Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 07:51
 Sujet du message : Compatibilité jantes tôle
Message Publié : Mar 15 Oct 2013, 20:11
Message(s) : 267
Bonjour, je suis en quête de 4 jantes tôle en 15" (parce que les jantes et pneu sont moins chère) pour y mettre des pneus neige.
J'ai peut être trouvé mon bonheur, mais je préfère poser la question. Elles sont en 15, 4x100 et sont d'origine Renault.
Ce qui me fait douter ce sont les écroux de roues, est-ce que ceux de mes jantes alu irai sur les tôles ? :?
https://mail-attachment.googleuserconte ... QvhflaLik0
https://mail-attachment.googleuserconte ... 736XhNS_BA
Merci pour votre aide
Mx5 1,8l 145cv Red Passion Image
 Sujet du message : Re: Compatibilité jantes tôle
Message Publié : Mer 16 Oct 2013, 05:55
Message(s) : 2470
Pas bon les liens :non:
L'alésage Renault est souvent plus grand, mais ça ne devrait pas posé de problème.
Reste l'ET et la forme du siège des écrous :?
http://www.entraxes.fr/index.php
Message Publié : Mer 16 Oct 2013, 18:03
Message(s) : 2903
:ttt:
pas bon les liens
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Mer 16 Oct 2013, 21:08
Message(s) : 267
Merci pour votre aide :jap:
Je m'en doutais que ça ne marcherais pas pour les photos :roll:
Les voici :
L'alésage est en 60 mm. On m'a déjà prêté des jantes avec un entraxe plus grand et pas de soucis.
Le site entraxes.fr ne me donne pas de correspondance Renault à cause de l'alésage je pense.
Sur l'annonce le gars marque qu'elles monte sur Mégane 2, Scénic 2 et Logan. Concernant l'ET j'ai trouvé:
Mégane 2 : 43
Scénic 2: 49
Logan : 50
Le site entraxe.fr donne un ET de 45 pour la Mx donc je pense que concernant l'ET y'a pas de soucis.
Maintenant reste la question des sièges des écrous et la je compte sur vous :hello: ;)
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 05:57
Message(s) : 2470
Ca semble bon... M 12 x 1,5
http://pieces-auto.oscaro.com/boulon-de ... 070-673-gf
http://www.oscaro.com/ecrou-de-roue-maz ... 37-2632-gt
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 16:16
Message(s) : 14326
on s'en fou des boulons!
sur la mx on a des goujons...
si elles sont en 15" 4x100 avec un ET inférieur a 45 pourquoi est ce que ça ne passerait pas?
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 18:08
Message(s) : 2470
Mais bien sur...on s'en fout des écrous :ptdr:
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 20:27
Message(s) : 267
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, les écrous doivent avoir la bonne forme pour bien épouser le siège des boulons pour avoir un bon serrage
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 20:32
Message(s) : 14326
sur ta mx tu as des écrou conique, porté de 60°.
qu'est ce que tu veux de plus?
tu parlais de boulons, je t'ai dis qu'on s'en fou, on en a pas.
les écrous c'est différent, mais a partir du moment ou tu reprend ceux d'origine, je vois pas ou est le probleme.
c'est ce que j'avais fais sur mon ancienne NB et aucun problème.
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 20:51
Message(s) : 267
Il faut bien comparer la porté des écrou conique de la mx à la porté des boulons du modèle où les jantes toles étaient montées pour être sur que le montage soit correcte ? non ?
Message Publié : Jeu 17 Oct 2013, 22:22
Message(s) : 6447
:oui:
J'ai déjà vu des écrous coniques ou sphériques, et des goujons plats ou coniques. Et quand on se plante de forme, ça tient très mal et ça écrase tout :aie:
Est-ce qu'en plus il existe différents angles de cône et rayons de sphère ? :tantpis:
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 06:53
Message(s) : 267
C'est si important que ça que l'ET soit inférieur à 45 ?
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 07:09
Message(s) : 14326
Sinon la jante risque de trop rentrer et de toucher l'amortisseur.
Pour les écrous, vus la gueule des jantes tôle, les écrous d'origine de la mx iront très bien.
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 19:51
Message(s) : 267
J'ai demandé au vendeur c'est de l'ET 50
Message Publié : Ven 18 Oct 2013, 19:58
Message(s) : 14326
met des cales de 5mm et c'est réglé.
