Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Renforts chassis
Message Publié : Jeu 31 Mai 2018, 18:27
Message(s) : 877
En ressorts courts, ça frotte déjà un peu en entrant dans mon garage, donc je crois que je vais m'abstenir...
Message Publié : Jeu 31 Mai 2018, 21:13
Message(s) : 153
Bah moi comme c'est plié je pense quand même changer... Du coup je vous raconte si je saute le pas. Après je me demande si ça vaut le coup de prendre les 3 (av,milieu,ar) ou juste celui du milieu qui est plié? (et sur lequel il y a le plus a gagner en rigidité apparemment)
Message Publié : Sam 8 Sep 2018, 21:18
Message(s) : 362
Je confirme le renfort du milieu, la croix, frotte sur les gros dos d’âne, bosses proéminentes ou obstacle que l'on peut rencontrer sur la route (petits cailloux par exemple).
La mienne est déjà pas mal rappée.
Ceci dis il y a des communes qui installent des ralentisseurs qui sont de véritable mur, une multitude de ralentisseurs ne sont pas aux nombres, ça devient du grand n'importe quoi ! :x .
MX5 NCFL 1.8 - 01/2010 - BAR UltraRacing - Filtre air K&N - Collecteur ILM 4/1 momifié - BILSTEIN Kit B12 - 2 renforts châssis ILM -Durites avia ILM -Barres Stab RX8 (jaunes) - Cales de roues +15 DriftShop - Silencieux Cobalt - Pedalbox - Vanne EGR inhibée - Reprog BR (146,7)
Message Publié : Sam 22 Sep 2018, 14:15
Message(s) : 3231
Je me pose une question ...
Disposant de ressort court, de pneus en taille basse (jante 18") le véhicule est d'une approche "virage" et pourtant au sein de ceux-ci, je ressens un truc de "bizarre".
Bizarre comme si la suspension était molle ou si le châssis se "déformait" c'est à dire que le véhicule se comprime sur les suspensions en virage (normal cela) mais que cela "continuait" encore un peu après.
Etant loin d'être un spécialiste en véhicule dans ce cas de figure, est ce que cela peut venir :
- châssis trop mou
- barre de roulis et/ou de anti rapprochement trop faible
- autre ?
Message Publié : Dim 23 Sep 2018, 15:05
Message(s) : 14325
Tu as quoi comme pneu?
Message Publié : Dim 23 Sep 2018, 16:03
Message(s) : 3231
Michelin super sport (qui sont plutot un peu trop gonflé, donc pas la déformation de ceux ci à cause d'un manque d'air)
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 10:43
Message(s) : 215
Je m'excuse d'envahir/de déterrer ce sujet, mais j'ai une question un peu hors sujet à propos de la première photo:
Sur ces photos je vois deux plaques de protection qui ne sont pas présentes sur ma NC. Une argentée derrière les chiffres 5 et 6, et une noire entre les deux renforts de chassis les plus à gauche de la photo (donc juste à gauche des chiffres 1 et 3), celle avec un dessin noir comme si quelqu'un avait dessiné un circuit.
Quelqu'un connaîtrait-il par hasard les numéros de référence de ces deux pièces (je suppose que ce sont des pièces Mazda et pas aftermarket) ? J'aimerais les faire monter sur ma NC.
Merci d'avance.
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 11:02
Message(s) : 1606
Tiens
Regarde là peut-être (en fouillant dans les différentes pages)
http://mazdaepc.com/parts/MX-5/AENA09/W1/3410A/
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 17:16
Message(s) : 215
Merci, j'ai fouillé là, mais pas trouvé. Sur jimellismazdaparts.com non plus :cry:
Tant pis, je demanderai à mon dealer. Sinon, à MX5parts.
Ces curieux, ces variantes (vu que ça n'a pas l'air d'être de l'aftermarket). Par exemple aujourd'hui en installant un câble audio j'ai vu que sous le volant, derrière le cache en plastique, je n'ai pas de plaque métallique de protection (contrairement à ce que je voyais dans les vidéos expliquant comment démonter l'autoradio).
Edit: trouvé:
https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... ostcount=6
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 19:30
Message(s) : 2132
- châssis trop mou
- autre ?
idem cherub, je pense que ça vient des pneus
j'ai le même ressentit sur la mienne en ce moment
avec le redoux, les pneus hiver (nokian) se comportent de manière floue au dessus de 5°C ambiant (ordre d'idée), en dessous le feeling est très bon.
je n'avais pas ce ressentit avec les michelin alpin5, ni en pneus été.
ce n'est pas tant une question de pression (encore que) mais aussi une question d'architecture de pneu, du type de gomme, et de la tenue du flanc (qui est donc dépendante de la pression, mais aussi de la construction interne du pneu)
c'est quand même bizarre, les michelins que tu as sont normalement avec des flancs rigides, et ta taille de jante implique une hauteur de flanc réduite, ce qui va à l'encontre du phénomène que tu décrit :?
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Sam 23 Fév 2019, 20:06
Message(s) : 3231
ou idée (peut être farfelue), le transfert de masse.
Celui-ci crée une compression des suspensions lors du virage
Une fois comprimé, l'AR est "allégé" car le transfert existe toujours .
J'en sais rien et en ce moment et avec des pneus été, je suis plus que "cool" et ne m'amuse pas à faire ce type d'expérience.
Ok si tel est le cas (j'en sais rien), cela pourrait expliquer pourquoi je n'ai pas ce type de souvenir avec l Elise (moteur AR). L'AV de ce véhicule ne s'est - de mémoire - jamais écrasé même avec les suspensions / ressorts d'origines comme celui de la MX (mais je n'ai jamais eu mal au dos en MX, on ne peut pas tout avoir :) ).
Néanmoins et dans l'attente d'avoir une explication plausible, réelle, le chassis de la MX n'est pas le plus rigide (même si bien mieux qu'une berline).
nb : dur de savoir car la S1 a le moteur à AR mais aussi un châssis plus rigide.
Message Publié : Lun 25 Fév 2019, 02:02
Message(s) : 433
Tu es très probablement sous-amorti, et tu le ressent d'autant plus plus que tu sollicites ta voiture fort...
Colles-y 4 combinés, et là tu tireras le plein potentiel de tes PSS.
Message Publié : Lun 25 Fév 2019, 16:41
Message(s) : 362
Je ne les ai pas non plus sur ma NCFL.
Ce sont apparemment de simple tôle ou caches de protection sans rôle de rigidification .
Pourquoi vouloir les monter ?
Message Publié : Mer 27 Fév 2019, 18:33
Message(s) : 215
Finalement j'ai trouvé une des deux plaques (celle couleur métal) sur ebay, et l'autre je n'en veux plus car ça complique les vidanges d'huile.
Je l'ai fait mettre comme protection supplémentaire contre les projections (gravier, sel, etc.). Pis des fois mes itinéraires à la con me font emprunter des routes en très mauvais état avec de gros cailloux...
Message Publié : Mer 22 Déc 2021, 10:58
Message(s) : 4436
Déterrage de ce sujet ...
est ce que vous avez eu des problèmes de montage
Je viens d'essayer de mettre le renfort arrière et je rencontre des problèmes de localisation avec les 2 trous arrière qui sont légèrement décalés ...
Obliger de limer les trous 15 et 12 des photos ci dessous :?
Pour la croix il y a un des 4 trous qui était limite
Et pour ces 4 vis de 17 15 - 12 et 14 -11 vous auriez la valeur du couple de serrage?
marc
MIATA 1.8 R
Publier un nouveau sujet   [ 111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
