Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : claquement sur freinage appuyé
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 16:11
Message(s) : 2311
salut, j'ai un problème !
enfin je l'avais depuis un moment, je pensais que ça venais des freins mais maintenant que je les ai changer, c'est pas ça !
à chaque freinage un peu fort, j'entend un "klong" un bruit métallique un peu grave, comme quelque chose qui tape !
je n'arrive pas a localisé le bruit, il résonne un peu dans tout le châssis, mais je pense que ça viens de l'avant, comme si quelque chose de lourd venais taper quelque part !
les silentbloc sont bon.
une idée ?
merci :)
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 16:32
Message(s) : 14324
biellette de barre stab qui est desserrée.
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 16:37
Message(s) : 2303
dis donc Ben, si ça continue, va falloir qu'on se voit ... juste pour tenter de réparer tout les p'tits trucs qui sont à faire ;)
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 18:27
Message(s) : 2311
Attends alex j'en ai une mieux ! Je dejeauge sur les gros freinages ! Vas vraiment falloir que je l'ouvre ce moteur (heuresement que j'adore ca, bricoler !)
Je checkerais les biellette demain, ca me semble tout a fait probable qu'elles soient desseré !
Merci :)
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 19:52
Message(s) : 14324
tu déjauges?
alors la faut que tu m'explique comment tu fais!
tu roules sans huile?
j'ai réussi a déjauger l'essence alors que j'ai jamais déjaugé l'huile.
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 20:04
Message(s) : 2311
non je suis au max d'huile !
mais j'ai des problème de pression d'huile, je pense que ca viens de la crépine, faut que je la check, mais pour a faut sortir le moteur :/
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 20:09
Message(s) : 14324
ou lever le moteur suffisament pour pouvoir défaire le carter.
M@c l'avait fait pour changer ses joint demi lune.
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 20:16
Message(s) : 2311
ouai, mais je pense le sortir, c'est prévu, j'ai des truc a changer dessus et dans la baie moteur, je ferais tout d'un coup en le sortant !
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 22:17
Message(s) : 1622
Le clong dans 99% des cas c'est une des vis excentriques de réglage des triangles. Jamais entendu parlé de problème avec les barres anti roulis (qui d'ailleurs ne travaillent pas vraiment si ton freinage est en ligne droite)
"Facile. Une deuche."
Message Publié : Sam 6 Avr 2013, 22:27
Message(s) : 2311
qu'elle serais le problème avec les excentriques ? ça tombe bien j'en ai aussi des neuves ! :)
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 08:41
Message(s) : 1674
A voir quand même du cote des freins.
Les splinter (les tiges qui guident l'étrier dans le support) sont ils bien graissé?
J'avais ce klonk lors de freinages et je me.suis aperçu que ceux ci étaient tout sec. Apres un bon graissage plus de bruit.
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 08:59
Message(s) : 8989
Mauvais serrage....j'ai déjà eut le cas.
Mais ça fait plutôt un gros clac....qu'un klong.
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 09:00
Message(s) : 2311
Ben je suis passer au wilwood donc plus de probleme, enfin je pensais que ce bruit venais des freins, mais non vue qu'il est toujours la :/
Il semble pas venir de l'arriere où les freins sont encore stock
Je vais verifier le serrage des excentriques alors !
Merci beaucoup :)
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 13:43
Message(s) : 2311
bon j'ai checké les excentriques, elles sont serrées, la barre antiroulis, idem, et pas de jeu :/
je sent le choc sous mes pieds ! je pense que les silentblocs doivent avoir du jeu dans leurs logements et donc tout bouge quand je freine fort ?
Message Publié : Dim 7 Avr 2013, 13:54
Message(s) : 8989
Possible...tu as essayé de forcer dessus avec un pied de biche ou un démonte pneu ?
Publier un nouveau sujet   [ 49 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
