Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Quel upgrade de freins ?
Message Publié : Mer 9 Oct 2024, 23:02
Message(s) : 4771
Généralement les joints sont livrés avec les durites et compatibles avec les vis banjo existantes donc pas trop de soucis à se faire là dessus.
Pour le liquide de frein 0.5L doivent suffire mais 1L c'est jouer la sécurité puisque tant qu'à faire autant purger l'embrayage aussi !
Pour le liquide de frein RBF 600 / 660 et Castrol SRF, les 3 répondes aux normes que Mazda indique dans son manuel. Donc à minima, pas d'erreur.
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 04:38
Message(s) : 5850
Castrol SRF pour les pistards.
En daily "dynamique", le RBF600 est un bon compromis.
Le RBF660 est inintéressant. Il n'apporte pas assez par rapport au RBF600 car il faut le vidanger plus souvent.
Et il n'atteint pas les performances du SRF pour les pistards.
L'essentiel dans tout ça, c'est de vidanger dès qu'on en a l'occasion.
Je vidange souvent le bocal avec une seringue dès qu'il est moins clair que du liquide neuf. Ca prend 2mn.
Et à la moindre intervention sur un étrier (+/- une fois par an), je purge les arrières pour vidanger les longues durites.
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 08:45
Message(s) : 208
Modèle : 2024
Compris, mais ta config freins (lien que tu m'as donné) indique que tu as pris aussi une "Vis BANJO ref: NAB-70431 ": est-elle nécessaire ?
Mille mercis
ND-RF 2024 184ch Machine Gray
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 13:15
Message(s) : 5139
Non c'est pas nécessaire. Tu peux remonter tes vis banjo d'origine.
Je les ai changé car c'était déjà le deuxième démontage pour moi et je suis parano mais j'aurais pu remettre les mêmes.
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 14:00
Message(s) : 1564
Attention,le SRF est à base de silicone et ne doit surtout pas être mélangé aux DOT3,4 ou 5.1 sous peine de risquer la ruine de joints ou coupelles du maitre cylindre.
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 14:04
Message(s) : 5396
Il y'a aussi le Dixcel 328 Racing. C'est ce que j'ai. :oui:
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 16:40
Message(s) : 208
Modèle : 2024
Ah OK, et où l'as-tu acheté ?
Perso je pensais prendre du "AP Racing R4" dispo ici: https://www.gt2i.com/fr/liquide-de-frein-ap-racing/69363-liquide-frein-ap-racing-r4-500ml-204c-340c-3661768468388.html
qui peut se mélanger aux autres et fait partie des meilleurs d'après GT2i: mais que vaut-il par rapport au DIXCEL 328 Racing ????
Message Publié : Jeu 10 Oct 2024, 21:11
Message(s) : 4771
J'ai ça sous la main pour les données :)
https://www.dixcel.co.jp/en/product/etc ... 28-racing/
Pas bêtes les japonais la température est dans le nom :lol:
328 et 204 degrés.
Je n'avais jamais porté le regard sur celui là, j'y penserai pour la prochaine purge :jap:
Message Publié : Ven 11 Oct 2024, 09:15
Message(s) : 1564
328 et 204 degrés.
c'est pareil pour les RBF:la température est en degrés Fahrenheit F:C/100=(F-32)/180
Message Publié : Ven 11 Oct 2024, 10:16
Message(s) : 4771
En degrés Fahrenheit ???
Euh ... c'est bien indiqué °C et pas °F sur la fiche. Les Japonais utilisent le système métrique et avant tout le S.I. donc je ne comprends pas trop la remarque.
Message Publié : Ven 11 Oct 2024, 10:55
Message(s) : 1564
Je parle des RBF 600,660 et 700!
Message Publié : Ven 11 Oct 2024, 14:21
Message(s) : 4771
Ah ok ! Je n'avais pas compris :jap:
cela dit on trouve les fiches techniques en S.I. pour eux aussi.
Message Publié : Ven 25 Oct 2024, 16:41
Message(s) : 208
Modèle : 2024
Pour info j'ai reçu le liquide AP Racing R4, ainsi que les plaquettes DIXCEL ES et les durites I.L Motorsport.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai profité d'un RV chez mon assureur pour lui demander si je pouvais monter les plaquettes DIXCEL qui sont homologuées au Japon et aux USA, mais pas en Europe.
Réponse: "oui sans problème car ce sont des consommables, par contre ne modifiez pas les disques de freins", sous-entendu il faudrait qu'ils soient homologués et l'en informer avant.
Pour ceux d'entre-vous qui ont plus d'expérience que moi, j'ai demandé à I.L. Motorsport si leurs durites aviation sont homologuées pour un usage sur route en Europe, vu qu'elles sont certifiées "A.B.E." et qu'il n'y a pas de démarche à faire comme indiqué sur leur site.
Leur réponse est un peu "floue", puisqu'ils disent que "A.B.E. est un organisme de certification national (allemand)".
Ca laisse penser qu'elles sont homologuées en Allemagne mais pas pour toute l'Europe ? pourtant il me semblait avoir entendu que di quelque chose est homolgué dans un pays d'Europe, son usage est autorisé dans tous les autres pays....
Quel est votre avis ?
Message Publié : Ven 25 Oct 2024, 20:03
Message(s) : 5850
Tu ne dois RIEN modifier sur ta voiture.
Tu ne dois utiliser que des pièces strictement identiques à l'origine.
Tu n'as pas le droit d'optimiser quoi que ce soit.
Accessoirement, tu dois bosser, payer tes impôts, et fermer ta gu... :cyp:
Message Publié : Ven 25 Oct 2024, 20:35
Message(s) : 5139
Si tu laches un gaz dans ta caisse, elle n'est plus homologuée :D
Bref, c'est compliqué. Tu peux acheter des pièces de merde homologuées et des pièces de qualité non homologuées...
Publier un nouveau sujet   [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : isded et 2 invité(s)
