :D
Image MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Message Publié : Mer 30 Août 2017, 21:26
Message(s) : 761
un bon plan pour faire refaire sa boite en Belgique ?
