Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 01:12
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 11:07
Message(s) : 1396
Bonjour à tous !
Rabaissée (3cm) il y a environ 2 mois, la miata avait besoin d'une bonne géométrie :oui:
Rendez-vous pris et fixé au 5 novembre !
Valeurs à l'ouest ( :aie: ), mais tout se règle comme sur des roulettes !
Le vendeur m'a regarder de travers quand je lui ai dit être sûr de vouloir MES valeurs, et pas celle du constructeur :ricane:
Seul soucis, arrivé à l'arrière droit, on a pas réussi à lui mettre plus que 0.8° de carrossage négatif ... :o :oops:
De mémoire, l'arrière gauche avait pris 1.5° ( voir plus, m'souvient plus ) ...
Du coup, retour à 0.7° des 2 cotés et réglage para !
Mais moi, ca m'arrange pas ... :(
Je voulais mettre 1.5° des 2 cotés, mais l'ARD était au max ... Que faire ?
Il semblerait qu'aucun "camber kit" n'existe pour miata, mais moi j'en aurais bien besoin .. :roll:
Un petit coup de main ? :jap:
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 11:41
Message(s) : 2289
0°8 et il était au max ? :etonne:
Il avait oublié de déserré le machin ou quoi ?
Pour ma géo perso, ils ont voulu se dédouaner en écrivant "rêglage circuit" sur la facture.
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 12:55
Message(s) : 2106
Sur la mienne, le regleur n'arrivait pas à choper suffisamment de carrossage. C'était les ergots des rondelles des vis de réglage qui étaient bouffés ... Après changement des rondelles, plus de problèmes.
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 14:17
Message(s) : 1396
Oui :sic:
Et non, il a bel et bien déserré les 2 vis du triangle inf devant moi, et a essayer de pousser au max, mais rien n'y a fait :cry:
Il a pris plus de 2h à faire ma géo ...
Sinon, pas de facture, pas de soucis hein ... :aie:
J'avais lu sur un topic ricain qu'en remplacant les SB, ca réglait le problème.
Les vis ayant surement été remplacées aussi, il ya des chances que ca vienne de là :jap:
J'en parle avec lui demain !
Merci à tous les deux pour vos réponses ;)
Message Publié : Dim 6 Nov 2011, 14:56
Message(s) : 2289
Il leur a fallu 1h30 pour faire ma géo. :etonne:
Et j'ai pas pu aller dans l'atelier les regarder travailler...
Donc comme seule preuve, j'ai leur papier. :aie:
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 22:44
Message(s) : 1396
Personne d'autre ? ;)
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 23:25
Message(s) : 4742
Le temps est pas déconnant, c'était à peu près le même temps pour faire la mienne à chaque fois. A la différence prêt que si je peux pas accompagner le gars et voir ce qu'il fait sur ma voiture, je vais prendre rendez-vous autre part.. :boxe:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 18 Nov 2011, 11:14
Message(s) : 1396
J'suis le seul à avoir eu ce soucis ? :sic:
Message Publié : Ven 18 Nov 2011, 14:49
Message(s) : 14324
mon seul soucis ces que le mécano n'a pas sus dé-serrer les vis de geo tellement elles sont grippé.
résultat je dois changer mes vis de geo et les silents bloc parce qu'ils sont tout poreux.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
