Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 08:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Dim 3 Déc 2017, 13:05
Message(s) : 226
Dim0s a écrit :
Normalement si c'est ok au CT belge c'est ok dans tous pays de L'union Européenne
195 50 16 = 205 45 16 on a droit a quelques % d'écarts et la c'est le cas
J'en étais resté à 3% de tolérance sur la circonférence (qui permettait aussi de changer la taille des jantes), mais avec cette information selon laquelle seule la monte d'origine serait maintenant tolérée, j'avoue que je suis un peu paumé ....
Message Publié : Dim 21 Jan 2018, 18:53
Message(s) : 3227
Météo + fracture de l'extrémité distale du radius droit = un peu de temps pour étudier le remplacement des pneus
En faisant une recherche sur le V701 sur lequel je n'étais pas convaincu je suis tombé sur un défenseur du V105 qui m'a orienté sur le catalogue Yokohama Europe.
Extrait du catalogue Yokohama été 2017
https://www.yokohama-online.com/.../YOK ... catalogue..
Le diagramme de positionnement de Yokohama montre que le V701 complète la gamme mais ne remplace pas le V105 qui reste au dessus du V701 en terme de comportement sportif.
Au dessus il y a le NEOVA qui est orienté circuit et à usure rapide.
Donc j'actualise ma position pour le remplacement futur ce serait le V105, (très peu d'utilisation sur le mouillé)
Sauf erreur sur la RF 1,5L présentée au salon Belge la monte est en V105 (j'arrive pas à bien voir sur la photo)
Bon à l'heure actuelle je ne risque pas de les user ... j'arrive toujours à monter descendre dedans, à lancer le moteur et la BV suivra peut-être bientôt, mais pour le cerceau il vaudrait mieux attendre que le chirurgien m'enlève les broches plantées dans le poignet, ça risque d'abimer le cuir ...
Et en attendant, comme on est encore au mois de janvier bonne année et bonne santé à toutes et tous :beer:
Nonno - MX5 ND ST 1,5L 2015
Message Publié : Dim 21 Jan 2018, 22:15
Message(s) : 2132
le yokohama V105 est la monte d'origine pour le 1.5L :oui:
je le classerait comme un pneu "moyen ++" , et qui est nettement plus à l'aise sur le sec que sur l'humide ;)
dans sa gamme de prix, il n'a pas vraiment de concurrence de toute manière :tantpis:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 21 Jan 2018, 23:26
Message(s) : 1384
Le V105 un pneu moyen++ ? :o :ttt:
https://www2.yokohama-online.com/fr/add ... geID=60344
C'est un sacré pneu sportif le V105 il n'y a pas grand chose de mieux et en plus il tient très bien en piste! Si il existait sur NC c'est ce que je prendrai sans hésiter!
https://www2.yokohama-online.com/fr/add ... geID=61349
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... EVO115.pdf
http://www2.yokohama-online.com/fr/addi ... geID=61043
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... 103_LD.pdf
http://www2.yokohama-online.com/fr/addi ... geID=61038
http://www2.yokohama-online.com/fr/file ... t53_LD.pdf
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 02:15
Message(s) : 2132
déjà, si tu veux un test impartial, faut pas aller chercher sur le site yokohama (tu penses bien que 'sil n'arrivait pas premier de ces tests, ils n'en aurait tout simplement pas parlé )
ensuite, il faut bien faire attention : il est systématiquement testé en 17" ou plus, sur des autos plus lourdes ...
le 195/50R16 est la seule dimension de toute la gamme V105 à être notée "C" en freinage humide
http://www2.yokohama-online.com/fr/tyre ... yreID=1304
comme tu peux le constater, le reste des dimensions est très très majoritairement classé "A"
ça dénote, à minima, d'une réelle différence pour cette dimension :hello:
Et je maintient mon propos, j'ai roulé avec, et je le classe moyen++ , ce qui est déjà pas mal. ;)
je ne le note pas "bon" justement à cause de sa faiblesse sur l'humide
après, si c'est pour respecter les futurs 80km/h ... ce sera un pneu *irréprochable* :ricane: ... mais pas la peine d'aller gaspiller 100€/pièce pour ce genre d'utilisation, de 701 sera amplement suffisant :oui:
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 10:24
Message(s) : 648
Le Bridgestone Potenza va assez bien (en 17 pouces).
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 10:41
Message(s) : 1384
@PPP
Pour le 16" tu marques un sacré point. J'ai déjà constaté cela sur un autre modèle de pneu ou le design n'était pas efficace compte tenu de la faible largeur.
Pour les tests ce n'est pas Yokohama qui les fait donc on ne peut rien leur reprocher...et surement pas leur partialité.
Ce n'est pas non plus eux qui choisissent la taille.
A titre d'exemple il y avait eu un test dans EVO il y a quelques années sur une MX5 NC. Et le pneu qui était arrivé premier était le AD008R largement loué pour améliorer le comportement du véhicule. Yokohama n'y était pour rien ;)
Enfin pour le poids du véhicule pour être monté sur piste dans la 911SC d'un ami chaussé en V105 je t'assure que cela se comporte très bien. OK sur le mouillé cela reste délicat mais c'est un pneu sportif!
Tu as la même chose en moto ou un pneu sportif pourra être long à chauffer sous la pluie voir quasiment impossible sur route ouverte et du coup un simple très bon pneu routier va lui mettre un pile sous la flotte.
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 11:12
Message(s) : 2132
Beaucoup de gens raisonnent "appellation commerciale"
mais la largeur du pneu, sa hauteur de flanc, la nature de la gomme qui n'est pas 100% identique, le nombre et la largeur des rainures ... tout ça est spécifique à chaque dimension.
:oui:
oui, je suis d'accord, le pneu est testé de manière impartiale (on peu le supposer)
reste que par principe, je préfère ne pas aller chercher les infos sur la site qui a interet à seulement communiquer les "bonnes" , et aussi à ne pas ébruiter les "mauvaises"
donc finalement on est d'accord
c'est un bon pneu sur le sec, mais qui l'est beaucoup moins sur l'humide.
conduisant mon vehicule tous les jours, par tous les temps, j'y suis sensible ;)
oui et non.
je prend l'exemple du second jeu de pneus été que j'ai testé (oui, je roule pas mal)
les avon ZZS (dimensions identiques aux V105)
Ils ne demandent que très peu de temps à chauffer (moins de 200m avec une chaussée humide/détrempée) et proposent une meilleure adhérence partout, y compris au témoin.
ce sont des semi-slick, donc bien typés sportifs :oui:
mais je ne les place pas en concurence : ils durent un peu moins longtemps (16.000 contre 22.000km) , et surtout coutent 2x plus chers (et sont un peu plus bruyants).
pour te dire, malgré le surcout, je me demande si je ne vais pas les reprendre pour la nouvelle saison estivale, c'est dire s'ils m'ont plus (malgré leur defauts)
le V105 est un pneu sans trop de concurence, dans sa gamme de prix, et si l'on ne conduit pas souvent sur la flotte ou chaussée humide.
il semblerait qu'un concurent (qui a très bonne presse puisque se revendiquand au niveau d'un michelin PS4/PSS) existe, le "Continetal extreme contact sport", et que la dimension 195/50R16 existe dans la gamme
MAIS, il ne semble pas être distribué en Europe (mais bien aux USA, canada et australie ... :? )
son profil ne correspond à aucun modèle distribué en Europe :tantpis: , j'ai vérifié
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 17:40
Message(s) : 3227
Merci à tous les deux P.P.P. et Grumly2000 vous avez bien fait avancer le sujet du remplacement des Yokohama sur la ND 1,5L et j'ai encore beaucoup appris ... : :jap:
Mon usage étant quasi exclusivement sur le sec, sauf nouveau concurrent ce sera le V105.
Quand je repense aux montées de la RDGA 2017 avec les 3 copines du CAB, je me dis que je ne peux faire que des louanges de ces V105, ils ont bien assuré.
Et sur ce type de terrain de jeux le 80 kmh ne gênera pas beaucoup ...
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 19:04
Message(s) : 1115
Personne n'a essayé les MICHELIN???
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 19:25
Message(s) : 2132
dans la taille du 1.5L, il n'y a que du primacyHP ou du alpin5 de disponible :ricane:
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 21:28
Message(s) : 2494
Soit je m'y prends mal, soit ils n'ont rien plus en stock, mais impossible de trouver les Yoko sur AlloPneus dans les dimensions de la MX.
Après près de 30 000 km, je vais changer les miens d'ici cet été, et même si je pense repartir sur les mêmes qui me vont parfaitement (dès lors qu'on ne joue pas avec le feu sur le mouillé), je regarde ce que l'on peut trouver ailleurs…
Vous connaissez/pensez quoi des Hankook Ventus Prime 3 ? À 73 € au lieu de… 155 € en ce moment. :etonne:
https://www.allopneus.com/HANKOOK-VENTU ... .html#avis
Message Publié : Lun 22 Jan 2018, 22:15
Message(s) : 2132
il n'y a pas qu'allopneus ;)
https://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.p ... p=R-288541
https://www.oponeo.fr/pneumatique/yokoh ... #162069861
Message Publié : Mar 23 Jan 2018, 09:35
Message(s) : 1384
@PPP
la solution n'est pas dans ce cas de disposer d'un jeu de roues type hiver pour la mauvaise saison.
Et là tu peux au choix prendre des pneus vraiment hiver ou bien des pneus plus polyvalents ?
Type Rainsport3 ou Sportrac5 (que j'ai sur 2 de mes véhicules, en 175 et 185 de large; voir tests du TCS.ch c'est un bon pneu passe partout)
Message Publié : Mar 23 Jan 2018, 11:32
Message(s) : 2132
je n'ai pas trop compris le sens de ta remarque :?
à titre perso, le jeu de jantes d'origine est monté en pneu hiver (michelin alpin5) et j'ai acheté des jantes pour un jeu de pneus été (les avon ZZS qu'il faut que je change)
il est évident que :
- si la météo hivernale l'impose
- si on dispose de l'espace de stockage necessaire
la solution de 2 trains de jantes/pneus différent est la solution idéale. :oui:
je ne suis vraiment pas fan des "pneus à tout faire" qui se disent polyvalents.
pour une conduite en bon père de famille, je pense que c'est suffisant, mais ça ne correspond pas à mon usage.
Publier un nouveau sujet   [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
