Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 14:12
 Sujet du message : help écrou rouillé
Message Publié : Dim 2 Oct 2011, 09:49
Message(s) : 2168
Modèle : 1989
j'ai un problème, je n'arrive pas à démonter un écrou et son contre écrou au niveau de la coupelle d'amortisseur, ils ont trempé dans du dégrippant toute la nuit, je les ai fait chauffé, rien à faire!
Je m'en remet à vos idées!
Carpe Diem....
 Sujet du message : Re: help écrou rouillé
Message Publié : Dim 2 Oct 2011, 10:41
Message(s) : 14324
une clef a choque peut etre.
sinon, essaye de frapper sur l'ecrou avec une tige de laiton ou de cuivre avec un bon marteau histoire de faire sauter les micros soudure.
Message Publié : Dim 2 Oct 2011, 10:49
Message(s) : 8985
Un gros +1
Sinon le faire chauffé....mais jusqu'au rouge.
Message Publié : Dim 2 Oct 2011, 13:35
Message(s) : 2168
Modèle : 1989
j'ai réussi!! :woo:
en fait j'ai bloqué l'écrou du fond avec un petite pièce métallique contre la coupelle et l’écrou ensuite le contre écrou c'est débloqué, ensuite j'avais suffisamment de prise par le dessus pour bloqué la tige avec une pince étau ensuite, j'ai réussi à débloqué l'écrou!
ce n'est que le premier, reste 3.......... :sic:
Carpe Diem....
Message Publié : Dim 2 Oct 2011, 14:19
Message(s) : 49
Salut
Il vaut mieux essayer de déposer les contre écrous tant que l'amortisseur est encore monté sur la voiture , celà permet de forcer dessus sans avoir besoin d'étau et d'un montage hasardeux.Ensuite desserrer les écous de quelques filets et après seuleument déposer les amortisseurs complets.
Bonne chance pour la suite
