Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 07:52
 Sujet du message : pression pneus circuit
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 15:00
Message(s) : 49
Modèle : 2013
je vais demain à la journée open au circuit des Ecuyers.
j'ai une NCFL ST 2.O BVM6 avec les Bridgestone Potenza en 205/45 x 17.
Quelles pressions à froid me conseillez-vous ?
C'est ma première sortie en circuit, je vais pour découvrir ma voiture.
J'imagine que je dois garder la pression habituelle (2.0 kg AV et AR) ou pour vacances, chargée (AV : 2.0 ARR : 2.1)
Merci de me faire profiter de vos expériences.
 Sujet du message : Re: pression pneus circuit
Message Publié : Mar 6 Août 2013, 17:23
Message(s) : 3640
:hello: Salut,
Tu commences à 2,0 bar à froid et tu ajustes régulièrement en cours de journée pour rester proche des 2,0 bar à chaud.
Conseil : 1 tour de chauffe + 3 tours à fond + 1 tour de refroidissement (= environ 17 km) et les pressions montent vite à 2,5 bar et plus s'il fait chaud :aie: .
S'il pleut, c'est marrant de faire des tours avec puis sans l'ESP pour voir la différence.
Sur le sec, il faut déconnecter l'ESP pour bien découvrir la voiture. :D
Pour tes premiers tours, tu peux faire tout le circuit en 3ème, si tu arrives à bien rentrer dans la ligne droite il te faudra peut être passer la 4ème pour la retirer quasiment aussitôt. :tantpis:
Si tu sous-vires trop, diminue un peu la pression à l'avant surtout à gauche à Beuvardes, mais les flancs vont un peu morfler.
En fin de journée, il faut penser à remettre un peu d'air dans les pneus.
Pour progresser, il y aura une journée "Régliss days" :woo: (dans la rubrique du même nom sur le forum) à Lohéac en Bretagne le 30 août et une aux Ecuyers le 25 septembre où tu pourras profiter de l'expérience des "anciens" et du "Boss" himself.
Bonne journée.
P.S. : Vérifie bien ton niveau d'huile et l'usure des plaquettes (3 mm minimum, si tu sens que tes freins mollissent trop, il est temps de rentrer aux stand).
#949
Message Publié : Lun 12 Août 2013, 10:38
Message(s) : 87
Idem, 2 bars à chaud c'est bien.
NC 2l Performance 2006 Galaxy Grey
ND 2l Homura 2023 Deep Crystal Blue
Lotus Elise R 2007 Solar Yellow
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s)
