Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mer 17 Jan 2024, 16:33
Message(s) : 318
Ethan23_nbfl a écrit :
Oui ça fait comme un jeu, en tout cas ça en donne l'impression
hyper bizarre....si ça le fait pas de l'autre coté ce que tu as les bons disques.... :? (tu as bien changé la paire ?)
tu peux pas faire une vidéo que l'on voit un peu mieux ?
Message Publié : Mer 17 Jan 2024, 17:07
Message(s) : 26
Oui les disques sont changés. Pour faire une vidéo il faudrait que je retourne sur le pont pour pouvoir accélérer dans le vide
Mazda mx-5 nbfl 2003 - 115 000 km
Message Publié : Jeu 18 Jan 2024, 14:14
Message(s) : 3900
Ça bouge entre le disque et la jante ou la jante reste fixe et seul le disque bouge ?
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 18 Jan 2024, 16:57
Message(s) : 1625
Si le disque bouge , la jante devrait bouger aussi , les écrous serrant la jante contre le disque et contre le moyeu
As tu les bons écrous , les bons disques et les jantes adaptées au moyeu ?
Message Publié : Jeu 18 Jan 2024, 20:49
Message(s) : 243
:hello: à mon avis si ta roue a du jeu ,soit ton moyeux est desserré ou soit ton roulement est hs
NCFL RC Radiant Ebony version Kyudo
Message Publié : Ven 19 Jan 2024, 06:54
Message(s) : 5848
Oui, on a du mal à comprendre ces explications :cyp: Il faut préciser :oui:
Message Publié : Ven 19 Jan 2024, 10:51
Message(s) : 1564
rouler comme ça c'est chercher un mur ou un arbre.
Message Publié : Ven 19 Jan 2024, 15:59
Message(s) : 83
c'est pas compliqué à tester, tu mets le côté sur crick, frein à main desserré, et tu remues la roue en appuyant et tirant avant arrière, haut-bas plusieurs fois, si ça bouge le roulement est complètement hs, ce qui expliquerait le bruit de grincement en roulant, la cage qui maintient les billes peut avoir laché.
INDIAN
Message Publié : Dim 21 Jan 2024, 22:17
Message(s) : 26
Normalement si les conditions météorologiques me le permettent, je met ma voiture sur cric voir si j'entends quelque chose en tournant la roue et je regarde s'il y a du jeu, je vais aussi regarder si la roue tourne moins longtemps que celle coté gauche (genre une bonne dizaine de scd de moins), c'est un signe de roulement hs j'ai vu. Je vous redis !
Message Publié : Dim 21 Jan 2024, 23:34
Message(s) : 8989
A cause du pont, tu ne pourras pas faire ce teste malheureusement.
Message Publié : Lun 22 Jan 2024, 06:32
Message(s) : 5848
Oui. A moins de démonter les cardans, mais là ça fait du gros taf' :tantpis:
De toutes façons, ce qui nous intéresse c'est surtout le jeu. Quelle pièce bouge, et quelle pièce reste fixe. Ca nous permettra de te guider au mieux ...
Message Publié : Lun 22 Jan 2024, 12:50
Message(s) : 26
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/af3XLiw3XyM[/youtube]
J'ai fais une vidéo sur laquelle j'essaye d'entendre si j'ai un bruit de roulement en tournant la roue, problème la roue ne tourne presque pas et j'aile bruit du frottement des plaquettes, pourtant aucun frein à main de serrer ou quoi que ce soit. J'avais vu sur une vidéo que c'était sensé tourner longtemps et écouter voir s'il y a un bruit sourd (de roulement) ou non, mais là vu que la roue ne tourne presque pas j'ai pas pu entendre. Je vais au garage jeudi pour autre chose je vais leur demander de regarder vite fais si possible...
Message Publié : Lun 22 Jan 2024, 15:15
Message(s) : 3900
Même HS un roulement ça tourne encore. Il aurait fallu que tu mettes tes mains derrière la roue et que tu la secoues d'avant en arrière.
Message Publié : Lun 22 Jan 2024, 15:19
Message(s) : 26
Yess j'y ai repenser qu'après :oops:
Message Publié : Ven 26 Jan 2024, 13:52
Message(s) : 26
Bonjour tout le monde, je suis de reims alors je suis allez chez Motortech Performance (normalement c'est pas mal connu y en a plusieurs en France).
J'y suis aller de base pour un réglage du boîtier éthanol (il s'avère qu'il était foutu en moins d'un an :aie: ) et j'en ai profité pour leur demander s'ils pouvaient jeter un coup d'oeil.
Il y avait un dépot de rouille sur le moyeu qui décalait le disque du coup alors quand il tournait bah il tournait pas droit et ça frottait. Il a brossé et nettoyer le tout et depuis plus de bruit au frein et meilleur contrôle de la voiture.
Le roulement était nickel il m'a dit donc pour l'instant problème réglé! Merci de votre aide :D
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
