Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : [NA] question ressort court
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 10:37
Message(s) : 978
Je voulais connaître la différence entre les Eibach pro ef les Tein S Tech ?
Lesquel sont les plus comfort tout en étant capable d'avoir une bonne tenue de route en circuit ?
Pour info, j'ai des KYB excel G en amortisseurs.
 Sujet du message : Re: [NA] question ressort court
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 10:59
Message(s) : 444
Les eibach sont réputés durs, les tein s-tech assez souple.
L'avantage des tein c'est qu'ils rabaissent pas mal ( voir photo sur google )
Le soucis c'est que ca va taloner souvent...
Avec des excel G, le tarage des tein S-tech irait surement pas mal, mais tu va être sur les bumpstops très vite...
Ceux que tu m'a vendus ( h&r ) étaient pas mal montés sur les amortisseurs d'origine, le rabaissement était pas mal, et ca talonait pas trop souvent a l'arrière ( en coupant ou en installant des bumpstops plus courts ) ca resoudrait le soucis.
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 11:14
Message(s) : 978
Que me conseille tu pour garder un peut de confort avec des excel G ?
J'ai pas trop envie de me retrouver en butée à chaque bosse.
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 11:16
Message(s) : 444
Je suis pas expert en bumpstops, mais la clé doit être là pour garder du confort, couplé aux S-tech.
Après tes excel g vont rendre quand même l'ame assez rapidement vu qu'ils travaillent plus bas qu'ils ne devraient ( ressorts oem )
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 11:50
Message(s) : 978
Quand tu dit que les excel G vont rendre l'ame rapidement, c'est à dire ?
Les s tech sont donnés pour remplacer les ressorts OEM.
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 12:01
Message(s) : 978
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 15:17
Message(s) : 3297
Euh... c'est pas plutôt l'inverse.
Les Tein pour NA: AV 235lbs/in AR 168lbs/in, pour les Eibach j'ai que les valeurs pour NB: "Front Spring Rate 140 linear. Rear 70/120 progressive". Après les valeurs sont peux-être différentes pour les NA.
flickr
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 18:27
Message(s) : 1396
Tein, c'est de la merde :aie:
Pas leur cam, leur gamme ..
J'ai des s-tech sur ma mx, et ils sont donnés pour -25 devant / -20 derrière ( à confirmer ) et c'est relativement souple ...
Plus rigide que d'origine, sans aucun doute; mais ca reste très confortable.
Et c'est clairement pas du -45 :ricane:
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 18:33
Message(s) : 444
Les amorto type origine sur ressort courts se dégradent plus vite que sur ressorts origine c'est un fait.
Les S-tech sur excel G ca donne :
Sur le site Tein ils donnent ca comme photo :
Message Publié : Lun 24 Sep 2012, 19:00
Message(s) : 444
Tarages :
Tein s-tech : 235 av / 168 ar ------> 4.2kg avant / 3kg arrière
Eibach Pro Kit ( noir ) : jsais pas j'ai pas trouvé :P Mais je sais que les gens les trouvent dur, pour NA, pour NB c'est comme il a été dit plus haut ;)
Message Publié : Mar 25 Sep 2012, 08:05
Message(s) : 109
Les Eibach durs? Je n'ai pas énormément d'expérience dans la Mx5 et les tests de matos, mais pour avoir fait la conversion ressorts stock=> Eibach Pro Kit, certes c'est quand même plus dur et ça reste très confortable. ;)
Par contre, aucun chiffre pour la dureté de ces ressorts...
Message Publié : Mar 25 Sep 2012, 18:35
Message(s) : 444
bah trouvez les tarages , moi j'ai pas réussi :P
Message Publié : Mar 25 Sep 2012, 18:40
Message(s) : 978
Il est dit que les Tein flexible remplacent les ressort OEM.
Ça n'abîme donc pas les amortisseurs ?
Message Publié : Mar 25 Sep 2012, 19:44
Message(s) : 1396
Les -45, surement.
Les miens, en -20, sont surement moins contraignant pour les amortos ...
Après, faut voir ce qu'on appel "abimer plus vite" ... Pour rappel, tes amortos ont déjà (probablement) plus de 100 000km dans la vue ...
Donc si tu les tues en 150 000 au lieu de 151 000 que t'aurais fait sur ressorts d'origine, oui, ca les abime plus vite.
Mais est-ce que c'est significatif ? Pas convaincu :tantpis:
Message Publié : Mar 25 Sep 2012, 19:45
Message(s) : 978
Mes amortisseurs ont 1000 km grand Max.
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : minirc87 et 8 invité(s)
