Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:26
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 19:24
Message(s) : 567
Hello,
Pemière fois que je le remarque, mais faut dire que je viens juste de passer mon premier millier de Km en NA:
C'est très chaud dans le haut de la boite de vitesse. Surtout le cache plastique au dessus du tunnel de transmission, particulièrement côté passager.
Je n'ai évidemment pas mesuré, mais je dirais vers 50/60°. On sait bien sûr garder la main dessus sans se bruler, mais ça me parait aussi chaud qu'un radiateur de maison à pleine chauffe.
Il faisait 24° aujourd'hui, et top down on sentait bien la chaleur venir de là plus que du ciel (gris ;-) )...
Aucun problème par contre pour passer les vitesses, c'est ferme mais précis. Il faut juste trouver le coup pour la 5ème, mais j'ai cru lire que c'était normal.
D'un autre côté, je ne vois aucune raison "mécanique" à cette surchauffe, donc je me fais peut-être un film de quelque chose de tout à fait normal ?
Edit pour préciser que c'était 100 Km aller, pause 1H, puis 100 Km retour, en mode Kurviger super sinueux, mais en respectant les limitations.
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 19:51
Message(s) : 401
C'est quoi le coup pour la cinquième ? La mienne passe très bien. C'est plus la première qui est dure à passer à froid.
Concernant la température, le tunnel devient vite chaud en été mais 60 °, ça me parait excessif.
Image MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 19:55
Message(s) : 5404
Il faut changer les joints et changer l'huile de puis de boite :bien:
http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 143&t=1475
Partie "= BONUS = Changer l’huile du puits de boite"
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 20:04
Message(s) : 1115
1) si tu laisses la main dessus sans te brûler, c'est que la température est inférieure à 40°
2) Si la première est dure à passer, mets du mecarun P18
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 20:27
Message(s) : 567
Merci pour les réponses super rapides...
Dans l'ordre:
- La cinquième passe bien, sans craquer ni être dure, mais j'ai parfois du mal à la trouver. Mon épouse a eu la même impression; Difficile à exprimer, mais "elle n'est pas là ou on l'attend" , faut parfois chercher un dixième de seconde avant de tomber dedans.
Faut dire qu'on est habitué depuis une bonne trentaine d'années à des boites BM, ça nous fait d'ailleurs tout drôle sur le dernier X1 de madame de se retrouver en boite auto ;-)
- Phip, Je suis un peu rassuré par ton ressenti. Surtout que je lis dans le tuto du lien de fisico: "Il est très certainement habillé de deux couches d’isolant thermique que vous devez retirer."
On verra en fin de saison, mais je sens gros comme une maison que cet isolant a été enlevé et jamais remis.
- La première passe "raisonnablement" bien, mais je vais m'informer de ce pas sur ce mécarun P18.
Je vais vérifier également avant tout la présence de cet isolant.
Bonne soirée.
Guy
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 20:44
Message(s) : 567
Début de confirmation ici: viewtopic.php?f=84&t=182&p=15968786&hilit=isolant+boite#p15968786
"Pour finir, j'avais un peu de boulot à faire à l'intérieur. Le joint du levier de vitesse était mort, le soufflet d'origine avait aussi rendu l'âme et je n'avais plus d'isolant à cet endroit, ce qui me faisait des remontées de chaleur avec une bonne odeur de 70W90"
Message Publié : Ven 12 Juin 2020, 21:32
Message(s) : 567
Tant qu'a démonter la console centrale, je pense faire la totale, a 193.000 Km ça ne peut pas faire de tort...
Je crois me rappeler que le grand Ed China avait installé ce genre de kit sur la NA qu'il avait rénovée;
https://www.rspeed.net/Miata_Shifter_Re ... -7305a.htm
Quelqu'un a testé ?
Message Publié : Sam 13 Juin 2020, 10:27
Message(s) : 1219
Je confirme... J'avais ce problème avec la Belette, et donc un genou gauche un peu chaud (RHD inside...). :aie:
Changement des joints au dernier changement d'huile de boite, sans oublier de changer également l'huile dans le puits du levier et problème résolu... :jap:
Kenavo.
G.
VW T5 TDI140 2015
Peugeot 106 Equinoxe 1997
Message Publié : Sam 13 Juin 2020, 17:36
Message(s) : 51
J'ai remarqué effectivement comme toi que c'est plutôt chaud à cet endroit.
J'ai une NBFL de 2001.
Au bout de 600km d'autoroute avec l'auto, je sens énormément de chaleur remonter autour de la boite.
La base du levier de frein à main est très chaud et ça remonte jusqu'à l'extrémité du levier de la boite.
Pour ma MX elle à 37 0000 km maintenant et comme indiqué j'ai regardé le joint de puit de boite. Il est comme neuf.
Quand on va sous l'auto, on s'aperçoit (pour la mienne en tout cas) que c'est pile poil l'endroit ou se trouve le pot catalytique....
Message Publié : Sam 13 Juin 2020, 19:09
Message(s) : 567
On va mettre ça sur la To Do list post hivernage, avec une vidange de boite...
Par contre, j'étais persuadé d'avoir vu le remplacement de ces pièces dans "Wheeler Dealers UK" ou "Car SOS", mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 22:22
Message(s) : 111
Quelqu'un a testé ?
Je viens de monter le kit renforcé de chez Moss. La même chose mais avec une vague en bronze, c'est top, j'ai l'impression que la bague en bronze réduit le (faible) jeu du levier c'est très agréable.
Na rouge 1991 : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=43982
Message Publié : Ven 26 Juin 2020, 08:20
Message(s) : 567
Merci de ton retour ! Prix raisonnable en plus.
https://www.moss-europe.co.uk/upgraded- ... 7-255.html
Pas de stock par contre, j'ai mis une alerte, on verra bien. Je pensais d'abord le faire après l'hivernage, en mars / avril 2021, mais comme ça à l'air assez simple et rapide comme job, je le ferai probablement avant.
Tu as eu des difficultés particulières au montage ?
Bonne journée.
Guy
Message Publié : Dim 28 Juin 2020, 11:31
Message(s) : 111
Non non ça se fait facilement. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent la procédure si besoin. En plus j'ai l'impression que le petit soufflet renforcé permet une bien meilleure étanchéité du puit de boîte que l'OEM : il y avait déjà un soufflet renforcé sur la mienne et elle avait encore toute son huile de puit de boîte.
Message Publié : Dim 28 Juin 2020, 11:52
Message(s) : 1115
Question de béotien: à quoi sert l'huile dans le puits de boîte NA? Si c'est utile, pourquoi n'y en a t-il pas sur la ND???
Message Publié : Dim 28 Juin 2020, 12:06
Message(s) : 8989
Ca sert à lubrifier le mécanisme et il y en a dans la ND :oui:
