Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 01:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3173 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 212  Suivant
Message Publié : Dim 17 Sep 2023, 16:54
Message(s) : 5834
stan69 a écrit :
Compte 3000€ ...
Ca fait quand même un budget ! Justifié pour des jantes à 1000€ pièce, un peu moins pour des 17" Mazda à moins de 200€ pièce :tantpis:
Message Publié : Dim 17 Sep 2023, 17:02
Message(s) : 7601
Surtout si tu fais monter tes pneus chez carter cash à 9€/jante, tu mets un peu de temps à rentabiliser.... :aie:
Message Publié : Dim 17 Sep 2023, 17:05
Message(s) : 8987
Le but n'est pas de le rentabilisé, mais de ce faire plaisir, comme acheté un pont........mais apparemment il y en a qui comprennent pas ca :tantpis:
Message Publié : Dim 17 Sep 2023, 18:02
Message(s) : 177
Merci de vos retours... qui ne m'étonnent pas plus que ça...
Faudra que je trouve une solution, sans aller jusqu'à m'équiper pour totale autonomie.
Pour le moment, je sais juste là où je n'irai pas :non:
Ma présentation initiale: viewtopic.php?f=318&t=48947
La vie de SEIZA #048/110: viewtopic.php?f=319&t=49447
Message Publié : Dim 17 Sep 2023, 18:10
Message(s) : 5400
Après 12 000 km sur mes PS3, j'ai mesuré la profondeur des 3 stries principales. La géométrie date d'il y a 7 000km, j'avais demandé 1.15° de carrossage à l'avant et 1.30° à l'arrière. Voilà le résultat :
en gris : les 3 mesures par stries
en noir : la moyenne
en dessous l'écart type entre chaque mesure.
J'ai peut être une géométrie un peu trop agressive :aie: Même si la bande extérieure est assez loin du bord, je suis étonné que ça soit la moins profonde. Ou alors, c'est que j'attaque pas (plus) assez :D
En revanche, les flancs sont assez marqués.
Vu que les pneus sont déposés, vous conseillez d'intervertir de quelle façon ?
Message Publié : Lun 18 Sep 2023, 05:34
Message(s) : 5834
fisico_6403 a écrit :
... Vu que les pneus sont déposés, vous conseillez d'intervertir de quelle façon ?
Voilà la préco Mazdouille :
Message Publié : Lun 18 Sep 2023, 14:44
Message(s) : 5400
Par contre je suis étonné de lire quelques page plus tôt que les PS3 ne sont pas bruyants, ça crissait quand même pas mal lors de la sortie dans le Vercors, ceux qui étaient devant / derrière moi peuvent témoigner :ricane: Pourtant, j'étais pas vraiment sur une attaque démesurée.
Et j'ai 1.9 bars aux quartes coins.
Message Publié : Lun 18 Sep 2023, 15:35
Message(s) : 2889
J'ai eu des PS3 et je les trouvait plus silencieux à l'effort que mes K127. Sur piste ces derniers crient leur agonie assez vite :D
Par contre en bruit de roulement... Les Michelin sont très nettement plus bruyant !
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 18 Sep 2023, 19:52
Message(s) : 1587
Si ça crisse, c'est que tu n'avais pas assez de carrossage.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Mar 19 Sep 2023, 13:50
Message(s) : 5400
Pourtant, l'usure des mes pneus ne semble pas corroborer ça :tantpis:
Message Publié : Mer 20 Sep 2023, 06:37
Message(s) : 1587
Ce sont 2 choses différentes. Tu peux avoir un réglage qui te permet d'user uniformément tes pneus dans ta conduite sur l'année tout en étant pas réglé pour l'attaque.
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 21:42
Message(s) : 139
Cela m'interpelle un peu, car comment passer une roue de gauche a droite quand c'est un pneu directionnel (un seul sens de marche)?
Ou alors il faut démonter les pneus?
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 21:48
Message(s) : 4751
Si c'est un pneu unidirectionnel avec sur le flanc la flèche et l'inscription du sens de rotation tu ne peux que faire une permutation AV / AR
J'ai toujours gardé ça sous le coude :
https://www.michelin.fr/auto/conseils/entretenir-pneus/permutation-des-pneus
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 05:54
Message(s) : 5834
Message Publié : Lun 23 Oct 2023, 08:42
Message(s) : 2186
humungus a écrit :
Ma ND est passée aux Yokohama V701 depuis 2 semaines, en remplacement des V105 d'origine (~58 600 km :oops: ).
Pour l'instant, que du positif. :bien:
Petit retour d'expérience avec les V701 après ~20 000 km : j'en suis très satisfait, je les trouve aussi bons, voire meilleurs que les V105 d'origine, notamment sous la pluie ou quand la chaussée est en mode "gras / mouillé".
Niveau usure, cela a l'air équivalent aux V105, donc prochaine étape..... la permutation des roues :woo:
[EDIT]Le manuel Mazda précise que ce schéma n'est pas adapté aux pneus unidirectionnels :
"Permuter les pneus unidirectionnels et les pneus à carcasse radiale à bande de roulement à dessins asymétriques ou à crampons de l'avant à l'arrière uniquement, et non pas entre la droite et la gauche."
Publier un nouveau sujet   [ 3173 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 212  Suivant Répondre au sujet
