Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: 4/114,3 sur une na
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 22:01
Tonioo a écrit :
C'est chaud quand même le perçage... déjà pour trouver quelqu'un et pour que ce soit fait comme il faut. Mais c'est techniquement faisable.
Le principe des cales serait plus intéressant. A confirmer mais je crois que Umul est en ET0, ce qui veut dire qu'avec une cale de 10mm, tu sera pratiquement au même point que lui, avec tout ce que ça implique... mais le pire c'est que les cales de changement d'entraxe font 25mm :aie: tu vois le truc :o
Il faut que tu te trouve un entraxe 4x100, je ne vois pas d'autre solution
zerotohundred.com/newforums/chassis-and-wheels/172233-ssr-mk1-speedstar-co-14-a.html
À priori c est faisable
J pensais prendre une jante genre speedline déjà percé 4*100--4*1114,3 faire un gabarit avec et reporté l emplacement des trou
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 22:13
Message(s) : 8645
humff, je pensais pas à ça... question : auras tu les bagues de centrage adaptées à la Mx ? (54mm)
je vois que les écrous ne sont pas coniques, donc il ne faut pas compter sur eux pour le centrage (comme sur les jantes classiques). Ça laisse de la marge si les trous ne sont pas pile-poil, mais il faut dans ce cas obligatoirement une bague de centrage sur la jante correctement ajustée.
Mais tout cela reste tout de même limite en terme de sécurité... :sic:
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 22:15
plus serieusement pour la surchauffe eventuel des feins je pense qu en utilisation quotidienne y a pas de problemepar contre sur piste effectivement faudrait se poser des questions je pense
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 22:16
c est quoi ça des bagues de centrages??? le trou au milieu
et cha,ger les moyeu se serait pas la meilleur idee en fait mais ça se trouve comment ça
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 22:25
Message(s) : 8645
Oui, les cales se placent entre la jante et le moyeu. Aucune idée concernant le changement de moyeu, désolé :tantpis: je ne sais pas si il y a compatibilité avec d'autres marques.
Pour revenir aux freins, ça poserai surement des problèmes sur circuit mais pas sur route, à moins de rouler en montagne en plein été :roll:
Et les jantes tôle que tu avais repérées, ça ne te branche plus ?
Message Publié : Mer 18 Nov 2009, 23:58
Si bien sur les tôles me plaise beaucoup mais celle sont tellement classe et puis le côté rare j adore
Publier un nouveau sujet   [ 21 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
