Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3183 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 213  Suivant
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 10:16
Message(s) : 6
Andr006 a écrit :
Soyalorea a écrit :
Hello !
Pour un NCFL 2.0 en daily pas trop sportif (même si quelques coups d'accélérateurs en montagne quand même) vous avez un bon modèle été à recommander ?
Plutôt confort que sportif, et idéalement sous les 300 pour 4 (si ça existe).
Merci d'avance !
Je t'invite à faire une présentation dans la section dédiée !
Beaucoup de pluie? Tu conduis l'hiver ?
Salut!
J'ai réparé cet affront ! La présentation est en ligne (et envoyée depuis le tel houhou)!
Pas trop de pluie, je vais bientôt déménager sur Montpellier donc c'est vraiment pas le critère principal. Hiver oui, et je monte souvent en Haute-Savoie pour le boulot (et malheureusement souvent par autoroute d'où mon intérêt pour les trains pas trop bruyants).
Une marque voire modèle à recommander ?
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 17:36
Message(s) : 291
J'ai une question pour les plus calés que moi sur le sujet.
J'ai les Tulipes en 185/60*14.
J'ai du Michelin energy saver.
J'aimerai un jeu de Enkei.
j'étais partie sur du 15*8 (205mm).
Mais je réfléchie à peut être partir sur du 14*7. plus légère.
En plus si je dit pas de bêtise les gros freins passent dans les deux cas selon la fiche constructeur(28 à chaque fois).
Par contre on est d'accord que si je décide en attendant de prendre des pneus pour les tulipes je suis coincé avec car moins large que les Enkei.
Et est-ce que j'ai un gros avantage sur de 15, j'ai pas l'impression. Un plus grand choix de pneus?
J'étais partie sur du toyo R888r dispo dans les deux cas.
Merci pour les tuyaux je suis un peu perdu :?
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 17:44
Message(s) : 1038
J'ai fait monter des Dunlop Sport MAXX Rt2 sur ma NC en 205/45/17 en remplacement des ancien Dunlop winter 4D, franchement c'est le jour et la nuit niveau tenu de route. Que ce soit sur la pluie que sur le sec. Sa accroche sévère !
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 17:45
Message(s) : 7632
En même temps face à des pneus hiver, il était difficile de faire pire :aie:
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 17:51
Message(s) : 1038
C'est clair, mais ils étaient monté lors de l'achat et ils étaient loin de leurs fin de vie. Ils ont du roulé 7 ou 8000km mais j'en avait marre de cette tenue de route complètement aléatoire.
Je suis en tous cas super satisfait de ce changement.
J'ai pas cherché au moins chère non plus mais j'en es eu pour 522€ les 4 avec le montage équilibrage.
Je recommande ce changement pour les possesseurs de NC en tous cas.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 18:48
Message(s) : 127
522€, ça me parait extrêmement couteux! :o
Message Publié : Sam 3 Oct 2020, 18:58
Message(s) : 1038
Ça me paraît correct mais plus chère que si je les avait achetés sur le net. Comme j'ai dit je n'ai pas cherché à faire des économies :D
J'ai pas la facture sous le nez, mais je croit être à 120€ le pneu et après avec le montage équilibrage par pneu.
Édit: voici le résumé
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 4 Oct 2020, 13:47
Message(s) : 969
@mimix54
Si tu reste en 185/60 x 14 il reste le vredestein sportrac 5
https://www.vredestein.fr/car-suv-van/t ... sportrac-5
Ils ont plutot bonne reputation, moi, dès que j'ai fini mes conti, je vais monter ça.
Le Toyo r888r, c'est pas plus dédié piste et un peu trop extrême ?
Message Publié : Dim 4 Oct 2020, 16:38
Message(s) : 2516
Question d’un néophyte qui va changer ses premiers pneus sur une propulsion: où est-ce qu’on monte un train de pneus neufs ? Avant ou arrière ?
Message Publié : Dim 4 Oct 2020, 16:46
Message(s) : 7632
Généralement à l'arrière mais cela dépend beaucoup de ta conduite. Perso, je déteste le sous-virage donc j'ai tendance à mettre les meilleurs pneus à l'avant.
Message Publié : Dim 4 Oct 2020, 16:58
Ni l'un ni l'autre, l'idéal c'est de permuter les pneus avant /arrière de manière à avoir toujours la même usure et changer les quatre en même temps. Cela te permet d'équilibrer la conduite et surtout de pouvoir changer de modèle si tu en as envie.
Mais sinon, pour répondre mieux à ta question, sur la MX5 avec une conduite sportive le train avant s'use un poil moins vite que l'arrière. Comme c'est dit par Jaif cela dépend de ta conduite, en conduite cool peu importe, en conduite sportive cela dépend si tu préfères que l'arrière glisse (survirage) ou que l'avant glisse (sous virage)
Message Publié : Lun 5 Oct 2020, 19:01
Message(s) : 2516
Pour les pneus je choisis rarement: je prends / termine les boudins qui sont montés sur les jantes que j'achète puis revends.
Comme je préfère que l'arrière glisse plutôt que l'avant (amha plus facilement "rattrapable"), je vais monter les meilleurs à l'avant :bien:
Message Publié : Mar 13 Oct 2020, 07:42
Je viens de "tester" la fonction driveguard de mes Bridgstone
Je ne reviens pas sur le pneu qui est moyen en tout (compatible au premacy Michelin ou Blue response Dunlop par ex, pas un pneu sportif , mais parfait en daily)
Hier soir je sors du parking, roule 300m et le témoin de pression indique un pb au pneu avg
Je m'arrête 50 m plus loin sur un parking, inspecte visuellement les 4 pneus, AUCUNE différence de hauteur.
Je me dis bon , ça doit être le capteur qui est plus sensible avec le froid , je re initialise au tdb , et je repars
800m après, le témoin se rallume.
Sauf que je suis sur la voie rapide à 90 km/h
Et ....aucun changement dans le comportement de la voiture , aucun feeling dans la direction !
Je continue les 7kms qui séparent le supermarché demon domicile et m'arrête par précaution à la pompe à essence qui est à côté pour vérifier les pressions
3 pneus a 2,4 , ok
Pneu AVG à......0,3 bar!
Toujours aucune différence visuelle ni dans le comportement routier !
Bref, j'irai faire contrôler et réparer / changer le pneu au garage des que possible, mais le Driveguard , ça fonctionne, et plutôt bien même !
Parce que la sécurité de ne pas avoir a changer sa roue ( en plus côté route ) de nuit par temps de pluie et de pouvoir se rendre dans un garage pour faire changer le pneu en toute sécurité , ça n'a pas de prix! Enfin si environ 10% de plus que le même pneu non driveguard .
D'autant plus que la plupart des voitures récentes n'ont plus de roue de secours, donc ça nécessite d'appeler et d'attendre la dépanneuse et de tomber sur un dépanneur qui a ta dimension de pneu en stock
Bien sûr il faut impérativement avoir des capteurs de pression ( vu qu'on ne ressent pas que le pneu est crevé ) , mais, si la voiture n'en n'est pas équipée, ça se trouve sur Ali/Nax à 20-30€ et ça fonctionne plutôt pas mal
Bref, c'était la minute sécurité / placement de produit du jour ;-)
Message Publié : Mar 13 Oct 2020, 10:03
Message(s) : 1384
Oui l'arrière qui glisse c'est super marrant... Faut bien s'imaginer ça maintenant un soir où tu es un peu claqué virage rapide sur nationale, aquaplanning ou simple décrochage sous la pluie.
Tu auras juste une bonne seconde de retard sur la glisse du train AR ce qui se terminera immanquablement par un crash.
C'est la différence entre je m'amuse et je suis alerte sur le comportement de mon véhicule et je roule et je me fais surprendre.
Bref les pneus neufs se montent toujours sur le train AR sauf à assumer de se planter comme une merde lors de mauvaises conditions. :tantpis:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mar 13 Oct 2020, 11:00
Message(s) : 1726
+1, j'abonde totalement sur le discours.
Pour un daily, ça ne pardonne pas. :tantpis:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Publier un nouveau sujet   [ 3183 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 213  Suivant Répondre au sujet
