Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message : Re: Gonflage pneus à la maison
Message Publié : Dim 24 Déc 2023, 08:28
Message(s) : 1662
Lunaviga a écrit :
Mais concrètement, tu as crevé combien de fois dans la dernière décennie ?
J'hésite à te répondre, j'ai peur que tu ne me crois pas... :ptdr:
Sur la dernière décennie, j'en suis à 7 crevaisons... :roll: autant te dire que, personnellement, prendre la route sans roue de secours n'est même pas envisageable pour moi!
Et comme je suis plutôt ceinture et bretelles, j'ai également un kit de mèches avec un compresseur dans chaque auto... :oops:
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Dim 24 Déc 2023, 08:31
Je ne retrouve pas la référence mais j'ai un manomètre de gonflage numérique retroéclairé qui donne la pression au centième avec possibilité d'affichage en PSI, bar,..
Il est très précis, juste et fidèle. Je fais systématiquement le contrôle de pression avant de prendre la MX5 et j'ai toujours la même valeur à l'écart de température extérieur près, c'est impressionnant même si cela n'est pas utile d'avoir le centième de voir comment il est fidèle.
Je l'avais payé moins de 20€ mais c'est vraiment un plaisir de s'en servir.
Je peux essayer de vous retrouver le lien si vous êtes intéressés.
Message Publié : Dim 24 Déc 2023, 09:43
Message(s) : 2514
Lunaviga a écrit :
jaif72 a écrit :
A ce prix là, c'est vrai que ça fait envie. Même si c'est pourri pour la planète :aie:
J'en ai un que j'emmène toujours avec moi quand je récupère une mx-5 (bien penser à le charger la veille). Exemple typique: il manquait 0,3 dans chaque roue de la dernière voiture, aucun soucis avec ce petit appareil, ça suffit amplement
Message Publié : Dim 24 Déc 2023, 10:04
Message(s) : 5852
Il est très précis, juste et fidèle. ...
C'est vrai que chaque manomètre donne une valeur différente, de quelques dixièmes à 100 grammes.
Je dois avoir un mano à aiguilles qui me servait surtout en moto pour avoir toujours la même pression à chaque sortie. Ou sur piste, mesurée à chaud.
En voiture je considère que l'essentiel est surtout d'avoir la même pression sur les deux roues d'un même train. Et pour ça, ils font tous le job' :oui:
 Sujet du message : Gonflage pneus à la maison
Message Publié : Dim 24 Déc 2023, 10:12
Message(s) : 2611
Je vais enfoncer le clou sur ce qui a déjà été dit plusieurs fois dans ce post (notamment Pevosan il y a quelques pages) : pour moins de 30 €, j'ai acheté un gonfleur portable qui tient dans un vide-poche et qui, croyez-moi, fait le job.
Pour l'avoir utilisé de nombreuses fois en sortie piste (environ 2 à 3 ajustements par pneu durant les sessions et une remise à niveau en fin de journée avant le départ), ces nouveaux appareils sont réellement increvables.
Attention, les batteries des anciennes générations (il y a 3 ans par exemple) étaient apparemment moins solides et durables. Celui que je possède (il a 1 an) est d'une qualité incroyable et est capable d'encaisser toutes les sollicitations de mes sorties circuits :oui:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 17:08
Message(s) : 213
J'ai testé ce gonfleur Michelin à double piston.
C'est très rapide pour ajuster. Passé de 1.8 à 2 bars en peut-être 7 mouvements. :)
Le manomêtre est précis à 0.05 bars près. soit 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 ...
j'aurai préféré 0.01 soit 1.81 ... 1.87 ...1.96.. 2.00 ou un affichage à aiguille précis :sic:
point négatif de cet affichage digital, il faut patienter 5 secondes sans rien toucher pour que la pression s'affiche. :sic:
ma Mx5 ND
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 17:16
Message(s) : 602
J'ai le même mais avec un mano à aiguille (pas besoin de pile)
J'en suis très satisfait
Message Publié : Ven 29 Déc 2023, 17:41
Message(s) : 2611
D'autre part, pour vraiment répondre au sujet du topic "à la maison", j'utilise le compresseur Michelin suivant :
C'est plus que suffisant pour mon utilisation personnelle: 24 l, 1,5 cv, remplissage à 85 l/mn.
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Lun 8 Jan 2024, 19:40
Message(s) : 172
Modèle : 2022
il y a aussi cette solution
Mazda MX-5 ND 2l 184 CV Pack Sport (Soul Red Crystal)
Message Publié : Mer 28 Fév 2024, 14:11
Message(s) : 1674
J’ai également investi dans un gonfleur rechargeable
J’ai longuement hésité entre le Xiaomi et le Bosch
Mon choix s’est finalement porté sur le Bosch tout simplement parce que le flexible est plus long, cela sera plus adapté pour faire l’appoint sur la moto où les valves étant droites, elle sont du coup plus difficile d’accès
Commandé chez Rotoruabike, c’est là où il était le moins cher quand je l’ai commandé : 61,73 livraison incluse.
Message Publié : Mer 28 Fév 2024, 16:52
Message(s) : 46
Une des solutions est de monter des valves coudées sur les motos :D
A la maison j'ai un compresseur comme celui ci dans le garage de la Mustang, celui où il y aura une MX un jour :D
Et dans le garage de la Speed Triple, celui ci
Avec deux mano comme ceux là
Et des cartouches de gaz dans la Mustang avec un paquet de meches.
Message Publié : Mer 28 Fév 2024, 18:16
Message(s) : 1674
J’ai également un petit compresseur de 50 litres mais trop contraignant juste pour faire l’appoint de temps en temps, ces petits gonfleurs sans fil sont top !
Message Publié : Mer 28 Fév 2024, 21:01
Message(s) : 399
Modèle : 2024
Perso j’ai celui-ci dans le coffre de « crotte de nez ».
A la fois compresseur, booster et lampe de secours.
Cela permet donc aussi par la même occasion de se dépanner en cas de batterie à plat. il m’a déjà dépanné pour faire repartir xsara picasso diesel qui n’avait plus du tout le moindre jus.
ND RF Homura; 2024
"The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun." (Jeremy Clarkson)
Message Publié : Mer 7 Août 2024, 15:12
Message(s) : 2188
Un topic bien intéressant ! :idea:
Lunaviga a écrit :
Si un jour je dois remplacer celui de Mimitata, je reprendrai ce même modèle.
J'ai ce modèle Michelin depuis 8 ans, pour un usage nomade.
Il est utilisé régulièrement, et il tient dans la trappe derrière le siège passager de la ND.
Perso je préfère un modèle à brancher sur 12V (même si la prise 12V est bien relou à atteindre dans la ND :aie: ) car j'ai déja eu besoin de gonfler un pneu complètement à plat après avoir réparé une crevaison d'un collègue. Pas sûr qu'un modèle à batterie genre Xiaomi permette cela...
En revanche, le système de fixation à la valve est perfectible, il faut ~2-3 secondes pour visser ou dévisser l'embout, et l'air s'échappe pendant ce temps là. :cubitus:
Du coup, je recherche une poignée de gonflage dans ce style pour faire des mesures + précises :
A part les modèles type EURODAINU, les autres ont l'air de faire des mesures pas toujours très fiables...
Message Publié : Mer 7 Août 2024, 15:56
Message(s) : 7629
J'ai gonflé 2 fois un 215/48/18 avec mon petit Xiaomi, pneu complètement à plat.
Publier un nouveau sujet   [ 90 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 Répondre au sujet
