Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:14
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 27 Fév 2023, 18:57
Message(s) : 3231
Chocapix a écrit :
Je ne disais pas une certitude. Je ne faisais que soumettre une hypothèse.
nous n'avons pas la même définition du mot "hypothèse" ;)
Chocapix a écrit :
à tous les coups l'assurance va pointer la mauvaise taille de pneus pour pas rembourser.
Message Publié : Lun 27 Fév 2023, 19:11
Message(s) : 7458
gesan a écrit :
Par contre, je n'ai pas vu la réponse dans la discussion, mais est-ce que les valves sont équipées de valves TPMS pour la détection de sous gonflage? ou est-ce que cela est calculé par l'ABS/ESP via les capteurs vitesse roue?
Avant 2018 : calculé avec les capteurs ABS.
Après 2018 : capteurs dans les valves.
Message Publié : Mar 28 Fév 2023, 13:22
Message(s) : 94
Merci pour ta réponse!
Ben dis donc, super étonnant, d'habitude c'est le schéma inverse
Dans les valve ca marche mieux, mais c'est plus cher et les constructeurs ont tous eu tendance à se tourner vers la DSG indirecte
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 08:56
Message(s) : 94
bonjour
j ai bien envie de franchir le cap pour ce modèle
https://www.norauto.fr/p/jante-alu-race ... 08813.html
mais je vois un alésage de 73.1(mm) alors qu'elles sont indiquées comme compatibles avec ma ND...
Ils parlent d'un autre alésage? il y a une bague adaptatrice? ou ils se sont gourré?
sinon, un avis conseil sur ces jantes?
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 09:53
Message(s) : 4769
Après avoir vérifié dans le catalogue fabricant, le center bore est bien de 73.1mm, donc à priori il sera nécessaire de mettre une bague de centrage.
Sur le site :
17x7,5 - 4/100 ET35 - 73,1 - 9,4Kg (REF: J17973575MZA.GP EAN: 3661741147835).
9.4Kg, c'est vraiment très lourd, je trouve la mx5 assez sensible à la masse des roues. Alléger si on peut c'est extra, mais à minima, essayer de rester dans une masse similaire aux origines (~8kg). Alourdir, cela pourrait dégrader l'expérience de conduite.
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 10:48
Message(s) : 1662
Effectivement, j'avais déjà remarqué que les Racer sont souvent assez lourdes.
Je déconseille pour la mimix.
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 12:46
Message(s) : 94
c'est quoi le poids de celles d'origine en 16"?
ya pas de capteur TPMS sur 2017?
ya des risques d'incompatibilités à prendre en compte? (encombrements étrier etc...?
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 15:12
Message(s) : 4769
La masse des jantes d'origine en 16" est normalement de 6.8 kg si je m'en réfère au sujet de références des jantes d'origines.
viewtopic.php?f=16&t=42595&hilit=jantes
2017, normalement tu n'as pas de capteur TPMS, mais cela se vérifie simplement avec la présence de ce bouton :
Si c'est le cas, alors pas de capteur TPMS.
Dans le cadre des incompatibilités avec les étriers de freins, à part si tu as changé les étriers pour un kit gros frein, normalement non pas d'incompatibilités. Cependant, je dirai qu'il faudrait respecter à minima l'ET45 d'origine, ou plus (40, 35, etc), dans ce cas il ne devrait pas y à voir de surprises.
Message Publié : Mar 19 Déc 2023, 15:14
Message(s) : 94
J ai bien ce bouton
Mes freins sont de origine
Effectivement, par rapport aux jantes d’origine, les Racer font environ 2 kg de plus
Message Publié : Sam 23 Déc 2023, 20:01
Message(s) : 14325
2kg c'est énorme, c'est comme alourdir la voiture de 80kg!
Apres avec des jantes nordauto faut pas s'étonner...
Message Publié : Lun 8 Jan 2024, 19:40
Message(s) : 570
La vraie question, est-ce que pour un daily usage pépère le ressenti est énorme ?
Message Publié : Lun 8 Jan 2024, 19:52
Message(s) : 2510
C'est de la jante pas chère donc lourde, ta mx-5 mérite mieux que ça :oui: (c'est les soldes après demain: regarde sur le site de driftshop)
Message Publié : Lun 8 Jan 2024, 20:56
Message(s) : 14325
Prend un passager de 80kg, tu verras si tu le sens. Personnellement je le sens.
Tu sentiras ta direction plus lourde et moins précise.
Message Publié : Lun 8 Jan 2024, 23:24
Message(s) : 570
Vu comme ça, c'est logique. Après j'avais du mal à réaliser que ça pourrait autant impacter deux petits kilos superflus a chaque jante. Merci Cherub. :)
Message Publié : Mar 9 Jan 2024, 20:49
Message(s) : 1035
C'est de la masse non-suspendue, le calcul n'est plus tout à fait le même :)
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Publier un nouveau sujet   [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
