Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 07:50
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 08:57
Message(s) : 178
Saloute, :hello:
J'ai récupérer des combinés filetés TA TECHNIX pour ma mimix, il ont environs 3000 km donc encore en bonne état, par contre il y'a un soucis car le pas de vis de la tete d'amortisseur est très abimé donc je pense que c'est un peu dangereux... j'aimerais savoir si le filetage peut etre refait car la tige n'est pas vraiment ronde il y'a un coté plat, ou alors soudé directement les coupelles sur le pas de vis ?
Si vous avez une petite solution je suis preneur :jap:
Merci beaucoup :hello:
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 09:35
Message(s) : 14326
monte des vrai combiné fileté et pas des merde apaschère.
3000km et le filetage de la tige d'amortisseur foiré, pour moi ça en dit long sur la qualité.
si le filetage est foiré, il est foiré, on ne sait pas rajouter de matière.
c'est effectivement dangereux de rouler avec ça, quand a ressouder quelques chose... je ne suis pas partisans du bricolage et rafistolage sur un élément aussi important.
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 10:42
Message(s) : 6982
Si le filetage est HS cest que l'écrou frein a été monté de travers sout il y avait une merde sur le filet et lors du serrage de l'écrou cela a abîmé le filet.
Selon l'état du filetage tu peux tenter de passer un coup de filière pour rattraper et mettre un écrou frein neuf voir passer sur un montage avec un contre écrou pour sécuriser et augmenter le nombre de filet utilisé voir même retomber sur une partie en bon état.
Sur une double triangulation, l'amorto étant parfaitement guidé il n'y a quasi aucune contrainte sur la tige, l'écrou est donc juste présent pour maintenir l'ensemble amorto ressort coupelle assemblé.
Message Publié : Dim 25 Août 2013, 11:18
Sur le tiges filetées d'amortisseur, c'est normal que ca ne soit pas rond , il y a un méplat dessus.
