Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:53
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 10:34
Message(s) : 51
Bonjour Tout le monde
Je suis un nouveau propriétaire de MX5 depuis hier.
J'habite du coté de Soissons et j'ai fait l'acquisition de l'auto du coté de Mulhouse.
L'auto est dans un état parfait.
Je suis donc parti de Mulhouse sur Soissons un périple de 500Km environ.
L'auto a eu une révision complète et une vidange et remplacement de tout les fluides :
- Refroidissement
- Frein
- Direction Assistée
- Moteur
- Boite
- Pont
Sur le chemin du retour j'ai bien surveillé la température de l'eau (il faisait plutôt chaud dehors > 32 degrés)
Température au milieu de la jauge (normal)
Température huile moteur : jauge sur 3/4
Je trouvais que ça sentait le chaud dans l'auto malgré les indicateurs plutôt rassurants.
J'ai donc parcouru environ 500km avec et je me suis rendu compte qu'au bout de 250km environ au niveau du levier de frein à main je sentais de la chaleur à travers le plastique.
En parcourant la partie métallique du frein à main (vers la fixation) une température assez forte à la limite du supportable. (peut-être 60°C -70°C ?)
Je me dit que sous le plancher à ce niveau ca doit être très chaud….
La boite étant directement dans l'habitacle est ce normal cet excédents de chaleur et d'odeur d'huile???
Ma question est : est ce normal sur cette auto ?
Merci d'avance
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 10:37
Message(s) : 7628
:hello: il manque quelques infos ?
Moteur ?
NA, NB, NC, ND ? KM ?
Tu es sur d'avoir la température d'huile sur ta voiture ?
Sinon, oui ça chauffe pas mal côté transmission.
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 10:54
Message(s) : 51
Ah oui
J'ai oublié de préciser :
C'est une 1.6 7CV de 2001 (une NB du coup non ?)
voici un photo que j'ai faite hier
Les aiguilles ont légèrement monté vers la droite par rapport à cette photo
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 10:58
Message(s) : 7458
C'est surtout l'échappement qui passe juste à côté de la boite, qui amène beaucoup de chaleur.
Pour la remontée de chaleur et les odeurs d'huile, vérifie le joint sous le levier de vitesse ;)
Sinon, il n'y a pas d’indicateur de température d'huile d'origine mais bien de pression d'huile ;)
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 11:03
Message(s) : 51
Ah la pression d'huile ok.
Je viens d'aller sous l'auto et effectivement il y a l'échappement à cet endroit….
Je ne suis pas chaud de démonter la console centrale aujourd'hui.
Je vais regarder ça
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 11:56
Message(s) : 1662
Que ça chauffe un peu, oui c'est normal, que tu aies une odeur d'huile ainsi qu'une température "limite supportable" non ce n'est pas normal, tes joints de soufflets de levier de vitesse sont morts, c'est à 99% sur vu les symptômes que tu décris.
Comme M@c te l'a indiqué, vérifie leur état, le changement est à la portée de n'importe quel "bricoleur" donc pas d'inquiétude à avoir, ça se fait très bien.
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 12:05
Message(s) : 51
Merci les gars
je vais regarder pour ce joint
Voir ou le trouver, combien et surtout comment démonter tout ça
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 12:17
Message(s) : 5404
Pour les joints : https://www.mx5parts.co.uk/gearlever-sh ... -1111.html
Y a 5 vis qui tiennent la console (deux dans le vide poche, une sous la cendrier et deux à la jonction avec la console verticale sous l'autoradio)
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 13:04
Message(s) : 7458
Si c'est une NBFL, les 2 vis devant sont de chaque côté de la console, sous un capuchon en plastique.
Pas de cendrier, la vis centrale est sous la commande de vitres (il faut faire levier pour déclipser les contacteurs, vaut mieux utiliser un outil plat et large comme une spatule pour ne pas marquer le plastique).
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 13:50
Message(s) : 51
Ok c'est cool
Si je l'ouvre, visuellement je vais voir que c'est hs ?
Une remarque qui n'a rien à voir avec la section.
Les boutons centraux qui commandent la montée et descente des vitres ne sont pas avec des voyants ? (si oui les miens doivent être grillés)
(car pas facile a trouver la nuit)
Merci d'avance
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 16:19
Message(s) : 7458
Oui, en déposant la console, on voit directement le joint, comme sur la photo au-dessus.
Pas d'éclairage sur la commande des vitres.
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 18:05
Message(s) : 4684
Et puit de boite à vidanger/remplir, vu que c'est une 1.6; tant qu'à changer les joints
Membre 423
Message Publié : Lun 2 Sep 2019, 07:33
Message(s) : 80
Bonjour
Pour les pièces nécessaires j'ai trouvé un lot sur eBay (voir photo) qui m'a vraiment donné satisfaction.
Ma NBFL à beaucoup de km et les joints étaient morts.
Depuis, la chaleur est moins présente.
Avec le changement des bagues sous le levier j'ai gagné au niveau du changement des vitesses.
Voir mon poste au sujet de la boite qui accroche un peu, un peu plus bas.Image
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
MX-5 NBFL 1.6 Série TRILOGY 2004 - 236 000 km
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 10:40
Message(s) : 51
Merci de tous ces détails
je vais démonter ça prochainement
Je vous ferai une photo
