Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:17
 Sujet du message : NA Moyeux arrière Voilé
Message Publié : Ven 26 Oct 2012, 15:28
Message(s) : 161
Suit a un choc latéral arrière de ma Mx contre un trotoire ( le trotoire à tenu le coup ma jante bcp moins...) 2 mois plus tard un bruit de roulement apparait ^^
Je vais chez mon garagiste qui me dit que le Moyeu arrière droit est Voilé et que cela va Couté pas mal d'argent ...
J'anticipe son devis en venant vers vous, savoir se que vous en pensiez?
Peux ont trouver un moyeu d'occas ? peut-on le changer seul ? (sans vraiment d'outil spécialisé ...
Merci et Bonne route :beer:
 Sujet du message : Re: NA Moyeux arrière Voilé
Message Publié : Ven 26 Oct 2012, 15:39
Oui cela se trouve d'occasion, faut regarder sur autolink ,
http://www.autolinkmx5.com/hub-rear-mazda-mx-5-used-2522-p.asp
C'est juste le hub (pièce 33-0061) qui ne comprends pas le porte moyeu.
Par contre si c'est ton porte moyeu , la faut demander a autolink par email.
il faut acheter des roulements neuf.
Si tu en changes un change les deux cotés.
Pour le changement , déjà savoir quelle pièce est en cause : porte moyeu, hub, roulements.
Pour sortir le roulement faut sortir le porte moyeu , pour demonter le porte moyeu, il faut le desacoupler du triangle inf/supp et desserrer le cardan, donc grosse clé avec une grosse douille et un bon levier.
Le roulement se sort à la presse donc assez compliqué si on a pas le matos.
Message Publié : Ven 26 Oct 2012, 17:08
Message(s) : 14325
trouve tout le moyeux complet en occaz, c'est plus simple a démonter et a remonter.
Message Publié : Sam 27 Oct 2012, 17:42
Message(s) : 174
toi aussi tu a dit bonjour au trottoir?
je suis un peu dans la meme galere que toi mais en pire, j'ai ma roue ar droite qui a énormement d'ouverture du coup ca part tout le temps du cul, j'ai recu mes roulement de moyeu mais j'ai bien peur que mon bras ar soit aussi touché, sauf que j'ai les meme cote de chaque coté...
Message Publié : Lun 29 Oct 2012, 17:54
Message(s) : 161
Ok merci, j'vais attendre le Devis de mon garagiste et voir avec lui alors le mieux à faire :'(
