Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 17:22
Message Publié : Mar 17 Avr 2012, 10:45
Message(s) : 996
Hello,
je sors du CT avec ma NA et j'ai une contre visite pour problème de réglage de frein à main. :sic:
Le contrôleur me dit qu'il faut faire un bon réglage du frein à main, il m'a aussi dit que la roue arrière gauche résistait un peu à la rotation et que d'après lui c'est lié au mauvais réglage du frein à main. :etonne:
Connaissant la fragilité des étrier ARG sur les miata il est possible que ce dernier soit grippé pourtant je n'ai jamais rien ressenti en roulant, et la semaine dernière j'ai même poussée la voiture à la main dans mon garage (ma batterie étant en recharge). Je n'ai remarqué aucune résistance particulière :ttt:
Bref, est il possible qu'un mauvais réglage du frein à main entraine un freinage plus ou moins important et constant de la roue ARG ? :?
Sinon quel est le meilleur moyen pour identifier l'origine du problème ? (sans tout démonter bien sûr...)
D'avance merci :D :jap:
Message Publié : Mar 17 Avr 2012, 10:52
Message(s) : 4888
Lever l'étrier du disque, avec une clé BTR de 4 comme pour le réglage du frein à main, serrer le piston sort et desserer le piston rentre. S'il ne bouge pas c'est grippé. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 17 Avr 2012, 14:19
Message(s) : 996
merci pour le coup de main, j'vais tester tout ça :ricane:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : FlorentGT et 6 invité(s)
