Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 213  Suivant
 Sujet du message : Re: Pneus NA - NB/FL - NC/FL
Message Publié : Sam 21 Oct 2017, 16:30
Compte_Anonyme_1 a écrit :
En revanche, Michelin ne semble plus poursuivre la fabrication de pneus sport en 15. Pas de ps4 :roll:
Pas de PS4 non plus en 16 mais les PS3 sont moins chers, temps qu'ils existent, je ne plaindrais pas ;)
Oup's, je viens de vérifier, il existe bien en 16 mais uniquement en 205 55 16, il est moins cher que le PS3 en 205 50 16 mais la dimension n'est pas autorisée et en plus la taille est plus haute et ça ferait tirer plus long, pas vraiment ce que je recherche .
Message Publié : Sam 21 Oct 2017, 22:29
Message(s) : 1007
Bonsoir les gaaayz :hello:
J'étais partis à la base sur des pneus alakon pour faire des travers mais finalement je revois mon idée ( :D )
J'aimerais avec de belles jantes chopper des semi-slick en 195/50/15... Mes premiers Semislick même! Étant donné que je ne fais pas de circuit, j'ai pensé à un set qui passe pas trop mal sur route et connu, les Federal 595rsr.
J'aimerais savoir ce que vous en pensiez, histoire d'être sur de prendre ceux-là. Mon objectif est de chopper des semis qui tiennent pas trop mal dans le temps et qui soit tout de même bon, et il me semble qu'ils sont dans ma critères.
Voilà voilà! :bien:
Message Publié : Dim 22 Oct 2017, 03:29
Message(s) : 807
Voilà voilà! :bien:
Yokohama ad08r j'en suis ravie.
Message Publié : Sam 28 Oct 2017, 13:47
Message(s) : 1007
Salut les gars! :hello:
Est-ce que l'un d'entre-vous aurez une idée du poids des Michelin PS3 et des Yoko AD08R en 195/50R15 82V?
Merci :bien:
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 13:22
Message(s) : 807
Merci :bien:
Oui en 195/50R15 pour le Yokohama.
Si la voiture est bien réglé en fonction de comment tu roule il peuvent durer, et si pas mauvais que ça sous la flotte.
Après si tu fais que de la route le ps3 est très bien et durera plus longtemps et éxelent sous la pluie.
Message(s) : 807
Doublon.
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 13:24
Message(s) : 807
Désolée doublon.
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 13:32
Message(s) : 1007
ED-07 merci pour ta réponse mais je cherchais le poids de ces deux pneus en fait :aie:
Message Publié : Jeu 2 Nov 2017, 08:30
Message(s) : 404
bonjour quelle pneu monter sur une ncfl 205_45_17 pour route de montagne pas de piste mais un bon pneu sport et tres rarement sous la pluie merci
Message Publié : Jeu 2 Nov 2017, 11:48
Message(s) : 430
Type MX5 : NBFL 1.8 GT (boîte 6, Torsen et roues 16')
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : Toyo Proxes T1-R 205/45-16
Utilisation (Ville/Route/Autoroute/Circuit) : 20% ville, 60% route, 20% autoroute
Km (fait avec les pneus) : 10'000 km
Budget : Environ 300 euros montés et équilibrés
Commentaire : Montés car mes modèles habituels n'étaient pas livrables rapidement. Grosse déception compte tenu de tous les commentaires que j'ai pu lire sur les forums francophones. Les forums anglophones sont beaucoup moins élogieux, surtout aux US. Les pneus accrochent bien sur le sec, rien à redire, même en conduite sportive soutenue. Sur le mouillé c'est moins glorieux mais c'est relativement normal. Le gros problème vient des flancs beaucoup trop souples (le même problème que les Michelin), on aime ou on aime pas, personnellement je déteste. Cela donne une direction assez floue (toutes proportions gardées) et une tenue en virage peu rassurante (je précise que me géométrie est réglée aux petits oignons et que je n'ai de jeu nulle par dans les suspensions) et une tenue de cap hésitante à haute vitesse sur autoroute. Ces pneus accusent leur âge de conception (sortis en 2005) et sont complètement dépassés à l'heure actuelle. Ils sont également assez bruyants de par leur profil en V, mais c'est très secondaire. J'avais des Bridgestone Potenza RE002 sur mes précédentes MX5 et sur ma 300ZX et la différence est énorme. Ma première infidélité à Bridgestone, il n'y en aura pas d'autre. Vive les flancs durs ! :D
Note sur 10 :4.5
Message Publié : Mer 15 Nov 2017, 19:02
Message(s) : 18990
Type MX5 : NB 1.6
Pneus (Marque/Modèle/Dimension) : Toyo Proxes T1-R 195/50-15 82v
Utilisation (Ville/Route/Autoroute) : 20% ville, 70% route, 10% autoroute
Km (fait avec les pneus) : 36.000 km
Budget : 291€ posés (dont 224€ de pneus acheté en 06/2012 sur ALLOPNEUS)
je vais en recommander minimum 2, actuellement à 41€/pneu sur 123PNEUS (45€/pneu sur ALLOPNEUS)
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Sam 18 Nov 2017, 09:03
Message(s) : 433
Hello, j'ai les 4 pneus à changer sur ma NBFL, pour le moment je suis en :
Bridgestone Turenza ER30 205/45/R16 83H, mais je sais pas sur quoi partir après. Que me conseilleriez vous ?
Ville : 30% - Route : 50% - Autoroute : 20%
Merci :)
NB 1.6L - NBFL 1.8L - ND 2.0L - 370z - ND 2.0L - 370z - Range Rover - Cooper s
Message Publié : Mar 5 Déc 2017, 08:13
Avec mes Uniroyal RS3 j'en suis à 6 000 kms et j’ai atteint le repère d'usure pluie, le repère normal est 1 mm plus bas, je n'irais pas beaucoup plus loin à moins que le pneu s'use moins à ce stade ou il y a plus de gomme ne contact avec le sol. Et je n'ai pas fait de piste, je vais repasser en PS3 ça c'est sûr ;), j'avais fait 15 000 kms avec et ils sont efficaces déjà le début alors que les RS3 sont chewing-gum dans les premiers kilomètres en raison de leur fort taux d'entaillement et d'une gomme plus souple.
Message Publié : Mer 13 Déc 2017, 10:49
Message(s) : 1384
@lachutaie
Pourquoi pas les Goodyear F1?
je regarde pour des 205/45/17 je voulais les Yokohama V105 mis ils n'existent pas.
Du coup il reste le Michelin mais qui sont 30% plus cher.
Ou bien les Goodyear F1 en version 2 ultra connue et recommandée même en piste ou les nouveaux en 3 mais aucun retour.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Mer 13 Déc 2017, 11:19
Message(s) : 5188
J'ai ça (GY F1 3) sur la mienne, ça va pas mal. Elle était équipée comme ça quand je l'ai achetée.
Une fois limés je reprendrai des AD08R malgré tout.
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Publier un nouveau sujet   [ 3184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 213  Suivant Répondre au sujet
