Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 19:16
 Sujet du message : embrayage mx5 NA
Message Publié : Jeu 12 Sep 2019, 14:15
Message(s) : 91
Bonjour a tous,
Suite a un bruit anormalement apparu soudainement (lorsque j'embraye, pédale a mis course = un gros bruit ou ronronnement :D principalement au point mort ou en première )
Je viens de démonter ma boite de vitesse.
constat bas pas grand chose, je pensais que cela pouvait venir de la butée d'embrayage mais le roulement tourne sans problème et il n'accroche pas.
le mécanisme peut être? mais rien de casser.
Par contre le roulement au centre du volant lorsque je met le doigt au centre pour le faire tourner, pas de rotation ou vraiment j'arrive a faire une rotation gauche droite de seulement quelque millimètre :étonne:
Pensez vous que cela peut être ce roulement sachant qu'il est tout le temps sollicité avec l'arbre de boite????
Comment sortir le roulement???
Comment desserré les vis du volant moteur enfin comment le bloqué pour desserré les vis???
Que me conseillez vous comme kit d'embrayage : le EXEDY chez mxparts ou le ILmotorst.avec le roulement ? lequel est de meilleur qualité?
La boite étant déposer et ayant le temps pour le remontage que me conseillez vous de faire ou changer?
ma boite fait un bruit certainement fonctionnel en 5eme que ne fait pas les autres vitesses : comment la controler ?? il y a plein de boite a vendre sur leboncoin mais j'ai pas confiance elles ont toutes 100000 kilometre bizare non?
merci d'avance pour vos réponses
 Sujet du message : Re: embrayage mx5 NA
Message Publié : Ven 13 Sep 2019, 07:04
Message(s) : 91
une astuce pour sortir le roulement?
Message Publié : Ven 13 Sep 2019, 07:21
Message(s) : 7688
pour le roulement, soit un arrache roulement, soit essayer avec une piece pivot et un tournevis de le sortir gentiment en déplacement très souvent le point d'appui.
IL n'a pas super réputation, prends plutôt le exedy.
pour les vis (du mécanisme et pas du volant!), un gros tournevis dans les dents de la couronne et un gars costaud pour le tenir ça marche très bien!...... un gros chiffon cotton entre la couronne et le pignon de démarreur ça marche aussi :D
je dirais que si tu n'a pas de fuites, autant ne rien toucher.
si ta fourchette d'embrayage est usée tu peux la remplacer.
Message Publié : Ven 13 Sep 2019, 09:33
Message(s) : 91
merci beaucoup guillaume pour tes reponses je vais regarder tout ca.
bon weekend.
Message Publié : Dim 15 Sep 2019, 10:19
Message(s) : 91
après démontage du volant moteur, le joint spy vilebrequin a l'air sain.
par contre au niveau de la boite ma cloche est très grasse a l’intérieur, je soupçonne le joint sortie boite :?
