Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 105 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Questions de freins
Message Publié : Jeu 13 Avr 2023, 15:03
Message(s) : 1563
cherub a écrit :
Donc avec des pistons plus petit mais une surface plus grande, la course de la pédale sera plus courte mais avec plus de force de freinage ? :oops:
non: pistons d'étriers plus petits= force sur les plaquettes plus faible,donc force de freinage plus faible,mais effectivement course de pédale plus faible car moins de liquide à pousser.
Message Publié : Jeu 13 Avr 2023, 16:06
Message(s) : 3228
A voir la compréhension finale car il y a une contradiction entre "pistons plus petit mais une surface plus grande"
Si les pistons sont plus petits, en diamètre, la surface est plus petite.
nb : à condition de parler que des pistons des étriers.
Message Publié : Jeu 13 Avr 2023, 16:10
Message(s) : 14324
Bon, cette histoire ça me turlupine. Régis m'a conseillé de sortir les pistons en me disant que ce qui sort de l'étrier peut être plus petit que la partie dans l'étrier. C'est effectivement le cas :boxe:
Donc, il y a un piston de 40mm et un de 38mm.
Ce qui nous fait une surface de 2389mm carré alors que celui d'origine de mx5 a une surface de 2289mm carré.
Les plaquettes porsche ont une surface de 121x60mm sur un disque de 280x24mm.
Les plaquettes d'origine mx5 nbfl 1.8 font 122x58mm sur un disque de 270x22mm.
Donc au final on est pas mal.
Je parlais surface plaquette.
Message Publié : Jeu 13 Avr 2023, 16:46
Message(s) : 1563
je viens de faire un calcul avec tes données:
avec étriers Porsche tu es plus efficace de 9%.
Message Publié : Jeu 13 Avr 2023, 17:33
Message(s) : 14324
Merci :jap:
Du coup la on parle de force, pas d'endurance.
Mais du coup ça doit être bon, niveau répartition, avec les freins arrière.
Message Publié : Ven 14 Avr 2023, 15:34
Message(s) : 976
cherub a écrit :
Je viens de mesurer les pistons pour être sûr, ils font 32mm de diamètre et pas 28.
Avec la dimension correcte des pistons, ça va effectivement beaucoup mieux comme répartition :D On pourra noter au passage qu'une augmentation de 36 et 43 % "seulement" du diamètre des pistons (de 28 à 38/40mm ), la surface a augmenté de... 94%! C'est pour ça que le diamètre du piston est important; petite variation égale gros effet.
PatVG a écrit :
proportionnelle à S:intérêt théorique des pistons d'étriers plus gros (mais ça allonge la course de la pédale!!)
inversement proportionnelle à S prime:intérêt théorique d'un maitre cylindre plus petit (mais ça allonge la course de la pédale!!)
Je suis OK. ( même si je suis pas là pour distribuer les bons points ou des images Poulain ( oui je suis plus tout jeune :cyp: )
2 observations/commentaires sur les 2 derniers points:
- avec des pistons d'etriers plus gros, il convient de mettre un maître cylindre avec piston plus gros (ce qui explique pourquoi le MC Wilwood 1" et le MC 15/16 de NBFL frein sport sont montés). La raison: conserver une course de pédale correcte. En exagérant le phénomène, avec des pistons d'étrier énorme, on pourrait appuyer à fond de la pédale de frein sans avoir suffisamment pousser de liquide pour suffisamment actionner les pistons de l'étrier et pour que l'auto freine.
- piston du maître cylindre plus petit: c'est effectivement juste, avec le risque indiqué au-dessus. En complément, on a pas la même force dans les jambes en fonction de son angle d'appui (vous pouvez appuyer plus fort jambes fléchies, que sur la point des pieds). Par ailleurs, on ressent mieux et on ajuste mieux le dosage du freinage avec une jambe partiellement fléchie. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la course dans la pédale, et ratio de la pédale de frein dans l'équation et le jeu du diamètre de différents pistons.
Au final, c'est bien votre pied qui actionne la pédale, autant faire en sorte qu'il soit "confortable" et puisse lire ce qui se passe ;)
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Ven 14 Avr 2023, 16:30
Message(s) : 5843
herduge a écrit :
... En complément, on a pas la même force dans les jambes en fonction de son angle d'appui (vous pouvez appuyer plus fort jambes fléchies, que sur la point des pieds). Par ailleurs, on ressent mieux et on ajuste mieux le dosage du freinage avec une jambe partiellement fléchie. ...
Ce qui amène encore une donnée importante qu'on n'a pas encore évoquée : la position de conduite :D
J'ai toujours touché les réglages de hauteur et de garde des pédales pour que tout tombe instinctivement sous les pieds.
Ce point me paraît tout aussi important que l'efficacité du freinage en lui-même, ou le grip des pneus, ou ... Bref, c'est un tout !
Ca ne permet pas de compenser tout et n'importe quoi, mais c'est un point très important pour moi quand il m'arrive (rarement :D ) de passer en mode arsouille.
Seul bémol, je suis incapable de gérer un talon-pointe sur une Porsche car j'ai toujours freiné avec le talon et accéléré avec la pointe, alors que chez Porsche c'est l'inverse avec leur pédale d'accélérateur articulée en bas :tantpis:
Il m'arrive de songer à tout changer sur mes voitures pour réapprendre le talon-pointe. Mais est-ce bien raisonnable à mon âge :lol:
Message Publié : Ven 14 Avr 2023, 16:53
Message(s) : 3228
Je croyais que sur les véhicules modernes, le talon pointe ne servait plus à rien (et n'était là que pour faire '"beau") ...
Message Publié : Ven 14 Avr 2023, 23:46
Message(s) : 5843
Avec les boites à double embrayage, oui :oui:
Mais avec une pédale d'embrayage, certainement pas ! :non:
Ca allège le travail des synchros, ça permet de grappiller un pouillème de seconde pour tomber un rapport, surtout avec une boite un peu feignante comme la boite 6 des NC(FL).
Mais par dessus tout ... :oui: ... Ca "assouplit" le passage des rapports, et ça évite de perdre l'adhérence sur les roues motrices à cause d'une différence de vitesse lorsqu'on relâche la pédale d'embrayage et que la voiture est déjà en limite d'adhérence :tantpis:
Et pis de toute façon j'ai appris comme ça il y a 42 ans (j'avais 13 ans) et je crois que c'est trop tard pour me refaire :lol:
Message Publié : Sam 15 Avr 2023, 09:18
J'ai toujours mis des disques BREMBO et plaquettes Brembo ou Ferodo sur ma NC 1.8 avec du DOT 5.1, tout ce qu'il y a de classique et de moins cher. Le ressenti freinage est amélioré par le DOT 5.1 mais c'est surtout l'ajout de durites AVIA Goodridge sur les 4 roues qui a durci la pédale car le freinage me semblait trop assisté avant ça.
Le freinage me semble très performant sur route ouverte ou je ne freine jamais à fond tout en at=yant un très bon ralentissement aux limites de l'ABS et je ne vois pas la nécessité de mettre des plaquettes performance du style des Hawk HP+ qui sont surement un must sur circuit mais qui coûte au bas mot plus de 8 fois les plaquettes que je mets et qui me font dans les 10 Mkms. Ceci dit, j'aimerais bien tester les plaquettes performance pour me faire une idée.
Message Publié : Sam 15 Avr 2023, 12:32
Message(s) : 1035
J'te rassure, à 28 ans je fais aussi du (faux) talon-pointe, et en moto j'ai aussi le réflexe du coup de gaz à la descente de rapport :jap:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 15 Avr 2023, 16:35
Message(s) : 14324
Peut être suffisant avec une voiture d'origine, mais avec une mx5 préparé et près de 300cv je pense qu'une upgrade du système de freinage n'est pas du luxe.
Message Publié : Sam 15 Avr 2023, 19:34
Message(s) : 5843
Bapt_ a écrit :
J'te rassure, à 28 ans je fais aussi du (faux) talon-pointe, ...
Je suppose que tu voulais dire que tu fais un vrai talon-pointe, mais un faux double débrayage ;)
Message Publié : Dim 16 Avr 2023, 17:32
Message(s) : 3228
@Cherub : cela parait, même pour le néophyte, assez logique de revoir le système de freinage quand la puissance du véhicule est doublée
@lachutaie : sur un autre forum, une personne est passée d'un freinage de 0,8 à 1,2G en changeant des étrier AR mono piston Brembo par des étrier double piston AP racing (changement aussi amortisseurs). Par là, tout dépend des attentes de chacun mais il se peut que les plaquettes / disques ne soient pas les seuls critères dans les cas les plus poussés (pistes).
Le choix des freins doit aussi dépendre du "set up" véhicule. Entre le véhicule1 (moteur AV, suspensions "tout terrain", pneu semi sport) et le véhicule 2 (moteur AR, suspension "piste", pneus slick), l'approche du freinage n'est pas le même.
Sur, une MX ND d'origine, il n'est pas nécessaire d'avoir des bigbrake en APRacing et RC6 ...
Message Publié : Mar 18 Avr 2023, 08:41
Message(s) : 152
Pourquoi vous ne montez pas simplement des plaquettes CL Brakes RC6 (pas de rôdage, freine à froid), Pagid (moins bien parce qu'il faut les rôder et elles doivent chauffer) ou Ferrodo DS3000 (moins bien parce qu'il faut les rôder et elles doivent chauffer) avec du RBF600 pour le circuit ?
Je n'ai jamais eu aucun problème de fading ni d'ébullition en rallye avec ce montage.
Publier un nouveau sujet   [ 105 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
