Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message : Re: Changement de pneu NB
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 21:18
Message(s) : 340
Au pire un petit coup de Plastidip et le tour est joué, sur du vert anglais je verrai bien du bronze ou du or vintage. Après c'est que mon avis.
Mais c'est très facile à poser et à retirer, de plus ça tiens très bien. j'ai un ami qui en a depuis un peu plus d'un an sur ses jantes, il a changé les pneus, rien n'a bougé
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 12:24
Message(s) : 48
Je ne pense pas les revendre mais continuer la voiture dans ces tons; Green Anthracite :D et PlastiDip ça a l'air pas mal, je ne connaissais pas moi qui voulais repeindre mes inserts rose de noyer, juste à arriver a les décoller et c'est partit.
Aussi pensez vous que sur les jantes Koseï je peut mettre des enjoliveurs de jantes Mazda ? L'enjoliveur Koseï ressort et je sais pas si on peut en mettre un à clipser à la place :? .
Petite info aussi lors du montage des jantes j'ai voulu mettre un écrou antivol et serrer avec la clef livrée; ça passe pas sur ces jantes, on tombe trop prêt du rebord donc je vais essayer de meuler la clef :)
Peut importe le nombre de chevaux sous le capot, il ne faut jamais sous-estimer l'âne derrière le volant.
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 16:14
Message(s) : 195
Effectivement les écrous anti vol de chez allopneu ne passent pas, sa bloque au niveau de la douille. POur ma part j'ai pris des lug nuts.
Pourquoi vouloir mettre des enjoliveurs sur les jantes ?
Lexus IS300 (daily)
Mx5 NB 1.8 140ch (moteur stock - châssis prépare) -> vendue
Austin Mini 1100 Spécial (moteur prépare - châssis stock)
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 20:30
Message(s) : 48
Problème réglé pour les écrous, j'ai fait désépaissir la clef. Excuse je me suis mal exprimé je voulais parler de : cache moyeux ou d'enjoliveur central de jante.
Message Publié : Lun 9 Mars 2015, 18:29
Message(s) : 340
Je relance le sujet.
J'ai contacté un magasin de ma région, le vendeur m'a dit que les K1-TS n'étaient plus disponibles en France, troll ?
Message Publié : Lun 9 Mars 2015, 19:44
Message(s) : 48
Salut, apparement toujours dispo sur allopneus :)
http://www.allopneus.com/jantes/alu/kos ... s/268-6698
Message Publié : Lun 9 Mars 2015, 20:44
Message(s) : 340
Oui, mais d'après ce fameux vendeur ça serait les dernière existante en France... il faut que je me dépêche ^^. Je voulais savoir si qqn pouvais confirmer ce que l'on m'a dit, ou le démentir ;)
(Purée 90 euros de plus pour avoir les silver... --')
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 10:42
Message(s) : 300
J'ai acheté les mêmes jantes pour ma NBFL avec pneus YOKOHAMA S drive tout est nickel sauf pour les caches moyeux. Ils ne tiennent pas en place. Il y a une astuce?
NBFL 1.8 sportive ++ https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=25673
Publier un nouveau sujet   [ 83 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Franckie13 et 6 invité(s)
