Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Question amortos
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 14:09
Message(s) : 291
J'ai une petite question concernant les suspensions de ma NBfl. Quand j'ai acheté ma tuture il y a presque 6 mois, les amortos avant (bilstein de la version "sportiv") avaient été changé. Mais pas les arrières. Sachant que la voiture a maintenant presque 140 000km. Depuis que je suis repassé en 16 pouces (17' avant), je sens vraiment un flou venant de l'arrière. Tant que je tourne dans 1 sens il y a aucun problème. Par contre si je fais un gauche droite par exemple, je sens que l'arrière prends un sérieux retard dans le mouvement. Bizarrement, mes 17' atténuaient complétement ces mouvements. Peut-être du fait qu'elles étaient déportées. :tantpis:
Donc le mois prochain je penses changer ces amortos pour en remettre de nouveaux. Toujours des Bilstein d'origine pour une question de CT.
Mais plus tard, je voudrai mettre des ressorts courts pour la descendre un peu ainsi que pour gagner en dureté.
Quelqu'un peut-il me dire lesquels prendre qui serait compatible avec les bilstein.
J'ai cherché un peu partout pour trouver l'info mais malheureusement j'ai pas vu grand chose.
Merci de m'avoir lu en tout cas,
A+
NBfl 1.8i Sport,BVM6, Torsen, Bilstein B6, eibach -3, BAR, , K&N Filtercharger, Harddog deuce side
 Sujet du message : Re: Question amortos
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 15:54
Message(s) : 2289
Ca m'arrangerai que quelqu'un réponde les Eibach. :D
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 15:56
Message(s) : 927
sur ton contrôle technique tu n'as pas l'efficacité des amortisseur?
tu devrais pouvoir voir un éventuel déséquilibre
après si je prend mon exemple, je fait 90 kilos (un beau bébé :D ) la voiture fait un peu moins de la tonne donc quand je m'assoie au volant je rajoute 10% du poids total de la voiture sur la gauche :aie:
D'ailleurs au freinage ça se ressent, je bloque toujours la roue avant gauche et a 2 dans la voiture ça bloque des fois a gauche des fois a droite :) :idea:
Dans mon cas c'est un régime qu'il me faudrait
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 17:04
Message(s) : 291
Je sais pas comment c est en France mais chez nous le teste des suspensions se fait uniquement par train. Don si tu as tes 2 amortos arr qui sont morts c est pas grave. Du moment que les 2 soient usés de la même façon. En bref, encore une débilité. Donc les koni sont bien?
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 17:19
Message(s) : 14324
pour tes amortod tu peux mettre du bilstein, ces fournis avec certif TUV donc aucun probleme pour le CT.
pour les ressort eibach fait de tres bon produit et donne quelque chose de tres homogène avec du bilstein.
jet un oeil ici, et tu peux demander un tarage spécifique des ressorts.
http://www.eurofac.fr/tarif/voiture.php ... ion&page=6
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 18:11
Message(s) : 291
Merci cherub! Mais je ne cherche pas a changer les 4 mais juste les 2 arrières. C est pourquoi je vais remettre les bilstein d origine. Mon budget n est malheureusement pas infini. Mais sur tes conseil, je vais regarder les eibach. :hello:
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 18:42
Message(s) : 927
ah ok, en France il mette un pourcentage d'efficacité pour chaque roue et il ne faut pas trop d'écart droite gauche mais on a quand même les valeurs.
Sinon oui les koni j'en suis satisfait mais si tu a déjà le châssis sport avec les bilstein je ne sais pas si ça sera mieux :?
j'arrive encore a monter les trottoir pour me garer, a passer les dos d'âne et ça donne un comportement plus radical a la voiture :D
sinon regarde ici il a des amorto bilstein d'origine et des ressort court eibach
viewtopic.php?f=86&t=10388&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 23 Sep 2011, 19:55
Message(s) : 291
Yeah merci pour ce liens. :hello:
Je ne l'avais pas vu :tantpis:
C'est exactement le genre de retour que je cherchais.
Message Publié : Sam 24 Sep 2011, 06:07
Message(s) : 817
Pour info, les B6 sont faits pour les ressorts d'orrigines.
Si on veux rabaisser, il faut prendre les B8!
Même tarage, même prix, mais tige plus courte, idéale avec ressort H&R ou Eibach - 2,5cm.
Message Publié : Sam 24 Sep 2011, 06:17
Message(s) : 3386
Les B6 sont conçus pour fonctionner avec des ressorts d'origines OU des ressorts plus courts :oui:
Les B8, uniquement avec ressort court.
Jamais deux sans trois
Message Publié : Sam 24 Sep 2011, 18:12
Message(s) : 2289
Ca c'est de la bonne nouvelle. Les Blistein OEM se montent bien avec les Eibach. :love2:
Message Publié : Jeu 29 Sep 2011, 14:38
Message(s) : 291
Hep,
quelqu'un peut-il me confirmer que c'est Bistein sont bien compatible avec la Mk 2.5.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1880
Pcq'ils parlent de Mk2 mais pas 2.5 .
Merci d'avance,
Dom
Message Publié : Jeu 29 Sep 2011, 15:19
Pour les NA, car pas de B8 pour NA :non:
Pour NB et NC :jap:
Message Publié : Jeu 29 Sep 2011, 15:38
Message(s) : 3297
PanterA a écrit :
Hep,
Merci d'avance,
Dom
C'est les mêmes références de suspensions et ressorts entres les MK2 et 2.5.
Sinon ici c'est moins cher ;)
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?showSpec=TD_PROD&accMarque=72
flickr
Message Publié : Jeu 29 Sep 2011, 16:44
Message(s) : 291
Merci Harry! Malheureusement, en bilstein d origine, il n y a rien. A moins que j ai fait une mauvaise recherche vu que je suis sur mon portable.
Publier un nouveau sujet   [ 51 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
