Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 11:09
Message(s) : 1933
Idem ici
Graissage de la portée d écrou mais pas le filetage
Graissage du porte moyeu
Vissage et preserrage en croix
Clé dynano non étalonné à 100nm pour la finition
Envoyé de mon Pixel 4a en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 17:20
Message(s) : 7456
jaguar a écrit :
En côtoyant de bons amis mécanos dans le monde auto généralement c'est du 90-110 pour ma part c'est 90 NM
Donc Mazda recommande entre 108 et 147Nm mais toi tu recommandes de serrer les roues à 90Nm ? :aie:
J'ai du mal à comprendre la logique :tantpis:
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 17:30
Message(s) : 22975
ben tu sais on apprend en regardant dans les garages donc sur le terrain.. mais t'es pas obligé de suivre ma 'logique'
Pour moi je le fais entre 90 et 110 NM .. tu peux suivre les recommandations Mazdouille ;) pour moi au delà de 110 NM c'est trop serré .. point barre
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 18:05
Message(s) : 7456
Et sur quoi te bases-tu pour être aussi catégorique ?
En travaillant sur le terrain, on apprend encore mieux ;)
Une voiture n'est pas l'autre, ce n'est pas parce que tes amis mécanos serrent les roues à 90-110Nm que ça s'applique aussi à la ND ;)
On ne rigole pas avec le serrage des roues !
On a la chance d'avoir les données du manuel d'atelier (108 à 147Nm), la plage est suffisamment large, je ne vois pas l'intérêt de mettre en doute ces valeurs :tantpis:
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 19:33
Message(s) : 22975
Mais qu’est-ce que tu me raconte a réinterpréter mes propos de la sorte
Ecoute tu sais, fait bien comme tu veux
Je ne changerai pas mes process pour toutes mes autos et ND compris ;)
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 7 Mai 2021, 22:17
Message(s) : 1468
Y'a des ingés qui se cassent le cul à calculer des couples de serrage, mais si 110Nm c'est trop serré je serais curieux d'avoir le calcul qui le justifie, hésitez pas à aller sur le technique, je suis un des cons qui calcule ;)
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Sam 8 Mai 2021, 06:20
Message(s) : 22975
Si on est sur du M12 on est bon
Si on est sur m14 …
http://cloud.tapatalk.com/s/60961f8fe9df2/couple-de-serrage.pdf
Celui qui demande qu’aux copains
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 8 Mai 2021, 07:06
Message(s) : 6982
En effet on ne peut pas faire une généralité sur le couple de serrage des roues.
J’ai déjà eu une bmw e46 ou a dû changer les goujons car ils s’allongeaient à 120-130nm juste avant d’aller sur piste, une peugeot qui a eu les roues qui se dévissaient au même couple (un boxer le couple en 15 et 16 est de 180nm!!).
Tout dépend de la matière du goujon, matière écrou, coeff friction...
Message Publié : Sam 8 Mai 2021, 11:37
Message(s) : 1468
Là faut considérer sans lubrification, comme recommandé par le manuel. Ce qui donne des couples plus hauts que si on lubrifie.
Partant sur du 9.8, ce qui est plus indiqué pour l'usage. On a une limite élastique de : 900MPa X 0.8 = 720MPa
Une vis de 12mm a une surface de 6x6xπ = 113mm2
720MPa c'est 720N/mm2
Donc force axiale : 720 X 113 = 81430N
Si on reprend la formule de engineering toolbox, avec un coefficient friction de 0.2 (Normal dry ou Zinc plated) et pas de lubrification... 81430N x 0.2 x 0.012m = 195Nm
Graisser les filets va diviser le couple nécessaire, mais faut monter à sec donc...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Sam 8 Mai 2021, 17:13
Message(s) : 6982
Monter à sec avec un filet propre et une surface lisse (pas corrodé) sinon tu fausses le couple de serrage.
C’est pour cette raison qu’on a des serrages angulaires sur les moteurs.
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 09:22
Message(s) : 1564
le couple de serrage dépend des paramètres suivants:
nature du matériau,ou des matériaux si par exemple goujon acier et écrou alliage léger
résistance mécanique du ou des matériaux (cf ci dessus)
diamètre nominal du filetage
pas du filetage
conditions d'interface (en gros,lubrifié ou non);
internet regorge de tableaux plus ou moins complets prenant en compte tous ou quelques uns de ces paramètres.
lorsqu'on utilise les vis et écrous OEM,il n'y a aucune raison de déroger à la préconisation du constructeur: il y a des ingénieurs mécaniciens dont c'est le boulot,et a priori ils savent le faire.
C'est une des raisons pour lesquelles,entre autres,j'ai banni les écrous tiouningue en shamallow chinois pour tenir les roues;les liaisons sol,ça ne se bricole pas.
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 09:36
Message(s) : 752
toutafé, il ne faut jamais mettre de graisse ou huile ou savon, bref tout lubrifiant entre la vis, l'écrou et les parties qui sont en contact avec (filetage, surface d'appui sous la tête de vis ou l'écrou). ca modifie le coefficient de frottement et la répartition du couple. avec le risque d'arrachage de filets voir de casse nette de la vis car à iso couple appliqué, l'effort appliqué sera beaucoup plus fort, avec donc grand risque de dépasser la limite élastique.
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 10:16
Message(s) : 2132
pas d'accord :ttt:
ce n'est pas *qu'il faut pas de lubrifiant* sur le filetage, c'est juste qu'il faut en prendre compte dans son couple de serrage.
ce n'est pas tout à fait la même chose. ;)
et pour maitriser parfaitement ce paramètre (état du filetage/taraudage), le nettoyage et la lubrification sont, au contraire, les meilleurs moyens de le rendre plus constant. :tantpis:
mais dans ce cas là, il faut serrer au plus bas de la fourchette, soit dans les 100 - 110N.m environ.
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Dim 9 Mai 2021, 10:49
Message(s) : 1468
C'est rajouter de l'incertitude là où il ne doit pas y en avoir
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 10 Mai 2021, 10:26
Message(s) : 1384
:sic:
Non c'est pour aller dans le domaine plastique là où le module de Young est à son maximum. :geek:
En usine un filet de culasse est propre, lisse et non corrodé. Mais il est serré en couple + angle.
De toute façon on peut en faire des tartines...et tout le monde de donner son conseil du haut de son expérience, son CV ou juste de son avis.
Mais à la base la tenue de la roue étant un élément sécuritaire; des ingénieurs ont réfléchis. Et la bonne nouvelle c'est qu'on les a payés pour ça!
Donc même si il y a bien une valeur passe partout 110N.m; il y a des exceptions de même que certains pneumatiques se gonflent à 2b et d'autres à 3b.
Il y a aussi la conception qui évolue.
Ce qui était préconisé sur une R4 de 1976 n'est pas forcément ce qui est préconisé sur une ND de 2021.
Si vous pensez le contraire j'ai hâte de vous voir en vidéo monter une bougie de moteur moderne en M12 voire M10 comme on le faisait sur un moteur des années 70 :aie:
PS: A noter que l'usage piste ne fait pas partie des conditions normales d'utilisations. Il va rajouter une contrainte de thermique forte, donc dilatation.
205 GTi 115 volée :x
Publier un nouveau sujet   [ 46 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
