Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:23
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 13:28
Message(s) : 178
Salut à tous,
je suis quelque peu embêté car j'ai échangé mon pont arrière par un plus court mais lors de la dépose du mien, j'ai endommagé cette entretoise dentée qui se situe entre le ppf et le pont en partie supérieure.
Je suis allé chez Mazda et la pièce n'est pas référencée...
Comme je vais à spa dans moins de deux semaines j' ai besoin de vous pour avoir la ref de cette pièce ou à défaut si vous en avez une qui traine au fond du garage, je suis preneur!
Merci à vous d'avance!
Tom870ImageImage
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 13:50
J'ai peur de ne pas avoir d'excellentes nouvelles: il est normal que cette pièce ne se détaille pas puisqu'on est censé ne SURTOUT pas y toucher, cf le manuel d'atelier, Psaume 5 Verset 11 de l'évangile de Mécanique selon Saint Mazda.
"Si on dépose cette entretoise, il faut remplacer le PPF au complet"
Après, il y a souvent des subtilités entre ce qui est dit dans le manuel et la vraie vie, je laisse des gens plus calés sur le sujet répondre ou compléter...
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 17:17
plus calé je sais pas mais j'en ai tripoté qqunes de ces entretoises :aie:
je m'étais posé la question et de ce que je me souviens, c'est pas si grave :
les douilles taraudées sont épaulées et se positionnent par rapport aux trous du PPF mais les légères cannelures qui viennent dans l'entretoise empêchent les douilles de tourner quand on sert les longues vis par dessous.
J'imagine que la "préco" de ne surtout pas y toucher doit venir du fait que le pressage/anti rotation n'est assuré à 100% qu'au montage initial, mais si on les enlève bien dans l'axe et qu'on remonte à la même place, je vois pas le souci !
par contre ils ne doivent pas la détailler du coup, forcément, à ta place je limerai les bavures et retour en place :tantpis:
Message Publié : Ven 17 Mai 2019, 17:44
Ouais alors bon cette entretoise indiqué comme a ne pas retirer....
Je crois que l'on est plus d'un a l'avoir retiré sans avoir de dommage .
C'est juste une entretoise serti par des inserts.
Cette pièce est lié au PPF
Message Publié : Lun 20 Mai 2019, 09:38
Message(s) : 6444
Merci pour ces réponses sur ce sujet qui m'intéressait :oui:
Ca correspond à ce que j'avais compris : cette entretoise encaisse en écrasement le couple PPF/carter de pont, donc elle a intérêt à être bien serrée en sandwich entre les deux, mais rien de plus. En fait je vois même pas pourquoi elle devrait être solidaire du PPF et/ou des bagues. :tantpis:
Par contre, qu'une entretoise en alu devienne solidaire du carter en fonte avec un peu d'eau et de sel, ça ça me paraît prévisible :aie:
L'histoire des bagues, je voyais pas trop pourquoi elles devraient être indémontables, tant qu'on arrive à les remonter bien serrées. En marche le boulon ne supporte aucun couple, la surface épaulement-PPF devrait largement suffire à conserver le couple de serrage, et puis le frein-filet ça existe...
Message Publié : Lun 20 Mai 2019, 11:00
Je vous passe l'info issue du manuel d'atelier, qui explique pourquoi on ne peut raisonnablement pas trouver cette pièce au détail... Après si effectivement, ce n'est pas si grave, tant mieux.
Message Publié : Lun 20 Mai 2019, 11:37
Message(s) : 6444
Tout à fait, merci à toi :jap:
Il semblerait juste que pour concevoir cette pièce, Mazda ait eu recours à un intérimaire/prestataire - le même qui chez autres constructeurs écrit "ne pas démonter ce capot car le joint n'est pas détaillé - s'il fuit ou est démonté, le moteur est HS". :ricane:
